Der Kurs ist doch momentan gut!?
Früher musstest du in etwa für 1 Pfund 1,5 Euro berappen und heute nur ca 1,2 Euro. Oder sehe ich das falsch?
Hast ja auch wieder recht.
Wird Zeit für einen Kaffee...
Grüße,
Andreas
Grüße,
Andreas
Was ich mir nicht Mitbringen würde wär MKS schweinepest und BSE![]()
Da hab ich auch schon dran gedacht. Lecker Rindfleisch. Mmmmh! ![]()
Ansosnten wenn due gerne Scharf isst, dann Colman´s Mustard
Das klingt schon mal sehr gut!
Irgendwie bin ich ein Jahr zu spät dran:
http://de.ichart.yahoo.com/z?s=GBPEUR=X&t=5y
Grüße,
Andreas
da wir uns ab Montag knapp drei Wochen an Englands Südküste rumtreiben werden, stellt sich mir die Frage: was bringt der Minifahrer am besten aus England mit? Und ich meine nicht nur Tee. ![]()
Gibt's irgendwas an Teilen, das sich lohnt selbst zu importieren?
Grüße,
Andreas
Nochwas: wenn man die Stellung 1 des Zündschlosses (Accessories) als Steuerleitung für "volles Licht geht" nimmt, und nicht die Zündung, dann hat das noch den Vorteil das beim Anlassen das volle Licht auf Standlicht zurückgeht. Dadurch bleibt mehr Strom für den Anlasser, ganz VW-Golf-like.
Ist mir aber erst bei der Erprobung aufgefallen. ![]()
Grüße,
Andreas
P.S.: Schaltplan hab ich mittlerweile aus der Garage hier, aber muß ihn noch in eine für andere verständliche Form bringen. ![]()
Nur mal interessehalber, wo ist der denn gerissen?
Grüße,
Andreas
Sind die spiegelverkehrt zum innen ans Glas kleben oder ganz normal?
Grüße,
Andreas
hallo mitnand!
nur der erste bei der wasserpumpe (von vorne rechts) hat nur 8,5, naß gemessen aber 12.
nach meinem Verständnis weißt ein Unterschied zwischen der trockenen Messung und einer Messung mit einem Schuß Öl durch die Zündkerzenbohrung auf die Kolbenringe hin. Denn das Öl macht es ja der Luft nur schwerer, am Kolben vorbei nach unten zu kommen. An den Ventilsitzen und der Kopfdichtung ändert der Ölfilm auf dem Kolben ja nichts.
Grüße,
Andreas
Hier mal ein Bild der Relais und Sicherungen, die jetzt über dem Heizungsgehäuse montiert sind.
Schaltplan folgt.
Grüße,
Andreas
Klingt interessant!
Einzige Frage: warum muss die Lichthupe auch bei "Zündung aus" funktionieren? Vorschrift?
Ich bin nicht sicher, könnte aber sein. Wichtig scheint mir vor allem aber die getrennte Sicherung zu sein, damit man nicht wenn die Sicherung für das Abblendlicht kommt, komplett im dunkeln steht. Oder aber die Sicherung für die Relaisgruppe auch alles komplett abschaltet.
Zitat von dougie
Ich bin ja schon wieder fast so weit ein "Lichtmodul" zu bauen, was eine Heimleucht-Funktion mit implementiert. Also Abblendlichter bleiben noch 20 Sekunden nach Abschalten der Zündung an, wenn man zuvor kurz die Lichthupe betätigt hat. Dann wäre der Weg zum Lichtsensor auch nicht mehr weit, der das Licht automatisch einschaltet, wenns gebraucht wird.
Blos nicht. "MINI"malismus ist angesagt.
Ich hab das eigentlich nur wegen der Kontaktschonung der Schalter gebaut, das Zündungsfeature war ein gerade noch vertretbares Add-On.
Zitat von dougie
Da ich aber selber kein Freund von unnützer Elektrospielerei im Auto bin, ist mein Enthusiasmus gedämpft.Bei der aktuellen VW Werbung im Fernsehen mit Spurassistent, Abstandregeler, automatischem Einparker .... bekomm ich das kotzen! Und so was wird dann auch noch als Must-Have angepriesen. Meine Meinung: der richtige Weg ist back to the Roots!
