Lädst du den iPod gleichzeitig? Dann hast du vermutlich eine Masseschleife.
Andreas
Andreas
Und alles muss spielfrei sein. Wenn die Traggelenke vorne oder die Schwingen hinten Spiel haben ist das rausgeschmissenes Geld. Empfehlenswert sind einstellbare Zugstreben vorn, um den Nachlauf links und rechts auf den gleichen Wert bringen zu können.
Andreas
Glückwunsch und allzeit gute Fahrt! ![]()
Andreas
Der Typ:
https://www.youtube.com/user/Jafromobile
scheint auch ein Pragmatiker mit sehr viel Wissen zu sein. Teilweise ganz interessant, wie z.B. Kopfbearbeitung und Nockenwellentiming.
Uhhh, die neue von Bad Obsession hab ich noch gar nicht gesehen, supi!
Andreas
So, das war schön euch alle mal wieder gesehen zu haben.
Das nächste Mal verschieben wir um eine Woche wegen des IMM:
Donnerstag, 19.5.2016 in anderer Location:
http://www.kueckenmuehle.de/
Andreas
Ruckeln, Knallen und pendelnder Leerlauf sind auch eher Zeichen für Nebenluft.
Andreas
Wenn die Wasserpumpe "frei" drehen würde, wäre sie vermutlich nicht mehr dicht. Da sitzt ein Wellendichtring drin, der eben etwas Reibung hat. Da dreht bei Anschubsen nichts nach.
Andreas
Ich hab noch zwei Hinweise: die Länge des Gewindes ist nur auf dem anderen Ende des Schlauchs manchmal ein Problem, dort wo am Hilfsrahmen die Leitung in den Schlauch übergeht.
Das Gewinde am Schlauch zum Sattel ist 3/8" UNF. Was ich mir vorstellen könnte: die Sättel wurden aus irgendwelchen Gründen mit M10 Gewinde versehen. Frag mal den Lieferanten. Denn M10x1 wird auch für Bremsverschraubungen verwendet und ist minimal größer als 3/8" UNF. Schraubt man einen 3/8" Nippel in ein M10 Gewinde lässt er sich zwar eindrehen, da die Steigung passt, aber wackelt "wie ein Lämmerschwanz". Wenn das der Fall ist, bekommst du das nicht dicht, du beschädigst eher das Gewinde im Sattel, wie du ja auch schon befürchtet hast.
Wobei, vielleicht habe ich auch einen Verständnisfehler: sind nur die Schläuche neu, oder Schläuche und Sättel gleichzeitig getauscht? Wie sitzt denn der Gummischlauch im Alusattel oder der Stahlflexschlauch im Originalsattel?
Andreas
Leute, PTFE Dichtband oder Loctite Gewindedichtung an der Bremse? Seid ihr sicher? ![]()
Der Schlauch muss mit einem Kupfer- oder Aludichtring am Sattel dicht werden. Punkt. Wenn er das nicht ist, dann muss man die Ursache finden. Dichtfläche nicht plan oder nicht gerade, Ring zu groß, Bohrung schief, usw...
Andreas
Ein Endoskop (wenn vorhanden) durch die Kerzenbohrung kann auch Aufschluss bringen. Oder etwas Motoröl in den Brennraum bringen, und dann nochmal messen. Wenn es dann mehr ist liegt es am "Weg nach unten", also Laufbahn oder Kolbenringe.
Andreas
Nicht vergessen, in einer Woche, am 12.4. ist wieder Treffen um 19:00 Uhr bei Rackebrandt. Gebt mal Laut wer kommt, damit wir die Größe des reservierten Tisches noch anpassen können.
Andreas
Wenn du eine Drehbank hast kannst du dir ein Einschlagwerkzeug mit einem Absatz drehen, oder du legst für das letzte Stück eine kleine flache Platte auf um den Stopfen bündig zu schlagen. Wenn du das Loch bohrst fette den Bohrer ein, das fängt einen Teil der Späne. Kühlsystem spülen, wenn man das da schon mal offen hat. Viel Erfolg.
Andreas
Die Stopfen sind "nur" eingeschlagen, und rosten auch schon mal von innen, wenn der Frost-/Rostschutz im Kühlwasser nicht erneuert wird. Bei eingebautem Motor schwierig zu machen.
Allgemein bohrt man ein Loch in den Deckel und zieht ihn aus dem Block, säubert die Bohrung und schlägt einen neuen mit etwas Dichtmasse am Rand wieder ein. Dabei aufpassen, das man den Deckel nur bündig einschlägt, und nicht durch die Wandung komplett durchschlägt.
Andreas
Hat da jemand Dämmung gesagt? ![]()
https://www.mini-forum.de/showthread.php…annover/page136
Auf jeden Fall die vorhandene Dämmung vor dem Lackieren entfernen und erst nach dem Lacken neu dämmen. In zwei der letzten Ausgaben der Oldtimer Praxis war auch ein kurzer Artikel dazu. Ich hab Alu-Butyl bei "just-sound" bestellt, und Schaumstoff/Hitzeschutz bei "Stevens-Wesel".
Lackaufbau innen hab ich auch so gemacht:
1. Roststellen (stellenweise, wenn noch ansatzweise vorhanden) mit Brunox
2. Brantho Korrux nitrofest
3. Abdichtung
4. Decklack
Andreas
Soso, Höhe korrigieren? In welche Richtung? ![]()
Waschen ist auch eine gute Idee, die kleine blaue ist auch ganz schmutzig.
Und die erste Durchsicht hat ergeben: letztes Jahr ölte der Stoßdämpfer hinten rechts, jetzt hat der vorne links übernommen. Nicht cool.
Andreas
Und, wie sieht's hier aus? Alle mit Saisonvorbereitung beschäftigt?
Andreas
Spur 0 hinten? Sicher? Das wird sehr schnell spannend...
rennsemmel1: Die Schwingen hinten sind in Ordnung? Kein Spiel?
Andreas
Wenn das die teilweise pervers lauten Serienanlagen so mancher Neuwagen betrifft, von mir aus gerne. Vielleicht werde ich ja langsam mit dem Alter spiessig, aber bei so manchem neuen "Sportwagen" frage ich mich, wie das eine Zulassung bekommen konnte. Vermutlich mit Prüfstandserkennung bei der Klappensteuerung. ![]()
Heute kann man doch auch leise Anlagen bauen, die gut strömen.
Andreas
Heckklappe: siehe Profil. ![]()
Edit: oder hier
Andreas
Schon gesehen?
https://www.mini-forum.de/showthread.php…t-empfelenswert
5W-irgendwas ist im Mini ganz bestimmt fehl am Platz.
Andreas
