wie entlüfte ich beim SPI am besten die Kupplung komm da irgendwie nicht ran
Kupplung entlüften
Dazu muss die ECU (der graue Kasten am inneren Kotflügel) rausgeschraubt werden. Dann hast du genügend Platz und kommst ohne Probleme an die Entlüftungsschraube.
mfg Petar
das ist ja das Problem denn wollte ich rausschrauben komme aber nur an zwei Schrauben hin an die hintere komme ich unmöglich hin
Es sind auch nur 2 Schrauben zu lösen
Das Steuergerät ist an einem Chassis angeschraubt, und dieses wiederum am inneren Kotflügel. Wenn du die 2 Schrauben vom Chassis gelöst hast, kannst du dieses samt dem Steuergerät nach vorn (zum Kühlergrill) rausziehen. Hinten ist das Chassis nämlich nur "eingehakt".
mfg Petar
