Getriebe zerlegen und reinigen
  • Ich bin gerade dabei ein Getriebe zu zerlegen, habe jetzt alle Zahnräder und Wellen heraus, jedoch die Lagerschale für das Hauptlager will nicht raus, ist die Lagerschale durch einen Sprengring gesichert?
    -Eventuell habe ich auch in die Falsche Richtung getrieben. :confused:
    Wie kann man denn ein Getriebe reinigen, damit es wie neu aussieht?
    10" Bremse rockt
  • Was denn für eine Lagerschale?
    Nachdem Du den Lagerbock abgeschraube und den großen Sprengring ausgebaut hast, haste doch sicher das Hauptlager (also das große in der "Mitte" des Getriebes) Richtung EÜ/Tachoantrieb ausgetrieben ... im Stück. Da bleibt doch nix übrig ... ?
  • Sodele habs jetzt geschafft. Hatte das Lager nicht richtung Tachoantrieb sondern in die andere Richtung versucht herauszutreiben.
    Jetzt werde ich mal mit Diesel oder Backofenreiniger versuchen das Innen sauber zu bekommen.
    10" Bremse rockt
  • Nur der Vollständigkeit halber ... auf Seiten des Hauptlagers auf der Hauptwelle gibt es natürlich keinen Sprengring, sondern nur den Federring auf dem Hauptlager.
    Der "gemeinte" Sprengring sitzt vor dem Hauptlager auf der Eingangswelle.
    Mein Fehler ...
    sonst mal im metallbau nach alureiniger zum einpinseln fragen :D
    so 200 ml sollten reichen.
    backofenreiniger geht meist auch.
    bremsenreiniger und eine klo und zahnbürste hilft auch ganz gut
