Klar gibt es in Daniel seinem Studivz Album.
StudiVZ fasse ich nicht mal mit der Kneifzange an...
Grüße,
Andreas
Grüße,
Andreas
RetroCS ist mir Gestern zuvor gekommen und hat schon mal den abgesperrten Bereich für unsere Minis klar gemacht, damit kein Fremdfabrikat dazwischen steht!
Gibt's eigentlich ein Foto von der V.I.V.-Zone*?
Grüße,
Andreas
*Very important vehicles ![]()
Einmal feucht drüberpoliert, dann geht der wieder... ![]()
Grüße,
Andreas
wir können heute leider nicht, schade. Hat sich auch gerade erst ergeben.
Authi Mini GT ist m.W. übrigens noch im Urlaub.
Grüße,
Andreas
Ich werde TunerStudio mal unter Linux testen...
Grüße,
Andreas
...in meinem Kombi läuft W7!
Nutzt du da eigentlich TunerStudio oder Megatune?
Grüße,
Andreas
Beim Vergaser-Cooper ist der Kühler zur Stehwand hinn mit einem Gummiband 'abgedichtet'.
Wieso hat das der SPI eigentlich nicht? Wäre das nicht mal eine sinnvolle Nachrüstung? Denn der E-Lüfter beim SPI kommt mir "gerade so ausreichend" vor, wenn das Kühlsystem sonst OK ist. Der hat aber schon Mühe, die Temperatur "einzufangen".
Grüße,
Andreas
Im Handbuch ist das so dargestellt:
Dürfte besonders bei Remote & Magic Wand praktisch sein.
Meiner sieht so aus: http://img294.imageshack.us/img294/9914/heber.jpgGruß,
Jan
Du hebst also auch an den Ventildeckelbolzen? Meine Konstruktion sieht ähnlich aus, nur etwas "schlanker".
Zum Befestigen an den Kopfbolzen sind die Gewindeüberstände über der Kopfmutter recht kurz, finde ich. Das Handbuchbild sieht so aus, als ob mit den Kopfmuttern das Hebewerkzeug angeschraubt wird, anstatt über den Kopfmuttern. Das kann aber noch nicht Sinn der der Sache sein, beim Einbau dann die Kopfmuttern wieder loszudrehen um das Werkzeug anzusetzen, oder?
Grüße,
Andreas
Der SPI hat ca. 1 Bar Benzindruck, der MPI ca. 3 Bar. Die spätere Pumpe aus dem MPI kann man aber auch im SPI einsetzen, das schadet nichts, denn der Arbeitsdruck wird letztlich durch den Druckregler an der Einspritzung bestimmt, nicht durch die Pumpe. Die Pumpe muß nur den geforderten Druck auch mindestens schaffen.
Grüße,
Andreas
(schwarz)
Anscheinend hängt der Preis von der Farbe ab
OT: Da muß ich immer an "Absolute Giganten" denke, genialer Film:
http://www.imdb.de/title/tt0177507/
Grüße,
Andreas
das original Gehänge
Wie sieht das denn aus? Wird das an die Stehbolzen für den Ventildeckel gebaut?
Grüße,
Andreas
Das müsste passen:
https://www.mini-forum.de/mini-discussio…hlen-57392.html
Grüße,
Andreas
Ja, am besten das Maß des Stummels am inneren Gelenk bestimmen. Bei mir waren zwei identische neue auch um ein paar Hundertstel unterschiedlich. Ich hab mich dann stufenweise an etwa 6/100 Spiel rangetastet, wenn ich das richtig erinnere...
Grüße,
Andreas
Hast du die Bilder mal in groß? Ich kann nichts erkennen... ![]()
Grüße,
Andreas
Das findet man, wenn man beim Antenne einstecken zuerst mit dem Finger an die Buchse kommt... ![]()
Grüße,
Andreas
Stimmt, früher war das mal das "Luckys Diner". Aber ist das nicht der Anfang der Vahrenwalder? ;):D
Grüße,
Andreas
"Atomic Diner" nennt sich das Ding:
http://maps.google.de/maps?f=q&sourc…8,0.021479&z=16
Grüße,
Andreas
Tüv ohne Mängel
Und, gab's eine Ursache für die fehlgeschlagene AU neulich?
https://www.mini-forum.de/motor-10/au-ni…-spi-60323.html
Grüße,
Andreas
