Geschwindigkeitsanzeige nachstellen? nach Wechsel auf 13Zoll ?
    ich wollte an dieser stelle Fragen, ob man die Km/h-Anzeige nachstellen muss (und wenn wie geht das?), wenn man von 12 Zoll Felgen auf 13 Zoll Felgen wechselt?
    Vielen Dank im Voraus:)
    RDClassicMini
  • Zu aller erst sollte man prüfen, ob mit dem Umbau auf 13" die Anzeige nicht genauer geht als vorher mit 12"...danach kann man entscheiden, was man macht...
    Und ab Werk wurde niemals die Bereifung berücksichtigt bei der Bestückung des Tachoantriebes.
  • Die Abrollumfänge der verschiedenen Reifengrößen sind untereinander nahezu identisch und werden durch die normale Tachovoreilung problemlos kompensiert.
    Das kannst du auch hier selber ausrechnen lassen: https://www.reifenrechner.at/
    Wichtiger ist hingegen die Freigängigkeit in den Radkästen je nach Felgentyp.
