• mahlzeit
    ist das viel arbeit einen metro motor in einen mini zu bauen und was muss dann da geändert werden??
    muss da überhaupt was geändert werden??
    gruss stefan
  • Du brauchst natürlich den kpl. Motor/Getriebe , Zündung , Vergaser und Brücke.
    -Unter das Lüfterrad eine Distanzplatte vom ´90->´92 Vergaser Cooper.
    -Einen oberen Kühlerschlauch vom Cooper S.
    Oder wenn Du mit Krümmervorwärmung fahren willst, Sandwichplatte und Thermostatgehäuse vom Vergaser Cooper.
    Je nachdem welchen Auspuff Du hinterher fahren willst entweder ein Hosenrohr vom Vergaser Cooper, oder gleich auf LCB und RC40 oder ähnliche Auspuffanlagen.
  • ja der motor is komplett mit vergaser getriebe etc ich habe noch vom mini ner 3,91 übersetzung kann ich die für den metro auch verwenden?müssen da noch die antriebswellen
    getauscht werden oder passen die vom 1.0
    gruss stefan
  • das ist gut dann werde ich mir den motor holen?
    ja ist eh nur ein reines sommer fahrzeug wird gerade als speedster umgebaut
    hauptsache ich kann die ganzen prolls an der ampel stehen
    lassen grins
    achso der bastl sagte bei dir könnte ich ne motorraumdämmatte kaufen??
    wenn ja was würde die kosten??
