Hat eigentlich Ölverbrauch oder fettes Gemisch eine Auswirkung auf das Leerbrennen?
Andreas
Andreas
Steuerzeiten machen auch einen Unterschied, wie das Auto im Standgas "bollert". Der 1380 hat bestimmt keine Seriennocke, oder?
Andreas
P.S. welcher Auspuff strömt denn richtig gut und ist richtig leise? Maniflow finde ich eher noch lauter als RC40.
Und...die Schraube von oben nach unten einstecken ..wenn dann was abfällt/abreißt/ sich lockert, dann wandert wenigstens nur ein Teil durch das Getriebe...
Hab das erst gestern bei einem "Spezialisten" in einen Videobeitrag andersrum gesehen...
Völlig ohne Zusammenhang: gilt auch z.B. für den Bolzen in der Zugstrebe an der der Vorderradaufhängung.
Andreas
The "special fork tool" for the master caliper pin is ingenious! ![]()
Regards
Andreas
Danke für das Feedback. Ich hab serverseitig kein Änderungsbedarf im Moment. Da sind im Moment zwei schwächere Verschlüsselungsalgerithmen im Angebot, aber die Client, die die nicht brauchen nehmen die auch nicht.
Andreas
So, ich hab gerade die Verschlüsselungsalgorithmen handverlesen. Damit die historischen Geräte auch noch möglichst lange nutzbar bleiben, ganz im Sinne dieses Forums. ![]()
peter: teste mal bitte. Der SSL Check behauptet, Safari 7 / OS X 10.9 würde sogar noch funktionieren.
Andreas
Ich dachte, das trifft nur für Bremssättel zu? ![]()
Aktuell sind die beiden Blöcke natürlich grün, aber Farbe ist vorhanden... ![]()
Andreas
Okay, der Qualys Check geht bei Safari 10 von OS X 10.12 aus. Gibt's eine Chance für ein OS X Update von 10.10.5 auf 10.12?
Andreas
Danke euch beiden, so tief bin ich dann doch nicht im Thema Froststopfen.
Wird mein A-Serienblock dann zum Cooper S, wenn ich die Froststopfen tausche? Hätte ich das vorher gewusst... ![]()
Andreas
peter: welches Gerät unter welcher OS Version nutzt du? Ist das ein iPad oder ein OS X Gerät?
Hmm, die Fehlermeldung ist leider nicht sehr aussagekräftig.
Ich hab ein paar Freunde mit passender Technik gefragt, aber da konnte (bisher) keiner das Problem bestätigen. Bist du sicher, dass das Version 10 von Safari ist? Gibt's da ein Fenster mit einer genauen Versionsnummer, von dem du mal ein Screenshot machen könntest?
Andreas
Also unabhängig vom Lieferanten für's Protokoll: 1300er SPI und 1000er haben als A+ Motor identische Froststopfen. Diese haben eine umlaufende Kante nach aussen, wie ein Becher.
Die älteren A-Motoren haben größere Froststopfen, und die sind nur nach aussen gewölbt, ohne Kante.
Das Bild von Limora sieht eher nach letzteren aus.
Andreas
Nutzt hier noch jemand Safari 10? Das würde mich wundern, wenn der Qualys Check grundsätzlich Quatsch erzählen würde, aber vielleicht ist bei dir ja noch ein anderes Problem dabei.
Hast du auf dem Gerät noch einen Virenscanner, der sich dazwischen klemmt? Was genau bekommst du als Meldung?
Kannst du nicht einfach einen anderen Browser auf dem Gerät nutzen?
Andreas
Könnten für A-Serie sein, die sind größer.
Andreas
kann ich mangels Gerät nicht selbst prüfen. Wie gesagt, Safari 9 und später sollten funktionieren:
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyz…&hideResults=on
Alle Updates installiert? Ansonsten einfach einen aktuellen Browser verwenden.
Andreas
ich habe vorgestern die Konfiguration der TLS Verschlüsselung aktualisiert und dabei TLS 1.1 abgeschaltet. Dadurch können sehr alte Clients keine Verschlüsselung mehr aufbauen. Bei Safari betrifft das die Versionen 8 und älter.
Viele Grüße
Andreas
Wieviel fehlt denn?
https://www.mini-forum.de/threads/63496-…iten?highlight=
Plan A ist doof, wenn die Scheibe dann "kippelt" und nicht plan anliegt. Die Fase sollte eigentlich das Gesamtmass nicht beeinflussen.
Andreas
Kabel-Schmidt?
https://www.kabel-schmidt.de/kabel-und-zuen…rte-zuendkabel/
Aber ich wüsste nicht, wo es die fertig konfektioniert gibt.
Edit: Zündkerzenstecker würde ich von NGK nehmen, die gibt's z.B. auch bei Louis.
Andreas
Ach, das äußere Gelenk soll am Platz bleiben?
Grüße Andreas
Fällt dann nicht das Radlager auseinander?
Andreas
