Beiträge von jack union
    nutzt mal die Suche.
    Kühlwasserfrostschutz ist auch Korrosionsschutz und beeinflußt die Oberflächenspannung des Wassers, so daß rauhe Oberflächen besseren Wärmeübergang haben. Der Siedepunkt sinkt (!) allerdings etwas. Nebenbei hat der Frostschutz auch eine Schmierwirkung für die Wasserpumpe.
    Grüße,
    Andreas
    einfach abrupfen? ;)
    Ich denke nicht, daß dort Wärme oder ähnliches Sinn hat.
    Zum kleben gibt es Karrosserie-Sprühkleber. Das ist in etwa wie Pattex aus der Sprühdose. Klebt prima. Aber nicht mit dem Sprühkleber für Papier aus dem Bürobedarfsgeschäft verwechseln.
    Doppelseitiges (Teppich-)Klebeband wird nicht richtig funktionieren, und es wird sich garantiert durch die Temperaturschwankungen zwischen Sommer und Winter wieder lösen und seinen Kleber auf eklige Weise zurücklassen.
    Grüße,
    Andreas
    Sagen wir mal so, ich hab den Eindruck, daß die Mini-Szene in Hannover schon mal größer war. Im Shakespeare war ich zugegebenermaßen auch noch nicht.
    Ansonsten kenne ich einige Fahrzeuge, die immer an den gleichen Ecken parken, aber die Besitzer kenne ich dazu auch nicht.
    Ich hatte mal eine Visitenkarte eines Clubs unter dem Scheibenwischer, aber die waren aus Braunschweig, meine ich. Du kannst ja deine Karte verteilen, wenn du mal einen geparkten Mini siehst.
    Grüße,
    Andreas
    P.S.: Wo sind die restlichen Hannoveraner im Forum? :confused:
    Bilder kannst du an deine Posts anhängen, daß wäre für den einen oder anderen sicher hilfreich. Die müssen dann nur durch einen Moderator freigeschaltet werden, das kann dann ggf. etwas dauern.
    Wo steht denn das Fahrzeug?
    Viele Grüße,
    Andreas
    Für manche Bilder reicht die Speicherzeit sicherlich. Wenn es allerdings um Dokumentationen wie z.B. in dem Westwood-Thread geht, finde ich das persönlich extrem schade wenn dann irgendwann die Bilder fehlen.
    Sicher muß ich das nicht nutzen, nur sollten auch andere darüber nachdenken, wenn sie sich schon die Mühe machen Fotos anzufertigen, aufzubereiten und hochzuladen.
    Und wegen des Platzarguments: noch nie war Storage so billig wie heute. Wenn ich nur 100GB ansetze bei 500KB pro Bild, dann komme ich auf 200.000 Bilder. Und jeder Rootserver hat heute ein vielfaches dieses Platzes zur Verfügung.
    Versteht mich bitte nicht falsch, ich will das Angebot auch gar nicht schlechtreden. Aber jeder der es nutzt sollte sich darüber bewusst sein, daß seine Arbeit dann nicht von Dauer ist.
    Allerdings könnte man auch überlegen, ob grundlegende Dokumentation nicht besser inklusive der Bilder in das Wiki gehört.
    Veits Hinweise würde ich übrigens unterstützen. Ich würde es mich nicht trauen, Bilder dritter zu hosten und ohne Freigabe auszuliefern. Was machst du, wenn jemand dort pornografische oder rechtsextreme Bilder hochlädt? Liegen noch andere Auftritte auf dem Server, die dann gleich mit in die Aservatenkammer wandern?
    Viele Grüße,
    Andreas
    Habe den Slavezylinder und Leitung der Kupplung ersetzt. Beim Befüllen mit Easy Bleed habe ich dann beim Abschrauben des Deckels vom Hauptzylinder etwas gesaut. :madgo:
    Nun lief Hydraulikflüssigkeit in den Motorraum. Wie kann ich das Reinigen? Wie schadet das dem unlackierten Stahl und Eisen?
    Das schadet den lackierten Teilen mehr als den unlackierten, denn Bremsflüssigkeit wirkt ähnlich einem Abbeizer und greift den Lack an.
    Ich würde da einfach an der SB-Waschbox mal mit dem Dampfstrahler durch den Motorraum, um sicher zu gehen.
    Aber nicht mit dem vollen Strahl auf die Elektrik, Zündung oder die Lichtmaschine.
    Grüße,
    Andreas
    Hallo.....
    Und ich hätte Interesse nur an dem Raid-Lenkrad..... Zumindest wenn die Nabe M154 passt.... Sollte doch eigentlich......
    Da es ja noch jemanden gibt der nur die Nabe möchte, könntest du mir doch das Lenkrad verkaufen......
    Wie sollte das denn dann preislich aussehen....?
    An der Nabe hätte ich auch Interesse, sofern da wirklich M154 draufsteht und ihr euch nicht zusammenfindet.
    Schickt mir eine PN mit Preisvorschlag, ich könnte die sogar in Bad Salzuflen abholen...
    Grüße,
    Andreas
    Edit: Augustdorf? Bis du umgezogen, Guido?
    ist das teil bei dir dicht den anscheinend sollen die leicht undicht sein ?
    Bei mir ist das mit der Zeit undicht geworden, ich finde das Flexstück persönlich technisch besser.
    Ich hab gerade eins bei einem ortansässigen Mini-Schrauber meines Vertrauens für ca. 40,- Euro gekauft. Der wiederum hat es in einem Autoteilegroßhandel besorgt, wie oben schon angeraten. Das war die kleinste Größe, für ca. 45mm Rohrdurchmesser. Aber am besten selbst messen.
    Beim Einschweissen unbedingt darauf achten, daß man das Rohr zum Kat nicht verdreht, sonst hängt dahinter alles schief. Besser einmal mehr anhalten als zuwenig.
    Grüße,
    Andreas