Golf-I GTI Konzept ist genau das Richtige: vernünftige leichte Karosse um die 700kg mit vernünftigem Fahrwerk und angemessenem Grad an Technik, moderner Dieselmotor rein und schon hat man das wahre 3L Auto!
Grüße,
Andreas
Nochwas: bei der Schaltung und bei der zusätzlichen Sicherung sollte man beachten, daß es keine "Single Point of Failure" gibt, d.h. es nur eine Sicherung für alle Relaisfunktionen gibt, und wenn die durchbrennt geht gar nichts mehr. Das könnte gefährlich werden.
Deswegen ist m.E. die Lichthupe separat abgesichert.
Grüße,
Andreas
Alles anzeigen...also ich hab mir das jetzt noch mal überlegt und wollte mal die allgemeine Interessenlage erfragen.
Einfachste Lösung:
2 Lastrelais werden in der Nähe der Lenksäule geeignet befestigt. Die Spulenanschlüsse werden jeweils einseitig auf Masse gelegt, und die andere Seite an die zuvor durchtrennten Kabel vom Lenkstockschalter kommend (Blau/rot und Blau/weiss).
Damit schalten die Relais jeweils ein, wenn über den Lenkstockschalter auf der jeweiligen Leitung 12V ankommt.Jetzt an die Arbeitskontakte (Klemme 30) jeweils ein dickes braues Kabel, was sich die 12V vom braunen Kabel des Lichtschalters holt. Die zwei verbleibenden Kontake gehen dann an die zuvor durchtrennten Leitungen (Blau/rot und Blau/weiss), abgehend in Richtung Motorraum.
Vorteil: Sowohl der Lichtschalter als auch der Lenkstockschalter müssen nur noch den winzigen Strom leiten, die die Relais zum schalten brauchen.
2 Fliegen mit einer Klappe.
Mit einem zusätzlichen Transistor im Massezweig der Relais kann man dann noch zusätzlich eine zündungsabhängige Funktion einbauen: Sobald die Zündung abgeschaltet wird, fallen die beiden Relais ab (Transistor sperrt) und es gibt nur noch Standlicht.
Wär das so okay? Dann würde ich mal versuchen einen Plan zu machen.
Ansonsten: weitere Ideen? Verbesserungsvorschläge? Änderungswünsche?
Ich hab den Thread erst jetzt gefunden, aber fast so habe ich das gerade verbaut, allerdings mit einem dritten Relais für die Zündungsfunktion anstatt eines Transistors.
Drauf achten, daß die Lichthupe auch ohne Zündung noch gehen muß! Transistor in Relaismasse geht dann nicht.
Ich hab den Plan dazu leider noch in der Werkstatt liegen, ansonsten muß ich den aus dem Kopf mal nachzeichnen.
Ich habe das Ganze auch noch mit einem zusätzlichen Sicherungshalter versehen und über der Heizung hinter der Schalterleiste verbaut, auf einem hübschen Alublech.
Funktioniert nach Inbetriebnahme am letzten Sonntag prima.
Grüße,
Andreas
siehste, ich brauch so einen Schnickschnack ja auch nicht, aber
wenn das Licht auf Standlicht zurückschaltet würde ich es bestimmt ab und zu nicht mitkriegen, das ich es angelassen hatte;)
aber ich parke dann auch ca 5m vor meiner Wohnungstür
Tja, jeder so wie er mag. ![]()
Bei mir leuchtet dann der Lichtschalter noch, dann fällt das vergessene Standlicht auch geräuschlos auf.
Alles anzeigenIst zwar nicht original aber es tut nicht nervig. Idee stammt von Rolf. Opel hatte mal kurze Zeit was Ansprechendes, war Ihnen selber aber vermutlich zu teuer...
Bei meinem MPi ist ein Lalülalülalü drin, statt dem sonstigen Pieps oder Määäh...
Der Ton ertönt erst, nachdem:
- das Licht eingeschaltet,
- die Türe geöffnet,
- die Zündung ausgeschaltet ist.Ist (Stand 2001) bei Opel unter der Teilenummer 12 28 717 erhältlich.
