Habe fogendes Problem.
Nachdem die Radlger der vorderen Räder erneuert wurden knackt es am linken Vorderrad.
Dies tritt allerdings nur beim Einschlagen der Lenkung nach links auf.Die neuen Radlager wurden schon zwei mal kontrolliert.Das Geräusch ist nicht sehr laut und hat einen hellen Ton.Würde fast sagen es klickert.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Bei dem Auto handelt es sich um einen Mini Bj.1993
Knacken am linken Vorderrad
Maybe das Gelenk der Antriebswelle(Gelenkwelle).
Im Stand - beim fahren - beim anfahren ?
Nur einmal oder in Anhängigkeit von der Radumdrehung ?
Das Knacken ist nur beim fahren und nur bei Lenkbewegung zur linkenSeite,
Es ist abhängig von der Geschwindigkeit.
Dann sollte 1.4Turbo's Vermutung stimmen.
Mal prüfen. -
Wie???????????????????
Aufbocken - besser Bühne.
Axial und Radialspiel der Antriebswelle am äußeren Gelenk prüfen dito wenn eingeschlagen.Dann gleich nochmal Radlager, Achsschenkelbolzen, Spurstange etc. prüfen.
Denk mal es müsste gehen wenn du am aufgebockten Mini die Achsmanschette mit zwei Fingern zusammen drückst und dabei das Rad leich vor und zurück drehst. (Spielbereich)
Und dabei schauen ob du ein Spiel fühlst..
Kann auch sein das nur Fett am äüßerem Gelenk fehlt, dann mal die Manchette lösen und mit temperaturfestem Fett schmieren. Oder eben in der Werkstatt machen lassen wenn du dir unsicher bist.;)
Werd ich mal testen.
Hoffe das es dann behoben ist.
Danke für die Tipps
