Probleme mit vorderem Hilfsrahmen
  • Hallo Leute
    Nachdem ich heute meine Konis eingebaut habe stellte ich fest das mein vorderer Hilfsrahmen ca7-8 mm Luft hat.:mad:
    wäre super nett von euch wenn mir jemand etwas (oder auch ein bischen mehr) zur Vorgehensweise beim wechseln der oberen Lagerung sagen könnte.(Schlüsselweite der großen Schraube/muß Hilfsrahmen zum wechsel der Gummis abgelassen werden?)
    Das gleiche gilt auch für die unteren Gummis hinten und vorne.
    Mein Handbuch das ich mir bestellt habe hat leider etwas Lieferzeit.:crying:
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Jochen
  • Für die Rahmenlager oben mußt du den Rahmen ganz leicht absenken. Dazu einfach die hinteren Silentblöcke lösen und dann die Rahmenbolzen. Das ganze dann am Wagenheber langsam nachlassen. Vorsicht hinten mit der Einspritzung ist ziemlich eng da.
    Für die Rahmenbolzen wir folgende Größe benötigt:
    http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=TOOL+04
    Überlege auch welche Teile Du neu verbauen willst.
    Poly ist etwas straffer als Serie oder gleich den Rahmen festlegen. Dann gibt es aber etwas mehr Fahrgeräusche:
    http://www.minimotorsport.de/etk.asp?flash=…srahmen02%23021
