Wäre das nicht eine Saisonabschlußfahrt?
https://www.mini-forum.de/treffen-events…13-a-78305.html
Andreas
Andreas
Hi
ich hab hier noch ein Beispiel für ein "Drehmomentkonzept", den 53PS SPI. ![]()
Motorzustand ist Serie, bis auf RC40, Maniflow LCB und K&N Einsatzfilter im Originalgehäuse. Die Messung wurde im 3. Gang durchgeführt, da im 4. durch die (für die Leistung) zu lange Endübersetzung von 3.1:1 die Enddrehzahl nicht erreicht wird. Daher ist das gemessene Moment höher als im 4. Gang. Die gemessenen 108.4 Nm entsprechen somit etwa 76 Nm im 4. Gang.
Nennleistung ist 39kW, gemessen wurden 39,1kW bei 4.630 U/min. Das Drehmoment hat sein Maximum schon bei 2.140 U/min. Daher zieht der 53PS SPI schön untenraus, ab 4.000 U/min verläuft die Leistungskurve aber schon fast waagerecht. So fühlt sich das auch an, denn ab ca. 4.000 U/min will der auch nicht so recht weiterdrehen.
Leider macht der etwas ältere Boschtester hier nicht ganz so hübsche Graphen, aber ich denke, man kann es erkennen.
Andreas
WD40 am Bremszangenkolben?
Das ist aber nur die ganz, ganz kurzfristige "Lösung". Der vermutlich korrodierte Kolben bleibt, ebenso die wahrscheinlich riefige Lauffläche im Sattel, die jetzt schlimmstenfalls für Undichtigkeit sorgt. Außerdem vertragen die Gummiteile der Bremsanlage (Kolbendichtung) unter Umständen kein Öl oder Fett.
Andreas
P.S.: Nicht persönlich nehmen, ich gehe davon aus das du die gebrauchten Ersatzteile jetzt einbaust. Hier lesen aber auch andere mit, und wenn jetzt jeder mit der WD40 Flasche an seine Bremse... ![]()
Das ist mehr ein Batterie Erhaltungsgerät. Ladestrom von 3.8A ist viel zu wenig! unter 12A brauchst du nicht anfangen.
Mal abgesehen von dem von Miniwilli angesprochenen Problem, das die Elektronik bei einer völlig leeren Batterie eventuell nicht anfängt zu laden ist aber in beiden Fällen eine leere Mini-Batterie mit z.B. 44Ah nach 24h komplett geladen. Selbst eine komplett leere Batterie in dieser Größe zieht die 12A bestenfalls ganz zu Anfang, aber nach relativ kurzer Zeit geht der Strom zurück.
Wahrscheinlich ist da ein 3.8A Ladegerät mit Elektronik, die "pulst", sogar noch im Vorteil gegenüber einem billigen "Ladetrafo" mit 12A. Ich meine diese roten Schachteln mit analogem Amperemeter oder ein paar LEDs, wo eigentlich nur ein Trafo und ein Selen-Gleichrichter drin ist.
Ich finde die kleinen, elektronischen Lader super, anschliessen und vergessen. Nur die Klemmen sind oft eine Sparversion. Ich hab mir einfach zwei "richtige" Polklemmen besorgt und an mein C-TEK gedrahtet...
Andreas
Sehr schönes Plateau. :thumpsup:
Ich habe nochmal bewusst drauf geachtet: der SPI kommt bei mir selbst in der Stadt eigentlich fast nie unter 2.500 U/min, zumindest wenn Leistung abgerufen wird. Ich glaube, dieses "soll ab 1.500 U/min drücken" kommt auch nur von Leuten, die im Alltag Turbodiesel fahren, oder? Zu denen ich übrigens nicht zähle. ![]()
Sorry für die Polemik, aber man sieht ja auch schön, daß das Diagramm von Faxe erst bei 1.800 U/min anfängt...
Ernsthafe Frage: wie sieht denn der Drehmomentverlauf beim Serien-MPI aus? Auch so schön flach, nur niedriger, oder prinzipiell anders?
Andreas
So Jungs, nicht vergessen heute abend: 19:00 Uhr im Lindenkrug.
Andreas
P.S.: Sucht eigentlich noch jemand 12" Winterräder auf Stahlfelge? :p
Hallo Marco,
dann hol' dir mal auf dem Rückweg hier einen Kaffee ab. ![]()
Andreas
Da musst du selbst schauen.
Die sollten aber in der ABE des Fahrzeugs beim TÜV auffindbar sein, da das die Standardbereifung ist. In den neuen EU Papieren stehen ja leider nicht mehr alle erlaubten Größen drin.
Andreas
Hi und willkommen,
die 13-Zöller gibt's nicht als Winterreifen. Da bleibt nur 145/70 R12 als Alternative, da es m.W. die 165/60 R12 auch nur als Sommerreifen gibt. Leider sehen die 145er unter den 13-Zoll Verbreiterungen etwas schmal aus...
Andreas
Das könnte auch leichter Magerlauf sein. Drehe ihn doch mal testweise zwei Schlüsselflächen fetter und schaue was passiert.
Ist es nur bei Teillast? Beim Beschleunigen und wenn man vom Gas geht nicht?
Andreas
Genauso macht's der verlinkte Passatfahrer, mit Zweikomponentenkleber.
Andreas
Vielleicht hilft das:
http://ost-blog.passat32.de/2013/06/24/sei…eidung-geimpft/
Da sind noch mehr Posts in dem Zusammenhang.
http://ost-blog.passat32.de/tag/seitenverkleidung/
Andreas
Der Wischwasserbehälter wird demnächst in den Innenraum verlegt. Wahrscheinlich in die Seitentasche hinter dem Beifahrersitz....
Oder wie beim SPI original im Kofferraum an den rechten Radlauf, die Halterung und den Behälter gibt's als Neuteil.
Andreas
Ja, wie oben schon erwähnt, seit ich mal eine mit falschem Abstand aus einer unbeschädigten Packung gezogen habe kontrolliere ich die auch immer nochmal.
QS beim Endkunden halt. ![]()
Andreas
Haben die nicht alle 0,7 bis 0,8mm?
Andreas
Falschen Elektrodenabstand hatte ich auch schon bei neu ausgepackter Neuware, ich prüfe das jetzt immer nochmal...
Aber "AJK"? Nie gehört.
http://www.sparkplugcrossreference.co.uk/1231-ngk/1261-…rs-fe85prs.html
Das springen des Zündzeitpunkts liegt auch oft an einer gelängten Steuerkette.
Andreas
Ruckeln bei Teillast ist oft Magerlauf. Vielleicht mal die Ansaugbrücke vorsichtig mit Bremsenreiniger absprühen.
Zündzeitpunkt ist mit 10° vor OT bei Standgas aber auch sehr früh, vielleicht mal testweise auf den Literaturwert korrigieren?
Andreas
Hmmmalter! Bring dich nicht um! ![]()
Aber der Bullerjan ist cool. Oder hot. Je nachdem. ![]()
Andreas
Mathias, Kopf hoch. Höhen und Tiefen verbinden um so mehr. Der Alltagsschwede hier hat auch gerade eine Begegnung mit einem unaufmerksamen Opa hinter sich, auch nicht schön. Aber deswegen nicht zu fahren ist auch keine Lösung...
Andreas
