Na wenn nach Öl schauen schon zuviel ist, au weia. Wobei es ja auch neuere Autos geben soll, die zwischen den Ölwechselterminen nochmal einen "Schluck" brauchen.
Andreas
Andreas
Sicher, dass das Öl daherkommt? Nochmal richtig entfettet und frisch geschaut? Da sammelt sich das auch oft. Aber wenn es wirklich da ölt, dann muss die Antriebseinheit raus, und das Getriebe komplett auseinander.
"Pfuschen" könnte man auch, in dem man das entfettet und von aussen mit Silikondichtmasse den Spalt füllt. Hab ich aber noch nie probiert, ob das hält.
Andreas
Edit: miniforfun war etwas schneller...
Wenn du den Rand der angepunkteten Unterlegscheibe in die beiden Nuten klopfst, dann brauchst du das eigentlich nicht.
Andreas, der auch immer mit Bremsenreiniger entfettet zusammenbaut und damit keine Probleme hatte...
Verschlissene Verzahnung an den Wellen habe ich auch schon gesehen. Aber die Antriebswellengelenke aussen haben auch neu minimal Lastwechselspiel.
Andreas
Knacken sollte es dann trotzdem nicht, also prüfen! Aber wenn du auf der Bremse stehst und das Lenkrad drehst verspannst du die Radaufhängungen mehr, weil das Rad entsprechend des Lenkrollradius eigentlich rollen möchte. Der Effekt ist umso stärker, je geringer die Einpresstiefe der Felgen ist. Wenn es ohne Bremse nicht knackt, dann nur weil die Kräfte dann kleiner sind. Das heißt aber nicht, dass das Okay wäre.
Andreas
Lustige Geschichte: bei der erwähnten Pumpe für meinen Volvo hat mich nicht nur das Pfeifen gestört, sondern ich hatte auch den Eindruck, dass die Pumpe im Radio stört. Also wollte ich noch einen kleinen Kondensator über die Stromversorgung der Pumpe legen. Ich hatte aber bisher wenig Antrieb den Zugang zur Pumpe wieder aufzumachen. Jetzt musste ich aber an den Tankgeber, der auch gesponnen hat, und so habe ich den kleinen 100nF Folienkondensator parallel zum Anschlußstecker der Pumpe verbaut.
Ergebnis: stört nicht mehr so im Radio, und pfeift auch nicht mehr!
Sowas:
https://www.reichelt.de/Funkentstoerko…H=MKP-X2%2B100N
Veit: PN mir deine Adresse, ich hab hier noch einen mit zwei Käbelchen in Schrumpfschlauch fertig eingepackt. Würde mich mal interessieren, ob das bei dir auch hilft. Kannst du kostenfrei per Brief haben.
Teilenummer wäre super.
Ich hab im Alltagsvolvo die Benzinpumpe getauscht, und die "man baut nur die Pumpe selbst um"-Variante genommen. Fiept auch vernehmlich, ist allerdings etwas leiser geworden mit der Zeit. Aber nicht viel. ![]()
Andreas
Hab was, danke!
Andreas
So eins:
Andreas
Stehst du auf der Bremse beim rangieren? 13" Räder? Welche Felgenabmessungen?
Zu der Reifendiskussion: ich hab die Falken ZIEX ZE912 auf dem Alltagsauto in 205/55 R16 ausprobiert, um zu sehen wie Falken bei neueren Konstrukten als dem FK006 so ist. Ehrlich gesagt, ich bin nicht begeistert. Schlecht zu wuchten, leichter Höhenschlag, und das Profil ist nicht genau gerade und "eiert" beim drehen auf der Wuchtmaschine etwas seitlich hin und her. Und das war keine Restpostenware.
Außerdem scheint die Flanke recht steif zu sein, das Auto poltert ziemlich, auch das Abrollgeräusch ist recht laut. Da waren die Dunlop Winterreifen irgendwie komfortabler...
Ich weiß, das ist aufgrund der unterschiedlichen Dimensionen nicht wirklich mit den Reifen für den Mini vergleichbar, aber die nächsten Reifen für den Mini werden mit großer Wahrscheinlichkeit wieder Yokohama sein, und das Alltagsauto bekommt keine Falken mehr...
