Fahrwerksdaten für einen 13"er richtig??
  • wenn der mini gerade ist (also ganz sicher)
    könntest du gucken ob links und rechts zwischen karosserie und rad der spalt recht gleich ist, dann wird der nachlauf ähnlich sein.
    achja, indy hast du mal geguckt ob die einstellbaren tragarme richtig fest sind, nicht das der die kontermuttern nicht angezogen hat und deshalb sich der sturz verstellt.
