So lange dauert es gar nicht mehr... ![]()
Andreas
Andreas
Glysantin G48 passt, und man braucht so ca. 3,5 Liter für eine Komplettbefüllung, schätzungsweise. Genau habe ich es gerade nicht zur Hand. Kauf dir 2x 1,5l und verdünne es 1:1, dann reicht es auf jeden Fall.
Andreas
Edit: wenn man nur die Wasserpumpe demontiert fliesst nicht alles Wasser heraus. Es macht aber durchaus Sinn möglichst alles auszuwechseln, da das Kühlwasser mit der Zeit seine Korrosionsschutzeigenschaften verliert. Wenn möglich also am Kühler unten noch das Wasser ablassen, wenn man eh schon mal plantscht.
Oder ist der Kühler eh schon demontiert?
Die ATS für Mini ist 5,5x13 - die hat auch ein Gutachten.
Grüße Andreas
New old stock. Neu, im originalen Karton, der ist allerdings etwas mitgenommen.
Inkl. Ringe und Bolzen.
Preisvorstellung 200,- Euro inkl. Versand.
Aktuelle Fotos könnte ich allerdings frühestens erst am 18.3. machen, wenn die gewünscht sind.
Andreas
Ich habe noch einen originalen Satz D-Top Kolben, allerdings im Standardmass. Also nix für einen Block, der gebohrt werden muss.
Rumpfmotor kann ich nicht abgeben, der fährt noch bei mir durch die Gegend. ![]()
Andreas
Hallo Willi,
danke für das Angebot, aber dann habe ich ja wieder zwei linke übrig. ![]()
Ist nett von dir, aber ich bin gerade selbst dabei, mir Sättel zu überarbeiten und mit Edelstahlkolben auszustatten. Und wenn man schon mal dabei ist, dann macht man ja nicht nur einen Satz...
Also, rechte Einzelstücke gesucht. Ich sehe aber gerade, da sind zwei PNs. Ich melde mich!
Andreas
ich suche den standard 8,4" Bremssattel rechts, original AP, zum aufarbeiten, 2 Stk.
Nicht wundern, ich hab hier noch zwei linke liegen. ![]()
Danke
Andreas
Waren 1968 die Scharniere noch weiter innen, also zur Mitte hin?
Andreas
Genau, Metrinch habe ich 2003 auch gekauft und bisher in keinster Weise bereut. Wirklich gut bei "rundgenudelten" Schrauben oder Muttern.
Ich hab den:
http://moma-technik.de/epages/c77bd5a…oducts/MET-0076
Andreas
Hauptsache es sind alle gesund und am Mini ist alles dran! ![]()
Glückwunsch und liebe Grüße
Andreas
Ich hab das Aludistanzstück vor einiger Zeit durch ein Kunststoffteil von Minispares ausgetauscht:
http://www.minispares.com/product/Classi…ors/MFA338.aspx
Bisher fließt da nix...
Andreas
https://www.mini-forum.de/threads/31305-…0Drehzahlmesser
Dougie ist allerdings nur noch selten hier unterwegs.
Andreas
Der Sohn meines besten Freundes hat es bei seinem Citroen C1 tatsächlich bis zum 1. Gang geschafft, weil er einfach nur weiter drauf gehalten hat......schließlich hatte er es eilig...
Da ist der "Vorteil" dann, dass man wenigstens alles tauschen muss, und nicht nur den Reibbelag. ![]()
Andreas
Ja, das sieht aus als könnte es die Anforderung erfüllen. Du brauchst dann die 2-input Variante. Dafür muss man dann aber auch beide Leitungen vom Zündmodul anzapfen, und die beiden Signale werden zu einem kombiniert. Ich meine, es gab auch mal ein Modul, dass einfach nur die Impulse der einzelnen Leitung verdoppelt. Das würde dann das ziehen eines zweiten Kabels vom Motorrraum ersparen. Oder man modifiziert den Motorkabelbaum mit dem Modul aus dem Link.
Andreas
Der MPI hat durch die ruhende Zündung zwei Signalleitungen für die Zündung, die jeweils nur für zwei der vier Zylinder zuständig sind. Daher sieht der Drehzahlmesser im MPI nur die Hälfte der Impulse, also wie in einem 2-Zylinder. Wenn man also einen Zubehördrehzahlmesser hat, den man auf 2-Zylinder einstellen kann sollte das funktionieren.
Es gab auch mal ein Modul, dass die Impulse verdoppelt. Ich erinnere im Moment aber nicht mehr, wer das gebaut hat...
Andreas
Hab ich noch, und brauche ich eigentlich nicht... Schreib mir mal eine PN.
Edit: wurde hier diskutiert:
https://www.mini-forum.de/threads/93563-…eileliste/page3
Ich hab's gekauft, aber es gehört an das getriebeseitige Ende der Tachowelle.
Andreas
"Slam panel" ist die Traverse, in der das Motorhaubenschloß sitzt.
Andreas
Das wird! ![]()
Andreas
Hoppla, die Eiche hat zu, daher im "Ganesha", Geveker Kamp 56 in Hannover-Davenstedt.
Andreas
So, am Dienstag treffen wir uns um 19:00 Uhr in der "Eiche":
Badenstedter Str. 220, 30455 Hannover
Andreas
