Evtl Öl im Kühlwasser??
  • Hallo.
    Habe heute meinen Motor wieder gestertet und ihn mal einige zeit laufen lassen.Es ist ein Zweitmotor den ich gekauft habe der schon einige zeit herumgestanden ist.
    Motor springt gut an und lauft auch normal,zu erst hat er etwas stark geraucht das hat sich aber dann nach einiger zeit gelegt.nach ca 30 Min habe ich den Motor abgestellt und das Motoröl gewechselt und dabei auch festgestellt das das Kühlwasser sehr verschmutzt war obwohl ich komplett neues wasser (+Frostschutzmittel) eingefüllt habe.
    Das wasser bzw der Schaum sieht so änlich wie Kupferpaste aus von der Farbe her.
    Vieleicht kann man auf dem Bild etwas erkennen:
    http://picasaweb.google.de/andi.fuerstber…640260553023602
    Das Wasser stinkt und sieht aufgeschäumt aus.Wenn ich hineingreife in den Ausgleichsbehälter meine ich lauter kleine Griesel auf dem finger zu haben die sich zereiben lassen.
    Habe den Motor nochmal gestartet und beobachtet ob das Wasser mehr wird und ob die Temperatur sich erhöt.
    Wasserstand bleibt gleich und Temperatur erhöt sich nicht.
    Ist das Öl in meinem Kühlwasser oder sind das evtl ablagerungen die sich jetzt aus dem Motor lösen?
    Hat jemand schon mal so etwas gehabt?
    Oder sind das sogar anzeichen auf eine defekte Kopfdichtung und wenn ja ist es viel aufwand diese zu erneuern?
    MfG Husky.
  • ich tippe da auch mal auf alte ablagerungen im kühlsystem die sich jetzt beim durchspülen abgelöst haben.
    würde das kühlwasser einfach nochmal wechseln.
    wenn öl ins kühlwasser kommt dann auch wasser in den brennraum und das müsste man eigentlich spüren.
    meiner hat dann kurz nach dem starten das gas nicht richtig angenommen und hat gespuckt.
    würde da jetzt nicht voreilig die kopfdichtung runterreisen.
    Gruß Christoph
  • hmm stinkt es nach faulen eiern ? blubbert das wasser wenn du den motor laufen lässt ? ansonsten wie gesagt spül am besten den kreislauf mal orfentlich durch....
    Es stinkt nicht nach faulen eiern aber richt etwas komisch,Kühlwassergeruch aber irgendwie etwas schmutzig.blubbern tut es nicht habe zumindest noch nichts in der art feststellen können.
    Werde mal den Kreislauf durchspülen und dann nochmal komplett neues wasser einfüllen.
    Danke.
