Hmmm Top, danke.
Dann werden wir mal experimentieren...
Grüße,
Andreas
Hmmm Top, danke.
Grüße,
Andreas
Hmmmmm, sehen beide lecker aus! 2010?
Grüße,
Andreas
Hmmmhat hier jemand ein erprobtes Paella-Rezept? Ich hab noch Bilder von einer Sylvester-Paella hier vor Augen, oder?
Grüße,
Andreas
ein neues Zuhause,
ist direkt am Meer...
Und das Wichtigste ist, es hat eine Grosse Garage die Hoch genug ist um eine Hebebuehne zu stellen. Ein paar Minis sollten auch reinpassen;)
Und mächtig viel Gegend. Cool. :thumpsup:
Grüße,
Andreas
Die Nabenkappen hast du nicht dazu, oder?
Grüße,
Andreas
Das Gewinde weiß ich nicht, aber wie wäre es hiermit:
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=36356
Unbekannten Doppelnippel aus dem Filterhalter rausschrauben, und einen der beiden Stutzen rein.
Grüße,
Andreas
https://www.mini-forum.de/motor-10/gewin…tung-23111.html
https://www.mini-forum.de/motor-10/ollei…-spi-59625.html
Mit dem SPI hat sich das geändert.
Grüße,
Andreas
Naja, 5-6 Bar sind aber kein Problem für eine Schlauchschellenverbindung. In unserem SPI sitzt seit mindestens 8 Jahren so eine Temperaturfühlermeßdose von Mocal mit Schlauchschellen in der Leitung vom Filter zum Block. Ja, sieht sch.. aus, aber hält.
Bei dem Thermostat mit vier Schlauchstutzen wird das Schlauchgewirr dann noch unschöner...
Grüße,
Andreas
Alles anzeigenNa da bin ich ja gespannt hab bissher erfolgreich vermieden dorthin zu gehen.
Aber ich bin ja kein verkniffener Spießer...
Wochenende Nürburgring heute Ölkühler eingebaut.
Horror sag ich euch enger gehts da vorne wirklich nicht mehr.
Grüße Markus
Keine Bange, jetzt ist es doch die Bar Celona. Ich hab mit Daniel nochmal gesprochen, und er hat nochmal gemailt:
Zitat von DanielHallo Allesamt.
Ich muss meine letzte Mail nochmals korrigieren. Unser nächstes Mini-Meeting am 09.08. findet Nicht im Lindener Turm-Biergarten statt, sondern in der Bar Celona an der B6. Kurz vor der Auffahrt auf die A2 ist rechts eine Shell-Tank. Dort biegt Ihr links ab. Die Bar Celona befindet sich dann gleich auf der linken Seite.Garbsener Landstraße 25, 30419 Hannover
Ich hoffe, wir überfüllen den Parkplatz mit Minis!
Ich freu mich auf euch!
Minifizierte Grüße
Euer Daniel
Ölkühler macht kein Spaß, das stimmt. Und erst der nächste Ölwechsel... ![]()
Grüße,
Andreas
Ich hab das mal bei J.D.Motors in 26215 Wiefelstede machen lassen. Ist nicht ganz um Ecke von dir aus, lohnt sich aber.
Grüße,
Andreas
Ich leide mit dir. Ährlisch. Hier ist eben eine Walnuss auf das Terrassendach gefallen. *plönk* Hab mich schon durchaus ein wenig erschreckt.
Wir haben hier bei der Arbeit auf dem Flur Glasdach und eine Mega-Eiche neben dem Haus. Das ist auch lustig...
Grüße,
Andreas
P.S.: Hmmm...
Zwei Stecker, 63PS SPI Cooper, keine Wegfahrsperre, falls das jemand interessiert.
Grüße,
Andreas
Das Durchfummeln zwischen Rahmen und Unterboden wird auch kein Spaß machen, ohne die Rahmen zumindest abzusenken.
Die SPI Leitung ist auch 8mm vom Durchmesser, die Vergaserleitung nur 6mm.
Das Stückchen Schlauch wird am einfachsten sein.
Grüße,
Andreas
P.S.: War da noch Sprit im Tank beim Durchflexen? ![]()
Dann testen wir das Cafe del Sol mal.
Am 20. haben wir schon was vor, aber bring' den Flyer mal mit.
Grüße,
Andreas
Dann bohr mal ein paar 2" Löcher in den Kasten - Du wirst überrascht sein, wie viel lauter das wird... So viel Lärm kommt durch die kleine Öffnung nicht.
Das heißt aber ja genau im Umkehrschluß, daß der originale Kasten ohne Löcher schon recht viel Lärm filtert. Und ich denke nicht, daß das noch viel leiser wird, wenn man den Kasten dämmt. Und das "bisschen", was aus dem geschlossenen Kasten noch an Lärm kommt, wird sicher größtenteils über die Serienöffnung entweichen.
Ich würde auch an Spritzwand und Motorhaube anfangen, das hat bei unserem SPI einiges gebracht.
Grüße,
Andreas
P.S.: Immer wieder schick: der Ventildeckel! ![]()
Hä? Ich reiß den Scheixx raus und du willst dir das sogar in den Luftfilter kleben?
Ich würde mal lieber den Vergaser/die Zündung richtig einstellen oder auf'n Elektroauto umsteigen.:p
:D:thumpsup:
Wenn überhaupt würde ich das Dämmen von aussen versuchen. Dann kann man auch Ober- und Unterseite vollkleben. Ich denke aber mal, der Effekt wird zu vernachlässigen sein, da der meiste Krach über die Ansaugöffnung entweichen wird. Und die würde ich offen lassen. ![]()
Grüße,
Andreas
Ich glaube es wäre geschickt, wir suchen uns eine Location, die schlechtwettertauglich ist, und bei der wir dann bleiben können. Nicht, das wir zuviele Leute "verlieren", wenn wir jedes Mal woanders sind.
Cafe del Sol ist noch weiter draussen als Bar Celona, und Parkhausgebühren fände ich uncool. Am Maschseefest ist parken auch schwierig...
Grüße,
Andreas
Ich hab gerade rausgefunden, das ist "GAL118":
http://www.minimania.com/web/Item/gal118/invDetail.cfm
Grüße,
Andreas
Ich bin mittlerweile auch der Meinung, daß sich das nachteilig auf die Aktivität im Forum auswirkt. Man merkt schlicht nicht, daß die Diskussion weitergeht, wenn man nicht aktiv danach schaut.
Ich hab gerade ein neues Thema erstellt, und jetzt kann ich alle Nase lang schauen, ob jemand antwortet. Abonnieren geht nicht, weder beim Erstellen des Themas automatisch, noch nachwirkend im Thread-Menü. Bei von mir erstellten Themen denke ich da vielleicht noch dran regelmäßig nachzuschauen, aber wenn ich nur einem anderen Fragesteller antworte bleibe ich da nicht so von selbst am Ball.
Viele Grüße,
Andreas
P.S.: Mein Hilfsangebot steht noch.
weiß jemand, wo man diese Leuchte von Wipac kaufen kann? Gibt's die eventuell auch mit rotem Glas?
Grüße,
Andreas
