• moin,
    hab mal ne frage,hab tachomittel von smith,
    hab verlängerte tachowelle verbaut,der tacho dreht nur abundzu ,hab festgestellt,das das vierkant nicht weit genug reingeht,der vierkannt liegt ca 1cm tiefer als der anscjluss,
    gibt es wellen wo der vierkant länger ist?!
    gruss
    frank
  • moin,
    weiss keiner ob es ne tachwelle gibt, wo der vierkant länger als 1 cm ist?
    oder sind die alles gleich lang,mir fehlt ca 1cm bis in den anschluss vom smith tacho!
    gruss
    frank
    gruss
    frank
  • Sie scheint ja (bei kalt) zu funktionieren.
    Hast du die Welle im Schlauch gefettet?
    Hab ma gelesen, dass man dies tun sollte, aber nur bis ca 10cm unterhalb der Enden.
    Is aber nur waage, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
    Gruß Ecke
  • Hi, wie gesagt, den Tacho könnte ich Dir zuschicken, bin morgen wieder fit genug, allerdings klingt das eher nach einem Problem am Tachoritzel im Diff...
    Als wenn das Ritzel durch das noch zähe Öl hochgedrückt würde und greift, bei warmem Öl allerdings wieder runterrutscht und die Seele der Welle freigibt.
    Wie auch immer so ein Ritzel wandern kann??