Andreas
Moin,
ich suche das Gurtschloß für einen SPI für den Fahrersitz (vorne links) in schwarz. Oder auch gerne beide Seiten vorne, in gutem Zustand.
Andreas
Nein, muss man als Zubehör dazubestellen. Hier sind das die 19mm Winkel, es gibt auch längere, oder Metallstreifen.
https://www.rennsportshop.com/de/top-marken/…r-zubehoer.html
Andreas
Für die aktuellen Arbeiten hab ich das erstmal so gelöst, provisorisch:
Da sollen die aber nicht dauerhaft hängen bleiben. Die Idee, die einzeln in Tüten zu packen ist gut. Bisher hab ich nur immer um eine Rolle einen lösbaren Kabelbinder gemacht, und die Rollen dann in eine Kiste gesteckt. Aber das verknotet sich natürlich auch...
Bevor das dann hinterher so aussieht:
Andreas
P.S.: Bei dem Versender der Kabel gibt's auch einen modularen Sicherungskasten, den ich innen verbauen werde:
http://www.autosparks.co.uk/electrical-com…elay-bases.html
Relais und Sicherungen schön beieinander, im trockenen... Der Kasten hat mit einem Einsatz für Mini-Relais auch Platz für viele zusätzliche Entlastungsrelais.
Ich hab das Ding nie in Betrieb gehabt, also auch keine Erfahrungswerte. Frag doch mal Mini-Guido.
Andreas
Okay, so soll es sein...
Andreas
Okay Lars,
das ging fix.
Andreas
Falls jemand Ersatz für den E-Lüfter sucht, das Modell "VA07-AP7/C-31A 12V" von Spal passt genau in den Ausschnitt beim SPI und kann auch beim Vergasermini im Radhaus vor den Rippen montiert werden. Man braucht noch 4 Stück 19mm Befestigungswinkel dazu und muss vier Löcher bohren.
Das Teil macht mächtig Wind, und vibriert deutlich weniger als das SPI-Original. Leiser ist er auch.
Ich hab statt der gelieferten Steckverbindung am Lüfter noch AMP Superseal Verbinder verbaut, die sind wenigstens wasserdicht.
Rechts oben die originalen Flachstecker im weissen Gehäuse. Der rechte Lüfter hat die Befestigungswinkel schon drangesteckt, der linke nicht.
Ich hab die hier gekauft, mit einem Tag Lieferzeit. Nein, ich bekomme keine Provision. ![]()
https://www.rennsportshop.com/de-top-marken-…0m-saugend.html
Andreas
Ich hab hier ein Illu Kit, damit die Schalterleuchten im dunkeln leicht glimmen und man sie besser findet. Unbenutzt, mit Anleitung. 30,- Euro plus 6,- Euro versicherter DHL Versand.
Kein Lichtschalter enthalten.
Infos dazu finden sich hier:
https://www.mini-forum.de/showthread.php…llu-Kit-UFC-usw
Andreas
Ich hab hier eine Lüftersteuerung, die ich nicht benötige. 40,- Euro plus 6,- Euro versicherter Versand mit DHL.
Unbenutzt, inkl. Platine, Kabel, Taster, Gehäuse und ausgedruckte Beschreibung.
Der Thread dazu ist hier:
https://www.mini-forum.de/showthread.php…eizungsl%FCfter
Andreas
ich hab für Kabelbaum-Anpassungen und Umbauten an meinem IMA diverse bunte Kabel bestellt, und jetzt stellt sich mir die Frage, wie lagert man die so, dass man nicht jedesmal einen Knoten entwirren muss, wenn man ein Kabel braucht.
Wie macht ihr das? Einzeln in Ringen über ein Rohr nebeneinander hängen?
Andreas
P.S.: Die passenden Kabelfarben für den Mini habe ich hier bestellt:
http://www.autosparks.co.uk/electrical-com…/thin-wall.html
falls jemand einen Lieferanten sucht, Ist doch nichts schlimmer, als ein Kabelbaum, der nur mit roten und schwarzen Kabeln erweitert wurde...
