Lumenition Lichtschranke defekt
  • Hi,
    weiß hier jemand was für Bauteile (Sender, Empfänger) in der Gabellichtschranke der Lumenition-Zündung verbaut sind?
    Würde ich gerne mal versuchen zu reparieren.
    MfG
    Markus
  • Tja, der Lumenition Sensor hat nur 3 Anschlüsse. Wird schon so sein dass eine gemeinsame Masse (schwarz?), eine Stromversorgung für die LED und das dritte Kabel das Signal vom Empfänger zur Steuereinheit zurück führt. "Signal bei dunkel" kann ja ignoriert werden.
    Hast Du mal an einer angeschlossenen (funktionierenden) Anlage gemessen (ggf. Oszilloskop) welche Kabelfarbe was für Signale liefert? Da könnte man schon mal sehen was was ist, und welche Spannnung(en) anliegen.
    MfG
    Markus
