Da gibt's ein trockenes Braunschweiger Treffen, und ich kann Samstag nur Tagesgast sein... ![]()
Andreas
Andreas
Danke für das Auflösen in den verwandten Threads. Das erklärt natürlich die anderen Symptome.
Andreas
Oder ist die Bohrung im Block vergurkt, oder steckt noch der Rest des originalen Bolzens drin?
Andreas
Verstehe ich da was falsch? Der Bolzen wird doch in den Block geschraubt?
Andreas
Da läuft halt auch nicht alles raus, weil die Unterkante des Kühlers tiefer ist. Also plantsch man beim lösen der Kühlerschläuche trotzdem wieder rum. ![]()
Andreas
Das Werkzeug von Minispares hab ich schon lange im Einsatz, das funktioniert sehr gut und reproduzierbar.
Andreas
An den Teilen musste ich schon böse rumfräsen.
Die Alternative wäre eine verschweisste Unterlegscheibe auf den originalen Winkeln, die man vorher mit einer größeren Bohrung versehen hat. Hält wie original, und sieht auch so aus.
Die Werte verstellt man ja nicht jedes Wochenende... ![]()
Andreas
Ja, das passt. Dann werde ich den mal aktivieren und das mit Kältespray verifizieren. ![]()
Andreas
Ich bin nicht sicher, in welche Richtung der mit steigender Temperatur regelt. Wenn der dann den Unterstand reduziert werde ich den mal verbauen.
Moin,
bei meinen beiden 1000ern mit HS4 beobachte ich, dass mit steigender Wassertemperatur im Stop and go die Standgasdrehzahl sinkt und gleichzeitig das Gemisch fetter wird. Ist das normal?
"Regelt" der Waxstat da entgegen, wenn er denn verbaut wäre?
Andreas
Versuche doch einen HS6, da könnte man sich an HIF44 Nadeln orientieren. Wenn zweifach, dann vermutlich nur 2x HS4. Wenn der HS6 aber schon da ist, mit einigen Nadeln...
Ich hab mit Vergasern aber nur 1000er, da reicht ein HS4.
Daher kann ich keine Nadel vorschlagen.
Gut, ich wusste nicht wieviel Erfahrung man voraussetzen kann, aber die Abstimmung "auf der Straße" mit HIlfe einer Breitbandsonde hab ich tatsächlich auch schon gemacht. Geht nicht 100%ig, aber schon sehr weit.
Das Problem wird sein, dass 2x HS6 sagen wir mal "unüblich" sind. 2x HS4 sieht man ja schon mal, bist du sicher, dass du wirklich die 6er brauchst?
Andreas
Rechtskllick => Bild in neuem Tab öffnen.
Dann ist es unbedingt angeraten, die letzten "paar" Hundert Euro auch noch auszugeben und das Nadelprofil auf einem Rollenprüfstand abstimmen zu lassen. Einfach sagen "nimm Nadel XYZ und gut" wird nicht funktionieren und gefährdet im schlimmsten Fall die bisherige Investition.
Andreas
Meiner Meinung nach waren die von "dodo"- Dietmar Zonewicz- die besten. Sind aus CFK, passen Klasse, leicht einzubauen und stechen gar nicht ins Auge.
Ja, die sind tatsächlich schöner als die Lokaris. Letztere hätte ich noch gebraucht. Die Lokaris haben vorne noch so eine Kante, die unten aus dem Radhaus herausschaut. Das holt etwas Luft in den Zwischenraum, was sicher nicht schlecht ist, aber man sieht sie halt deutlicher als die von dodo.
Die von Limora kenne ich nicht.
Andreas
C-STN76 hätte ich noch, weil ich C-STN48 verbaut habe.
Macht wirklich Spaß mit der Abstufung, wenn man die EÜ kurz genug wählt.
Andreas
Auf bitten von Markus hier die Location:
https://www.google.com/maps/dir//52.3…1e3!4m2!4m1!3e3
Für die Navigation:
Erich-Garben-Straße 1, 30989 Gehrden
Dann kommt ihr aber von Norden auf den Hof, dann rechts hinten bei den Scheunen. Anfahrt von Süden ist besser, scharfer Knick von der L401 nach rechts, dann auf dem Hof gleich links.
Andreas
Da kann man bestimmt bei einer Bratwurst drüber quatschen. ![]()
Andreas
Willkommen Rene,
dann schaue doch mal bei uns vorbei: https://www.mini-forum.de/threads/48650-…annover/page148
Wir treffen uns am 11.6. um 19:00 Uhr bei "Mister P." an seiner Werkstatt. Bring Grillgut mit. Adresse gibt's dann per PN. ![]()
Andreas
Ich hab einen HS6 mit so einem Winkelstück, aber im Moment keinen passsenden Motor dazu. Ich würde das allerdings mit einem HS4 gerne mal ausprobieren, daher: wenn noch jemand so ein Teil für HS4 hat, her damit.
Andreas
