Nicht vergessen, morgen am Dienstag um 19:00 Uhr bei Rackebrandt.
Andreas
Andreas
beim Mitteltacho gibt es ja die beiden "Pappen" links und rechts des Tachoeies, die die Spritzwand verkleiden. Ist da im Original keinerlei Dämmung dahinter gewesen?
Diese hier meine ich:
http://www.newtoncomm.co.uk/cars/classic-m…nnacle-mk1-mk2/
Andreas
Oftmals ist das der Wassertemperatursensor, der von unten in der Ansaugbrücke steckt. Oder die Steckerverbindung dorthin.
Andreas
... auch wenn die Lambdasonde ja bekanntlich im Regelkreislauf des Mini eine eher untergeordnete Rolle spiel.
Das würde ich so nicht unterschreiben. Ohne Lambdasonde kein Regelkreis.
Allerdings wird die Lambdasonde (nicht nur beim Mini) oft zu unrecht verdächtigt und getauscht.
Wenn schon Benzin aus der Falle suppt und das auch unten an der ECU angekommen ist, ist vermutlich der Unterdrucksensor nicht mehr ganz OK.
Andreas
Kommt das Öl den wirklich daher, oder vielleicht vom Deckel über der Steuerkette? Da ölt es auch gern.
Andreas
Da läuft man durch Davonport bei Auckland, und was sieht man in einer kleinen Werkstatt in einer Nebenstrasse? ![]()
1982er Mini als Kundenfahrzeug, mit angespachtelten Verbreiterungen. Auch schön, im Flughafen von Auckland:
Einfach halbiert, den guten Clubman Estate.
Andreas
Irgendwelche Ringe zwischen den Nocken?
Andreas
Dienstag, 9.2. um 19:00 bei Rackebrandt, wenn ich richtig liege. Wir werden dieses Mal nicht dabei sein.
Andreas
Es gab hier einen Thread, in dem "Norton" (?) ein Peltier-Element in den Heizigel eingebaut hat.
Die Original-Dinger sind leider oft zerbröselt.
Andreas
Klasse es hilft. Bei der Googlesuche ist es ja auch nicht blau!!!!!!
Der Tipp mit der Google Suche kam mal von mir. Da hat man dann oft die Archivansicht in den Ergebnissen, die blaue Variante ist dann nur ein Klick weiter.
Beispiel:
https://www.mini-forum.de/archive/index.php/t-90.html
Oben dann "Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen" klicken.
Andreas
Uli hat einen Tisch für 10 bei Rackebrandt bestellt. Wenn wir deutlich weniger werden sollten wir fairerweise noch reduzieren, aber ich denke das passt, oder?
Andreas
P.S.: Markus, tausche Motorkran gegen rotes Drehgestell... ![]()
Wie sieht's aus am 12.1.2016 um 19:00 Uhr bei Rackebrandt in Linden? Dann würde Uli einen Tisch bestellen...
Guten Rutsch schon mal an alle,
Andreas
Wenn du noch keinen gefahren bist, bist du wenigstens mal mitgefahren? Wichtigster Tipp beim Kauf: nimm jemanden mit, der Minis kennt.
Andreas
Ich wünsche euch ein frohes Fest und ein paar ruhige besinnliche Tage mit euren Lieben.
Andreas
Danke, du hast eine PN.
Andreas
Ich suche einen solchen Türkontaktschalter:
Angebote bitte mit Preisvorstellung und Versandkosten.
Danke
Andreas
Der das Loch unter dem Gummifederelement im Rahmen verschliesst? Den kannst du einfach weglassen...
Andreas
So, Dienstag um 19:00 Uhr bei Rehwinkel in der List auf dem Weihnachtsmarkt?
Wer kommt denn alles?
Andreas
Abgesehen davon freuen sich die 78xx Linearregler über einen kleinen Kondensator jeweils am Eingang und Ausgang gegen Masse.
Andreas
Ja, das kam scheinbar so ab Werk, und ja, da müssen Schläuche dran. ![]()
Ich hab die nachgerüstet, seit dem steht da auch kein Wasser mehr drin und plätschert einem beim Bremsen auf die Hose...
Andreas
