mit Winterreifen zieht er nach links!
  • Ich hab meinem Kleinen heute "Winterstiefel" gegönnt!
    Mit den Sommerreifen(175er 13 Zoll) hat er schon immer ganz leicht nach links gezogen, aber nur bei starkem Bremsen oder Beschleunigen!
    Mit den Winterreifen (145er 12 Zoll) zieht er nun permanent nach links. Reifendruck ist auf allen Reifen OK (2bar), alle Radmuttern mit 63 Nm angezogen!
    Kann es sein, dass die Spur neu eingestellt werden muss, wenn man andere Reifendimensionen anbaut?
    Gruß Sascha
    44:75:20:62:69:73:74:20:64:65:66:69:6e:69:74:69:76:20:65:69:6e:20:4e:65:72:64:21
  • Die Reifengröße hat keinen Einfluss darauf, dass die Spur hinterher eingestellt werden muss.
    Die hat nur einen Einfluss darauf, wie stark Du die verstellte Spur merkst. Wenn er permanent nach links zieht, solltest Du die 100 Mark (etwa) investieren.
    Normal zieht er mit den 13-Zöllern ein wenig zu einer Seite bzw. dackelt Spurrinnen hinterher. Mit 145er Winterreifen ist diesen Problem normalerweise aber geringer.
    Also: nachsehen, ob die Sommerreifen einseitig abgelaufen sind oder ein Sägezahnmuster an einer Seite haben und dann schnell zur Werkstatt Deines Vertrauens und die Spur einstellen lassen.
    Keep on running
    Gruß Tom
