wie hoch dreht Ihr Euren MPI?
  • Weiß schon - ist nicht gerade die Frage eines Kenners.
    aber welcher schaltbereich tut ihm eurer meinung nach
    bei heftiger fahrweise auf lange sicht gut?
    oder anders, wo ist der ideale schaltbereich von 2 auf 3 und 3 auf 4?
    ellisson dankt
    ellisson
  • Normal bis max. 3500 U/min(i). nicht höher. Und wenn er richtig warm ist bis ca 4500, was aber selbst wenn er warm relativ selten er Fall ist.
    BASTL
    PS: Achso, außer bei ner gelegentlichen Bergstecke. Da heißt's 2. gang rein und treten was das dinger hergibt. (Natürlich auch hier nur mit richtig warmem Motor.)
    Also mal aus rein "technischer" Sicht:
    Die MPIs sind nicht zuletzt wegen der unsäglich und elend langen Endübersetzung von 2.74:1 auf Drehmoment ausgelegt.
    Die höchste Leistung bringt ein MPI etwa bei ca. 5200 min-1, das höchste Drehmoment ca. 1000min-1 früher.
    (Drehzahlangaben +- ca. 2-300min-1, abhängig von Land/ Ausstattung/Messmethode/ Streuung)
    Das heisst, der "leistungsstärkste" Bereich liegt zwischen ca. 4000min-1 und 5000 min-1.
    Hochdrehen über 5000min-1 um sozusagen "mehr Leistung" zu gewinnen bringt also absolut nichts. Die Motor(grund)konstruktion geht zurück in die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts. Da war ein Motor der bis 6000min-1 drehte schon supersportlich.
    "Heftige Fahrweise" wie Du das nennst, wirkt sich i.d.R. besonders im kalten Zustand (weniger als 50km gefahren) des Motors katastrophal auf die Lebensdauer des Treibsatzes aus.
    Im normalen Fahrbetrieb ist es nicht nötig über 4000min-1 zu drehen. Dass man einen kalten Motor nicht so hoch dreht sollte eigentlich auch bekannt sein.
    Oben gesagtes gilt natürlich für Motoren im Serien- oder seriennahem Zustand.
    nerd