Anschluss (Nummern sind eigentlich Bosch-Nummern):
15 Zündung, grünes Kabel
30 Standlicht, rotes Kabel (30 wäre eigentlich Dauerplus)
31 Türkontakt, lila-weisses Kabel (eigentlich Masse)Der Ort bei mir ist bei der Radio-Gegend gut, dort hat es zB von den Zusatzinstrumenten die Kabel für Licht und Zündung und das Türkontaktkabel verläuft zwischen den Schaltern von links nach rechts. Ansonsten hat es Zündung- und Licht-Leitungen auch an diversen anderen Orten (hinten an den Armaturenbrettzuleitungen oder bei Schaltern / Steckern).
So ein Teil hatte ich auch noch in der Kiste, ist dann aber wegen dem "da hat nichts zu piepen"-Gedanken in der Kiste geblieben. Aber die fertigen schwarzen Boxen, die nur noch Türkontakt, Licht und Zündung brauchen sind schon praktisch.
Grüße,
Andreas
dadurch biept der nur wenn die Türen auf sind, sogar dann auch bei Zündung an, genauso bei abgezogenen Zündschlüssel
Das finde ich persönlich aber extrem nervig.
Grüße,
Andreas
P.S.: In meinem Mini ist ganz bewusst nichts, das piept wenn das Licht an ist, oder bing-bing macht wenn man noch nicht angeschnallt ist. Das Auto hat im Gegensatz zu modernen Autos die Fre**e zu halten. ![]()
P.P.S.: Dafür geht das Licht ohne Zündung auf Standlicht zurück...
Was ist dass denn ?
Die Stellung "1" am Zündschloß, auf der die Zündung noch nicht an ist, aber schon Radio, Faltdach, Kühlerzusatzlüfter und Heizungsgebläse funktionieren.
Grünes Kabel am Zündschloß. ![]()
Aber Vorsicht, direkt am Zündschloß ist das noch nicht abgesichert. Am Vierer-Sicherungskasten gibt's eine Leitung dazu, grün-irgendwas glaube ich.
Grüße,
Andreas
Nochmal: wenn 35 gegen Masse schliesst, liegt auch das "offene Ende" an 36 auf Masse.
Und umgekehrt.
Grüße,
Andreas
P.S.: Ob der Strich im Schaltplan zwischen den beiden Schaltern ist, oder direkt an der Leuchte ist egal... ![]()
Für "Schlüssel steckt" gibt's keinen Kontakt im Zündschloß. Man könnte höchsten die "Accessories"-Stellung benutzen.
Grüße,
Andreas
Das ist doch vollkommen egal, ob die beiden Schalter hinter dem Armaturenbrett oder direkt an der Lampe zusammenfinden. Sie sind verbunden, also herscht überall auf dem Kabel das gleiche Potential. Wo du das abgreifst ist nicht wichtig.
Probier es aus: nimm den Schalter aus der Fahrertür raus, und messe an dem Kabel den Durchgang zur Masse. Beifahrertür aufmachen => Durchgangsprüfer piept.
Andersrum ganz genauso.
Grüße,
Andreas
Beim ersten Bild schaltet der Türkontakt gegen Masse, beim zweiten gegen Plus. Beim Mini bis einschließlich SPI kommt die Version 1 mit Schalter gegen Masse zum Einsatz, bei originaler Alarmanlage/Wegfahrsperre habe ich im Hinterkopf das es dort eine Änderung gab. Aber da bin ich aus dem Gedächtnis heraus etwas unsicher.
Die beiden Türkontakte sind eh miteinander verbunden und schalten parallel gegen Masse. Du musst das lila-weiß Kabel also nur einmal anzapfen.
Grüße,
Andreas
Edit: sieht man ja auch im dritten Schaltplanauszug...
Stimmt das jetzt ?
Seite 4 rechts im verlinkten PDF. "14" ist der Schalter am Lenkrad, G/R und G/W gehen von dort zu den Blinkern. Grün/weiß und Grün/rot stimmen also.
Grüße,
Andreas
