Hi, habe einen 99er Mini MPI und folgendes Problem. Motor läuft im Standgas gut, aber bei Anfahren aus unteren Drehzahlen nimmt er nicht richtig gas an so als ob eine Kerze nicht richtig läuft oder der Motor zu fett ist. Ab 2000 Umdrehungen ist alles OK und er hat auch die richtige Leistung. Kerzen erneuert, Kerzenbild gut. Alle Schläuche sind OK. Was kann das sein. Tropfende Einspritzdüse ?
Würde mich über ein wenig Hilfe freuen
DETHH
