Hintere Lagerung Vorderrahmen
  • Stellte fest, dass Montage neuer "ORIGINAL" Gummifederelemente zur hinteren Lagerung des vorderen Hilfsrahmen Problem machte:
    Halterungswinkel der orig. Gummielemente zum Rahmen ist größer als bei den alten.
    Verzug oder Abnutzung der alten Halterungen (Gummischrumpf) bzw. sind die "originalen Halterungen" fehlerhaft?:headshk:
    Nach 4 Stunden waren beide endlich verschraubt. :madgo:Arbeit gem. Werkstatthandbuch.
  • was verstehst Du unter "original" - in einer ROVER beschrifteten Tüte?
    Falls nicht eher nicht original und die passen schon mal schlecht (You only get what You pay for)
    HTH
    Uwe
    Mini Fan seit 1979
    HTH
    Uwe
    Original hiess es beim Lieferanten. Sie waren auch teurer als die Nachbauten. Aber keine Rover-Tüte.
    Noch ne kurze Frage: Nach einigen km die Schrauben nachziehen?
