Hallo zusammen, ich bin so langsam am zusammenbauen. Leider weiß ich nicht mehr so genau wo die Kabel für die Scheinwerfer und die Leuchtweitenregulierung durch die Seitenwände gelegt werden. Für die Frontblinker gibt es jeweils links und rechts ein Loch und wo die Seitenblinker durchgeführt werden is ja auch klar. Aber die Kabel vom Scheinwerfer an die Trennstelle im Motorraum und die Leuchtweitenregulierung erklären sich irgendwie nicht von selbst. Könnt ihr mir helfen? Besten Dank im Voraus.
Scheinwerfer und Leuchtweitenregulierung
das kleine Loch reicht auch fur die Scheinwerfer wenn man die kabeln einzeln durchschiebt
Danke Dir. Kannst Du mir auch sagen wo die LWR langelegt wird? Kann es sein das das Kabel am Hilfsrahmen entlang einfach in den Radkasten gelegt wird?
mini-forum.de/attachment/38422/. Also da wo ich es rot eingezeichnet habe. Das gelb angezeichnete Loch ist dann für Blinker und Scheinwerfer?
Leider kenn ich mich mit SPI nicht gut aus und mit LWR schon garnicht^^ Ich hab nur alte Minis sorry^^
Edit: das Bild ist nicht Freigeschaltet dauert immer etwas bis es alle sehen können.
Danke Dir. Vllt hat ja noch jemand ne Idee wo die LWR entlangläuft
Soweit ich mich erinnern kann sind da doch rechts und links je zwei Löcher in den Innenkotflügeln mit Durchführungstüllen..
Oben ist links und rechts eine Tülle, da geht das Kabel für den Seitenblinker durch. Bei dieser Tülle kann ich aber den Stecker der LWR nicht mit rein, der Stecker ist zu groß. Sonst habe ich keine Durchführung gefunden.
Hab ich in einem anderen Beitrag gefunden, wird wohl durch eines der Löcher gehen und im Kotflügel irgendwie fixiert sein.
Auf dem Bild liegt vorne nur das Kabel für den Blinker. Den Rest hat er durch die Tülle des Seitenblinkers geführt. Ich denke ich versuche das auch mal so. Besten Dank
Ja, das ist die serienmäßige Durchführungsstelle für Licht und Blinker. Da passt aber kein mehrpoliger Stecker für LWR durch. Nur die einzelnen für Licht und Blinker.
Da muss ich leider widersprechen, ich habe erst den LWR und dann die Scheinwerferstecker durch die Öffnung gesteckt. Passt prima und so war es auch original verbaut. Manchmal erinnert man sich erst beim 2. Bier daran wie man es ausgebaut hat.
Dieses Loch hatte ich anfangs gemeint. Dachte die Blinker würden da auch durchgehen.
Die Blinker gehen unten durch das kleine Loch. Zumindest war der Anschluss für den Temperatursensor so kurz das es nur so funktionieren kann. Bin so stolz auf mich
