Ladeluftlühler
  • hallo an alle
    hab heute meinen llk bekommen
    jetzt kommt die frage ?
    ich würde gern die luft vor dem kühler und nach dem kühler messen und sie auf einer kleinen anzeige sehen können .
    wie mach ich das was brauche ich für fühler usw
    danke schonmal im vorraus
    grüßle lars
  • wie heiß wird die luft etwa??
    würde ne gängige mutter aufschweißen und in die rohrbögen die passenden sensoren stecken.
    das mit ner lcd anzeige->top
    Max
    das sollten die sensoren zeigen ;)
    Max
    oki ich geh also los sag will sensoren will lcd anzeige und passt ;)
    halllllloooooo ich bin lars nicht dougi :)
    brauch ne blondinenerklärung :)
  • na du brauchst nen sensor, der den "entsprechenden" temp bereich "anzeigt"...
    also nen sensor, der nen bestimmten wiederstand bei einer bestimmtem temperatur macht.
    dann noch das passende instrument und fertig!
    gibts das nicht plug und play?
    Max
    Max
    ja so ne plug and pray lösung hätte was :) am besten zum an comp anschliessen :)
    wo ist den dougie wenn man den braucht :(
  • hab ihn gefunden :)
    mal ne andere frage ?
    gibt es irgendwelche werte was das runterkühlen von der luft an leistungsgewinn bringt ?
    also luft von 170 grad auf 40 grad gekühlt ergibt einen sauerstoffzuwach von 30% und 15 % leistung oder so ?
    danke schonmal für eure antworten
    grüßle lars
