so also ich wolltemal gerne wissen wo und wieviele abschmierstellen dermini hat hoffe bin bei "motor" richtig gelandet
hoffentlich richtiges thema
ganz einfach über die suchfunktion zu finden....
punkt 7+8 sollten für dich interessant sein...
https://www.mini-forum.de/attachment.php?attachmentid=4593 -
vielleicht noch grad nen Tipp ... weiß nicht ob Du ihn brauchen kannst, aber bevor Du den gleich Fehler machst wie ich ...
Wenn Du die hintere Achsschwinge abschmierst... und Du mehr als 5 mal "pumpen" kannst...STOP ... dann wird innen die Plastikhülse gebrochen sein und Du drückst das Fett in die ganze Schwinge
zumindest war es bei mir so...
Chris -
Ist das nicht die Herstellervorgabe ?
Das Kunststoffrohr liegt doch nicht so dicht an das da kein Fett in die Schwinge geht( jedenfalls bei mir).
Des weiteren dachte ich bis jetzt das das ganze gleichzeitig zur Schmierung des "Umlenkhebels des Handbremsseiles dient,und das Fettrohr nur zur gleichmäßigen Verteilung an die drei Lagerpunkte.
Ich schau aber noch mal nach ob es da vorgaben über die Fettmenge gibt die da reingehen soll.Gruß Altöli
Das wäre natürlich super interessant, aber ich hab da bestimt 15 mal gedrückt und es war keine Änderung zu spüren...
Chris -
also ich konnte an der achsschwinge wesentlich öfter pumpen naja kommt auch immer auf die förder menge der fettpresse an
normalerweise solange und vorsichtig pumpen bis das fett wieder rauskommt an den komischen Gummipuffern !
Hab das auch gemacht und dann hat es auf einmal puff gemacht und ich wußte : SCheizendreck Plastik ist heh ! danach ging ca eine Kartusche Fett rein !
Ich habs mit ner pneumatischen Fettpresse gemahct, des is mal ganz schön komfortabel und halt auch, bis man sieht, dass es rauskommt....
