Hat schon Jemand Federn anstatt den Gummis verbaut?
Habe gerad mal bei den vorderen den Federweg ausgemessen und der beträgt nur ca. 1,6cm, umgerechnet aufs Rad sind das nur schlappe 8cm Federweg.
Wenn ich jetzt noch so grob aus dem Gedächtnis mir die Aufhängung vorne so vorstelle dann hab ich mit gekürzten SPAX Dämpfern und aufgebocktem Mini vorne schon zwischen Rad und Kotflügelkante ca. 10cm luft und da waren die Gummis nicht arg vorgespannt.
Ich glaube das geht vorne mal so richtig in die Hose.
Wahrscheinlich müssen die Dämpfer dann weiter nach oben versetzt werden?
Wäre dann natürlich ein richtig unproportionales Fahrwerk da die Dämpfer hinten sowieso schon sehr weit ausfahren.
Hmm... ich glaube da kommen bald einige Probleme auf mich zu.
Fahrwerksfedern
Hmm... ich glaube da kommen bald einige Probleme auf mich zu.Vorne ist die Übersetzung 1:3 und hinten 1:5
Rüdiger
DAnn habe ich erst einmal mein Federnversuch unterbrochen, da zur Zeit die härteren Federn nicht zu bekommen sind und ich einfach keine Lust mehr auf die Sch... habe. also raus damitVilleicht hilfts;):D
Waren die zu weich?
Meine sind kürzer und haben gedrehte Alu Buchsen.miniratz
Vorne ist nicht 1:3 sondern 1:5, habe das ausgemessen.
Wahrscheinlich messen paar Spezialisten zur Stoßdämpferaufnahme.
Vorallem wär ja 1:3 noch schlimmer:p -
miniratz
Vorallem wär ja 1:3 noch schlimmer:pDu machst das schon richtig, bist ja ein großer Messer:thumpsup:.
Rüdiger
Rüdiger
Hinten übrigens auch 1:5
