BKV an alte Ansaugkrümmer...
  • Hallo!
    ich habe einen Inno Detomaso Ansaugkrümmer ohne BKV-Anschluss.
    Wie kann ich den umrüsten? Gibt es den Anschlussnippel einzeln? (Bei Kestel im Katalog nicht gefunden)
    Welches Gewinde muss ich schneiden?
    Danke schonmal
    Olaf
  • Zitat von Metroholics
    Du solltest auch darauf achten ,ob Du den Choke auch noch ziehen kannst , der DeTomasokrümmer hat einen anderen Winkel wie zum Beispiel die Cooper Brücke . Wenn Du dann HS Vergaser montierst kann es unten drunter schon mal eng werden .
    Gruß Metroholics
    HI!
    Das ging ja schnell...
    Hab mir schon gedacht, dass der zu "leicht" ist zum anbohren. :(
    Es soll der normale HIF44 drauf, gibt es mit dem ein Problem wegen des Winkels? Habe gelesen, dass die HIF immer senkrecht zur Fahrbahn montiert werden sollen?!?!
    Schönen Sonntag noch
    Olaf
