Beiträge von jack union
    Ohne Kanister müffelt es ja nicht, es ist also nicht der Tank.
    Vielleicht war der aber auch von Anfang an nix. Das ist so'n ganz normaler rundlicher von der Tanke. Und da da nie mehr als 5 Liter drin waren kann der eigentlich auch keine dicken Backen bekommen haben.
    Vielleicht probier ich doch mal einen "guten, alten"™ BW-Kanister.
    Grüße,
    Andreas
    als Aufbewahrungsort habe ich schon "hinter den Sitzen im Fußraum" als auch den Kofferraum ausprobiert, subjektiv ist das kein größer Unterschied beim Geruch. Wenn der Wagen etwas steht verteilt sich das wohl gleichmäßig, egal wo die Quelle ist. Der Kanister ist "richtig" zu, und ich tanke immer nach Zapfsäule 5l rein, nicht komplett voll.
    Ohne Kanister habe ich es nach dem ersten Maleur dann auch wieder probiert, normalerweise klappt das auch. Eigentlich tanken wir auch schon immer bei 250-300 km, bei Fahrten über Land oder in der Stadt merkt man manchmal auch schon ein paar Kilometer vor Schluß, daß er nicht mehr ganz so spontan Gas annimmt nach Linkskurven. :)
    Beim zweiten Mal hat es uns dann aber kalt erwischt, bei sehr gleichförmiger Geradeausfahrt auf der leeren A29. Da war von einem auf den anderen Meter Schluß, 300m vor der Ausfahrt, von der wir eh abgefahren wären. Vielleicht war er da beim Tanken vorher einfach nicht ganz voll gewesen.
    Grüße,
    Andreas
    da mich die Anzeige der Smith-Tankuhr jetzt schon zweimal reingelegt hat und wir ohne Sprit liegengeblieben sind, habe ich jetzt immer einen 5l-Kanister im Auto. Allerdings "duftet" es dann beim Einsteigen immer nach dem guten Super.
    Großartig "übergesaut" habe ich den beim Tanken eigentlich nicht, daher denke ich schon das es nicht von Benzinresten aussen am Kanister kommt.
    Diffundiert das durch den Kunststoff des Kanisters? Sind welche aus Stahl da besser? Gibt's die als 5-Liter-Version?
    Grüße,
    Andreas
    hier ein Tip bei Kühlungsproblemen, die stetig schlimmer werden: mir ist mal durch die Montage mit Dichtungsmittel die Korkdichtung des Ventildeckels "abgerutscht", dadurch hat der Motor etwas Öl im Motorraum verteilt. Das wäre nicht so schlimm, das ist durch eine Motorwäsche und eine neue, "trocken" montierte Dichtung zu beheben.
    Problematischer war allerdings, das der Lüfterflügel das Öl zum Teil in die Kühlerlamellen gedrückt hat. Erstmal war das nicht so schlimm, nur leider wird der Kühler dadurch "klebrig", und sammelt mit der Zeit Pollen und Staub ein, die die Öffnungen verschliessen. Folge: die Kühlung wird immer ineffizienter, der Elektrolüfter springt dauernd an, hilft aber nicht, im Extremfall die üblichen Überhitzungsschäden wie Kopfdichtung etc.
    Abhilfe: Kühler ausbauen und die Lamellen ordentlich reinigen und entfetten. Bei einer normalen Motorwäsche im eingebauten Zustand kommt man da nur schlecht dran.
    Nur mal so als Vorbeugung, damit eure Minis sich nicht totschwitzen... ;)
    Grüße,
    Andreas
    Danke!
    Klar, mit Sechskantkopf oder Inbus hat man natürlich auch mehr Gewalt, als mit dem Vergaserkreuzschlitz... ;)
    Wobei mir das Kunststoffgehäuse mehr sorgen machen würde als das Alugehäuse darunter.
    Grüße,
    Andreas
    weiß jemand die Abmessungen der drei Luftfilterschrauben beim SPI? Sind die metrisch oder zöllig?
    Ich hab im Moment einen offenen K&N drauf und wollte den gegen ein bearbeitetes Originalgehäuse vergleichen, leider hab ich die Schrauben in der Garage meiner Eltern liegen lassen. :scream: Da dachte ich, ich könnte die gleich gegen welche ohne vernückelten Kreuzschlitz tauschen, z.B. Inbus, da kommt man bei montierter Haube auch besser dran...
    Grüße,
    Andreas
    Zitat von Caros Beifahrer
    Und BIG FOOTs mehr als 12"
    Damit sind 13-Zöller gemeint? Die könnten durch die schmalere Flanke weniger Eigendämpfung haben, und deswegen mehr Stöße an die Federelemente (und Dämpfer) weitergeben.
    Grüße,
    Andreas
    Edit:
    Von wegen Federrate mit dem Auge bestimmen:
    Anbei ein Bild von zwei alten Elementen, das flache ist von vorne und das höhere von hinten. Die neuen waren noch ca. 10mm höher als das hintere.
