Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Vibrationsfreie Armatur
  1. Question Vibrationsfreie Armatur
    an meinem geliebten MPI vibriert die Holzverkleidung der Armaturen fröhlich mit dem Motor mit und singt mir so ein nerviges Lied.
    Gibt es einen Trick, wie ich das beheben kann?
    Dank und Grüße
  2. #2
    Das Problem habe ich zwar nicht. Würde die Verschraubungen kontrollieren und versuchen die Quelle zu lokalisieren. Würde auf die Verschraubung hinter dem Radio tippen.
    Oder auseinander schrauben und Filz hinterlegen, nachsehen ob irgendwelches Kabelgeraffel locker ist.
    mfg Andreas
    (irgendwer sagte mal: Alles was Klappert ist noch dran
    :) :) Mini Rostfrei!! Träum ruhig weiter! ;) ;)
    http://www.mcbadoeynhausen.de/
  3. Zitat Zitat von Mr.Coop Beitrag anzeigen
    ganz nach dem Motto: Solange das Radio noch alles übertönen kann, ist auch noch alles in Ordnung.
    Ansonsten kann ich auch nur sagen: Verschraubungen vom Armaturenbrett prüfen. Filz ist auch eine gute Idee. Vielleicht sind auch irgendwo Spannung im Material entstanden, dadurch, dass sich das Holz über die Jahre verzogen hat.
    Manchmal reicht auch ein beherzter aber kontrollierter Schlag an die richtige Stelle.
    Signatur - momentan außer Funktion
  4. #4
    ...und dann hast du Risse im Wurzelholz
    Wie schon geschrieben die Verschraubungen prüfen und mit etwas Leim o.ä. am Gewinde fixieren.
    Bei starken Vibrationen der Ursache auf den Grund gehen... Motorlager, Motorknochen, Rahmensilente und/oder Auspuffaufhängung prüfen.
  5. Zitat Zitat von kaschperl Beitrag anzeigen
    Naja, das Wurzelholz ist ja nur eine Multiplexplatte auf die ein Wurzelholzfunier aufgeleimt ist, das wiederum mit einer dicken Schicht Klarlack geschützt wird.
    Problematisch sollte es daher erst werden, wenn dem Amaturenbrett Stöße auf seine Kanten und Ecken bekommt. Dort liegen die drei Schichten (Platte, Funier und Lack) offen. Im übrigen treten hier auch die ersten sichtbaren Folgen eines Wasserschadens auf.
    Aber das sind nur meine eigenen Erfahrungen
    jo, kann ich zustimmen. Rahmen war lose und Motorknochen durch. Führte zu ungewünschten Vibrationen im Innenraum.
  6. #6
    Dabei seit
    09 2007
    Ort
    Nahe Steyr/Österreich
    Beiträge
    2.480
    Auf alle Fälle muss das Wurzelholzbrett an den kanten und von hinten mit einem Clou Lack klar oder Mahagoni 2x gestrichen werden. Dann kommt keine Feuchtigkeit mehr ins Holz.
    Carribean Blue Pearlscent, orig.Lackierung v.1993 - graue Nappa-Ledersitze - Walnusswurzel-I-Tafel u.Türbrüstungen v u.h - Stereo - 12 " Alu Minilite, 165er Reifen Sommer, 145er Winter - orig. Lenkrad - LED-Beleuchtung Kofferraum - Kofferraumausstattung. - Zusatzinstrumente - Türbeschläge innen Chrom - Frontscheibe neu+getönt - 70 Amp-Lichtmaschine. - 2 Steckdosen innen - Batterie 72 Ah - LIMA 70 Ah - Ölmagnetfilter - neue Heckschürze. - LED-Nebelleuchte integriert in Rücklicht - neuer Kat (68.000) - neue Lambdasonde (80.000) - RC40-Auspuff - Ölabscheider Edelstahl - Ventildeckel Alu. - Neue Relaisbox.- Gepflegt m. Millers Mini-Öl 20W50 alle 5k km. - HiLos. - Bremsen hinten neu (85.000) - Bremsbacken vorne überholt (85.000) - Gedämmte Motorhaube.- Für die Mechanik nur orig. Ersatzteile wann immer erhältlich.
  7. Dank Euch allen ... werde das Ding mal ausbauen und neu fixieren ...
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. 1000er Armatur , 3er
    Von Ide im Forum Teile verkaufen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 12:32
  2. innocenti de tomaso armatur
    Von frankrast im Forum Interieur & Hifi
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 12:05
  3. Inno Armatur
    Von Blechdose im Forum Mini @ ebay
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 16:33
  4. Mini Armatur Mitteltacho
    Von floradesign im Forum Teile verkaufen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.09.2005, 18:00
  5. Armatur
    Von TripeX im Forum Teile gesucht
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 09:35
Stichworte
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
