Auch fliegende Sicherungen in nicht wasserdichten Haltern sind mir bisher nur an Autos von der Insel begegnet...
Nope, an japanischen Motorrädern gibt's die auch... ![]()
Andreas
Andreas
Kann man zu den Ersatztastern nicht den passenden Widerstand in Reihe schalten?
Andreas
Ich hätte auch noch eine englische V5 zum rumspielen...
Andreas
Unten an der Lehne sind auch noch zwei von innen geschraubte Laschen. Hier kann man die unten sehen.
https://www.mini-forum.de/interieur-hifi…ehen-76344.html
Oben hängt die Lehne nur über der Heckablage, wie bereits gesagt, und ist mit zwei Schrauben vom Kofferraum fest.
Andreas
Wenn es lastabhängig ist, ist es vielleicht auch ein Symptom für eine ausgeschlagene Motorhalterung. Wurden die Gummis des oberen Motorknochens regelmäßig gewechselt? Macht es "klonk" beim harten Gas wegnehmen?
Im Prinzip bleibt aber nichts anderes übrig, als den Kabelbaum zu prüfen. Ich würde mir besonders die Leitungen hinter dem Kühlergrill/unter der Strebe für das Haubenschloß für das Licht mal anschauen.
Andreas
P.S.: Willkommen!
Eine kalte Lötstelle sieht man, einen Elko (der manchmal auch temperaturabhängig spinnt) kann man eventuell mit Fön und Kältespray finden.
Andreas
Wenn es die Kabelverbindung zur Zündspule nicht ist, dann ist vielleicht im Drehzahlmesser auch eine kalte Lötstelle. Die sind oft temperaturabhängig.
Andreas
Pickupmaker: schön, daß du das Projekt hier vorstellst! Schickes Gerät.
Andreas
P.S.: Die Haubenwinkel kommen mir bekannt vor. ![]()
Die "letzte" Ausführung, die auch ab Werk im SPI und MPI saß ist wohl die empfehlenswerte. Richtig stramm ist die Feder nicht, das ist richtig so. Sonst würde es die Dichtung wahrscheinlich auch von der Ventilführung im Betrieb hochziehen.
Ber der Montage aufpassen, das man die Dichtlippe nicht gleich an der Rille für die Ventilkeile "versaut".
Andreas
Dann lieber als Optimierung für unten eine Mutter mit Bund, die nicht durch den Ringschlüssel fällt.
Andreas
:thumpsup:
Andreas
Bluetoothbox (oder so ähnlich) können die beiden übrigens auch. ![]()
[YOUTUBE]qyey7tzbEFY[/YOUTUBE]
Allerdings wieder mit Apfel drauf. ![]()
Andreas
Dann rechne mal die Preise der Komponenten zusammen...
Andreas
Das möchte der TÜV vor allem nicht sehen...
Andreas
So, der Dienstag naht. Am 10.9. in neuer Location, im Lindenkrug, korrekt?
http://www.lindenkrug-hannover.de
Um 19:00 Uhr? Sonst wir das mit Essen so spät...
:p
Andreas
In dem Video ist die Rede davon, daß die i-Geräte auf dem großen Stecker nur Lineout haben, ohne Möglichkeit zur Lautstärkeregelung in Software. Daher das Poti im Armaturenbrett. Wahrscheinlich ist das bei Android Geräten aber anders...
Andreas
Berichte mal, was sich nach dem zerlegen ergibt!
Andreas
Hey, coole Idee zur Wiederverwertung, so ein 5.1 Creative System hab ich auch noch im Keller...
Zur Lautstärkeregelung und als Anregung allgemein, wenn auch mit Fremdfahrzeug:
[YOUTUBE]u-ALYArl5S4[/YOUTUBE]
Vielleicht auch wie im Video einfach ein Poti als Spannungsteiler irgendwo montieren?
Andreas
Sieht nach Messing oder Bronze Anlaufscheiben aus. Spontan würden mir die Scheiben im Diff einfallen. Oder die Anlaufscheiben der Kurbelwelle am mittleren Lager.
Die Schaltprobleme klingen eher nach einer nicht ganz trennenden Kupplung.
Wobei, die Kombination von Anlaufscheiben am Kurbelwellenlager und fehlender Weg beim Kuppeln könnten passen. Teste mal mit einem Helfer von aussen die Anlaufscheiben: bei stehendem Motor an der Riemenscheibe die Kurbelwelle mit einem Montiereisen o.ä. ganz reindrücken, und dann von einem Helfer die Kupplung treten lassen. Bewegt sich dann die Kurbelwelle bzw. die Riemenscheibe vom Steuerkettenkasten weg? Dann hast du deutliches Spiel an den Anlaufscheiben...
Hat sich an den Symptomen kurzfristig was geändert, oder sind welche dazu gekommen?
Andreas
Hups, der 11. ist falsch. Dienstag ist der 10. September!
Lindener Krug kann man ja mal ausprobieren.
Andreas
