Beiträge von jack union
    Ja, ich hab die neuen unisolierten Steckverbinder an meinen neuen Sicherungskästen auch mit einem Batteriepolspray eingesprüht und dann erst Schrumpfschlauch drüber. Macht einen guten Eindruck. Dieses Spray ist auch sehr flüssig und ist schön in die Litze eingezogen.
    Die Info für die Steckverbinder vorn fehlte mir. Macht also Sinn die Verbindung dort auch wieder trennen zu können.
    Grüße,
    Andreas
    Hi.
    Es hilft, wenn die Öffnungen in A-Säule und Tür nicht auf der gleichen Höhe sind, dann hat das Stück Kabel im Zwischenraum eine S-Form und dreht sich nur in der Mitte. Wenn man die Bohrungen auf die gleiche Höhe macht lässt sich das Kabel gerne einklemmen, weil es "staut".
    Aber der Schrottplatztipp ist ein guter, denn neu habe ich sowas bisher auch nicht gesehen.
    Grüße,
    Andreas
    heute hab ich gleich drei Wünsche auf einmal. :D
    - Der SPI sollte ja hinter dem Armaturenbrett vier fliegende Sicherungen für die Beleuchtung haben. Die müssten doch direkt hinter dem Lichtschalter sitzen, oder? Ich finde die zwar mit der Bezeichnung LF8 bis LF11 im Schaltplan, aber nicht im Auto. Die könnte aber auch jemand beim Umbau auf Mitteltacho rausgeknipst haben, was ich aber nicht so ganz glauben kann. Oder sind die irgendwo ganz tief versteckt?
    - Steckverbinder Licht hinter dem Grill: da die ja gerne mal schimmeln, spricht was dagegen die endgültig mit einer Lötstelle zu verbinden? Nervt dann was beim späteren Zerlegen?
    - Leitungsverbinder im Bereich des linken Haubenscharnieres: dito - am besten rausknipsen und verlöten? Da sind jetzt so seltsame Gummihülsen über den Verbindungen, sieht nicht sehr wasserdicht aus.
    Grüße,
    Andreas
    P.S.: gibt's noch mehr neuralgische Stellen, wo man besser löten sollte? Die fliegenden Sicherungen hinter dem Luftfilter und den vier-Sicherungskasten hab ich schon durch was neues mit Flachsicherungen ersetzt.
    ...sagt mal kennt ihr das Problem, das ihr irgendwo auf der Festplatte eine wichtige Datei abgelegt habt, und die nicht mehr finden könnt?
    ICH hab aktuell das Problem, das ich noch nicht mal die Festplatte finden kann.... :D :D :D
    Jaja, sieben Laptops aber keine zentrale Datenablage...
    Sammelst du Thinkpads? ;)
    Grüße,
    Andreas
    P.S.: Angeber! :D;)
    P.P.S.: Wie gut ich dein Problem kenne... :rolleyes:
    Nochwas: wenn der Fehler von jetzt auf gleich auftritt, als ob jemand einen Schalter umgelegt hätte, wie Max Mini beschreibt, dann spräche das eher gegen die Schläuche als Ursache und man sollte zuerst den Tips von meinem Namensvetter folgen.
    Das an/aus Verhalten des Fehlers hatte ich etwas überlesen...
    Grüße,
    Andreas
    Um mal gegen das Mysterium Unterdruckschlauch anzugehen: Nicht jedes SPI Problem lässt sich mit defektem Unterdrucksystem erklären.
    Das schon. Aber es ist relativ einfach diese häufige Fehlerquelle erst einmal auszuschliessen. Wenn der Fehler dann bleibt muß man halt weitersuchen.
    Dass der Zündzeitpunkt nicht einstellbar ist, stimmt so nicht ganz. Wie schon gesagt, der SPI regelt den ZZP. Dh. er verstellt je nach Last- oder Beschleunigungszustand den ZZP leicht. Richtig ist, dass Du als Anwender nix am dynamischen Verhalten der ZZP-Verstellung ändern kannst - ein riesiger Nachteil bei getunten Motoren! (da gibts aber schon Abhilfe: in der Suche mal "ultimate mini squirt" eingeben).
    Mit Testbook kann man meiner Erinnerung zufolge den ZZP auch leicht vor oder zurück stellen (aber nur offsetmäßig).
    Klar passt die ECU den ZZP dem Lastzustand an. Das man in der ECU einen Offset einstellen kann hatte ich auch schon mal gelesen, aber das hilft dem Fragesteller ja nicht weiter.
    Gemeint war, das man beim SPI nicht am Verteiler drehen zu braucht.
    Grüße,
    Andreas
    P.S.: ums. war vorher schon bestellt... :D
    HI,
    erstmal willkommen.
    Beim SPI regelt die Steuereinheit (ECU) den Zündzeitpunkt, und der ist nicht einstellbar.
    Bei den Syptomen würde ich als erstes die Unterdruckschläuche prüfen bzw. gleich pauschal tauschen. Es gibt vier Stück: von hinten am Ansaugkrümmer zum Luftfilter (rot), von dort aus aussen am Luftfilter zur Klappe für die Ansaugluftvorwärmung (gelb), von hinten am Ansaugkrümmer zur Benzinfalle (schwarz), von der Benzinfalle zur ECU (auch schwarz).
    Die Benzinfalle am besten gleich mittauschen.
    Die Suchfunktion sollte zum Thema Unterdruckschläuche genug liefern.
    Grüße,
    Andreas
    Der Wagen muss da weg, ich kann den mini ja nicht woanders hinstellen und dann den offenen Betrag nach und nach bezahlen.
    Ich denke das war einer der Punkte, der Unverständnis ausgelöst hat. Wenn ich einen Stellplatz miete und mit einem Auto nutze, und dann die Stellplatzrechnung nicht bezahle, kann der Vermieter des Stellplatzes nicht einfach das Auto als Pfand einbehalten. Daher Auto sofort umquartieren, dann dafür Sorgen daß die Rechnung bezahlt wird. Nicht andersrum.
    Schön das du wieder einen Job hast.
    Grüße,
    Andreas
    Ah, "wirken" - Ja, das stimmt. Vielleicht war es ja auch allgemein auf die Montage auf 4,5"-Felgen bezogen, die ja nur 114mm breit sind. Da stehen beide 165er natürlich über.
    Bei 6" sieht das natürlich anders aus, ich find's aber auch nicht so hübsch. Von den Bordsteinremplern mal ganz abgesehen.
    Grüße,
    Andreas
    P.S.: Der Abrollumfang verkleinert sich übrigens um 3,3% - damit mal beim TÜV anrufen.
