Drehmoment Schrauben Dämpfermontagewinkel
    gibt es für die oberen Haltewinkel der vorderen Stoßdämpfer Drehmomentangaben für die 4 Schrauben, oder nur nach Gefühl? Finde dazu nichts.
  • Dazu wird es auch keine Werksangabe geben.
    Gewindedurchmesser ermitteln und dann nach Standarttabelle festziehen, wenn die nötige Übung für "handwarm" fehlt.
    https://www.boltdepot.com/fast…S-Recommended-Torque.aspx
    gruss andy
  • Beitrag von theRocker ()
    Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht ().
  • Moinsen
    Laut Liste sind das 4 Schrauben 1/4" x 3/4" UNF , Aussendurchmesser ca 6.35mm , unter Grade 5 wirst du hoffentlich nichts am Auto verbauen, wären dann 11Nm.
    Grade 5 entspricht 8.8 er Schrauben.
    Aber wenn ich ehrlich bin, ich mach sie fest, wenn sie abreisst war es Gelump, wenn sie sich lockert war sie nicht fest genug...:wrench:
    M6 wären ca 8 bis10Nm bei 8.8er Schrauben
    Tschö MK FÜNNEF
    Liebe kann man fahren!
    :wrench: wir sind die Minirabauken :wrench:
    :thumbs_up:Support your local dealer:thumbs_up:
  • Dann macht es auch wieder Sinn das man Radmuttern auf Radbolzen mit 3/8-24 Unf Gewinde mit ca 9.5mm Aussendurchmesser mit einer Zugfestigkeit von mindestens 10.9 mit ca 58 bis 64 Nm anzieht :wink:
    Tschö MKFünnef
  • 75-80% von rund 6mm: ca.40-45NM?
    Turi,
    du Randalierer:biggrin:.
    40-45NM ist selbst bei 5/16 UNF oft schon Zuviel.
    1/4UNF mit dem kleinen Rätschle, und dann noch nicht stark, das ist gut :wink:.
    Rüdiger
  • Meine App sagt trocken 13,8 bei Grade5.
    Aber um die Zeit noch trocken:wink::tongue:
    ....schnell wech MK FÜNNEF
  • Randalierer? Kleines Rätschle ??
    Rüd, ich hatte dieses kleine Rätschle noch nie besessen, weil nie gebraucht. Alles was da mit machen kannst, mach ich mit den Fingern:cool:. Du Weichei :tongue:
