Habe eben meinen neu aufgebauten Motor gestartet.
Die Froststopfen im Motorblock habe ich erneuert.
Jetzt kommt drücken sich bei 2 Stopfen Wassertropfen raus.
Was kann ich da tun ?
Stopfen weiter reinschlagen, oder nochmals neue Stopfen nehmen ?
Froststopfen sind undicht was tun ?
hi,
sorry - aber das kannst nur du entscheiden (Wir sehen den schlamassel nicht)
Mit tiefer reindrücken kanns ja nur klappen, wenn die Stopfen nicht tief genug drin sind.
Hast du den Motor bei der Stopfenmontage erwärmt und die Stopfen abgekühlt?
Ich würds nicht riskieren, ausser der Stopfen ist nicht tief genug drin.
gruss
Jan -
wenns nur etwas rauströpfelt und nicht richtig rauspisst, kann es durchaus ein paar 100km dauern, bis das ganz dicht wird. War bei meinem genauso...
Einer wurde dicht, der andere drückt immernoch ne leichte Rotznase raus und wird jetzt (nach ca. 2000km) ausgetauscht...
lg,
Ellen -
Hallo miniforfun,
wie sahen die Bohrungen im Block aus?
Ich habe beim Spitfire eine Pinselbürste (die kurzen, runden Drahtbürsten mit ca. 25mm Durchmesser) in die Bohrmaschine eingespannt und damit die Bohrungen sauber gemacht.
Ein Hauch Hylomar auf die Froststopfen (nicht in die Bohrung, sonst schiebt der Stopfen das Zeug in den Wasserkanal!), und sie sind auf Anhieb dicht.Grüße
Jörg
