Mahlzeit,
hatte vorhin mit Balistol ein wenig an dem Heizungskunstoff (wo der Riegel zum verschieben zwischen Screen usw ist) gesprüht...abgeputzt... auf einmal trofte es rechts (wo die beiden Kühlwasserschäuche reingehen)... Dachte erst es wäre etwas Balistol.. aber es nahm erstmal kein Ende. Nach 1-2 min hörte es dann auf....das komisch: Balistol = relativ durchsichtig
Das Zeug,was tropfte kam aber eher dem Kühlwasser nach, ebenfalls der Geruch ![]()
Gehe nun mal davon aus, dass da was an der Heizung defek ist.
Welche Schrauben muss man da genau lösen? Soweit ich das nun gesehen hab muss da eig das komplette drumherum ab (dieser Regler Screen usw mit dessen Abdeckung?)
Kanns sein dass die Heizung defekt ist und leckt oder an irgendwelchen Dichtringen (wie ichs hier schon in der suche gefunden hatte)?
Wie würdet ihr da vorgehen?
Janes