    Zitat von wanted
    können wir das thread schließen?
    ich hab langsam angst meinen kleinen aus der garage zu holen.... :(
    So lange er eine Garage hat, in der er schlafen kann ist das Risiko ja schon viel geringer. *mutmach*
    Mein alter Kadett wurde mal auf beiden Seiten aufgebrochen, beide Schlösser im A****, gut daß das kein Viertürer war. ;) Und das, nur um den QuickOut-Schacht für mein Radio kaputt zu machen (das Radio hatte ich ja mit in die Wohnung genommen). Haben dann nur meine Salbeibonbons geklaut und eine Taschenlampe im Auto vergessen. Leider hatte die keine Fingerabdrücke.
    Aber warum die beiden Seiten aufgemacht haben? Wahrscheinlich war's ne Wette, wer schneller ist. 3 - 2 - 1 - meins --- oder so.
    Grüße,
    Andreas
    P.S.: Unser Mini muß bis November leider noch draussen schlafen...
    Und wird beim Bremsen die Blinkerbirne vorne oder hinten irgendwie dunkler, oder blinkt die normal weiter, nur schneller? Oder flackert das Bremslicht im Blinktakt mit, oder sowas?
    Grüße,
    Andreas
    Als erstes würde ich auf einen Massefehler hinten links, an dem gemeinsamen Massepunkt vom Rücklicht tippen. Da ist normalerweise auch ein extra-Masse-Steckschuh dran, vielleicht ist der ab? Oder die Verbindung zur Karosserie gammelt.
    Was machen denn die Blinkerbirnen, wenn du gleichzeitig blinkst und bremst?
    Grüße,
    Andreas
    P.S.: Natürlich links, da wo der Tank davor sitzt. Rechts käme man ja auch prima dran... :scream:
    Zum kotzen. Tschuldigung, aber sowas geht gar nicht, egal welches Auto. Wie sagte Travolta in Pulp Fiction: "Das Auto eines Mannes hat tabu zu sein."
    Am meisten stört mich, daß man bei sowas auch bei Tag auf einem Parkplatz wahrscheinlich nichtmal angesprochen wird, es kratzt einfach keinen, solange es nicht das eigene Auto ist. Und wie oft mein Spiegel an der Alltagsgurke beim "an der Straße parken" morgens schon kaputt war oder nach wer weiß wo stand, weil wieder einer drangeballert ist zähle ich schon nicht mehr. Der Mini ist ja zum Glück schmal genug...
    Grüße,
    Andreas
    ich hab natürlich wieder nur meinen Fall geschildert, die beiden Relais können natürlich auch defekt sein, klar, genauso wie die Sicherungen in den fliegenden Haltern. Die würde ich übrigens alle prüfen und säubern, Sicherungen und Halterkontakte, egal ob sie für diesen Fehler verantwortlich sind oder nicht. Das schadet bestimmt nicht...
    Viele Grüße,
    Andreas
    Bei mir war es ähnlich, da war der Warnblinkschalter selbst kaputt, bzw. die Kontakte waren oxidiert. Schalter zerlegt und die Kontakte geputzt (geht übrigens gut mit einem Glasfaserradierer aus dem Zeichenbedarfgeschäft) und schon ging's wieder. Ich hab dann gleiche alle Schalter einmal aufgehabt. Besonders der Lichtschalter ist verdächtig, wenn er bei eingeschaltetem Licht sehr warm wird, durch die abfallende Verlustleistung über dem schlechten Kontakt.
    Grüße,
    Andreas
    Hmmm, ich bitte um Verzeichung. Bin ja noch der Neue hier. ;)
    Außerdem hat mich mein blöder Laptop gestern nacht abgelenkt. Erst zig Stunden dran rumgeschraubt, dann läuft er endlich wieder, freu! Gleich den plattem Akku neubestellen! Und mit dem neuen Akku lief er dann 14 Tage, und jetzt gar nicht mehr. Vorher ist er wenigstens nur einmal am Tag eingefroren. Grmmpf, ich meine Hmmmm.
    Andreas
    Zitat von C&A
    Ups...Nö. Dieser Mini um den es geht, gehört Lulu...mehr nicht. ;)
    Sorry, das wußte ich ja nicht, warum heißt jemand lulu? Ich muß bei dem Wort immer nur an eine Simpsonsfolge denken, in der Doktor Hibbert (Der Arzt der immer kichert, heißt der so?) bei Moe's mit seiner Familie reinkommt, um zu essen, weil er das Moe's in einem Springfield-Führer als Restaurant gefunden hat. Seine kleine Tochter drängt sich dann vor ihn und sagt: "Papa, hier riecht's nach lulu!" ;)
    Zitat von Afterburner
    Die neue Nordschleife bei GT4 wird aber 100% Genau sein. Da steht sogar der Pommeswagen an der Strecke.
    Cooooool. "Zweimal Pommes Schranke zum mitnehmen, aber fix, die Reifen werden kalt!"
    Hat man für GT3 nicht auch diverse Strecken neu oder mit höherer Genauigkeit vermessen?
    Grüße,
    Andreas
    Traffic ist ja auch nicht umsonst. Vielleicht meinte er einfach, daß im Moment der Traffic noch mehr kostet, als die Werbung einbringt.
    Alles nur Vermutung aus dem Bauch heraus, ich erreiche die Site immer noch nicht. Liegt aber an meiner Anbindung...
    Andreas
