Branto Korrux 3in1.
Andreas
Branto Korrux 3in1.
Andreas
Auch ein Zigarettenanzünder passt mit etwas Nacharbeit. Steckt auf dem Foto grad nicht drin, und hat der Vorbesitzer eingebaut. Ist aber ein schöner Old-School Zigarettenanzünder.
Andreas
Ui, dann vielleicht besser den kompletten Maniflow neu kaufen...
Andreas
Ich hab so ein neues Y-Stück noch, das wollte ich aber nicht abgeben. Du könntest allerdings mit dem Krümmer mal vorbei kommen und ausprobieren ob das von Maniflow passt. Dein Krümmer sieht allerdings nicht nach Maniflow aus.
Andreas
Propeller falschrum montiert?
Andreas
Für den Maniflow LCB gibt's das einzeln:
http://www.minispares.com/product/Classic/C-AHT197.aspx
Haben die Händler in D bestimmt auch.
Andreas
Vier Monate nach den Zylinderkopfarbeiten? "Vorher ging's ja" ist nie ein Ansatz zur Fehlersuche. Erzähl mal mehr, hast du schon irgendwas geprüft?
Springt der kalt gut an? Zündkerzen tiefschwarz, nehme ich an?
Andreas
Schwarzes Abgas und der heisse Kat sind Symptome von sehr fettem Gemisch, vermutlich läuft der auch im Notlauf.
Alle Sensoren nach den Arbeiten wieder angeschlossen?
Andreas
Der Sonnenlandstoff ist aber schon etwas edler als Vinyl. Uns steht das wohl über kurz oder lang auch noch bevor.
Andreas
Man kann in Grenzen vorbeugen, in dem man das Dach regelmäßig mit Vinyl- oder Kunststoffpflege behandelt. Das hält den Kunststoff auch geschmeidig und der Motor braucht weniger Kraft. Wenn es schon geschrumpft ist hilft aber nur eine neue Bespannung. Entweder original als Vinyldach, oder man lässt sich nach Vorlage ein Dach aus Sonnenlandstoff schneidern.
Andreas
Du gibst ja gut Gas. Die Dämpferaufnahmen gehen nicht in den Hilfsrahmen sondern in die vordere Quertraverse. Das Blech ist da aber mehrlagig, deswegen rottet das auch so gut. Hinter dem Loch ist auch schon der Innenraum. Der Bereich, wo die Bremsanlenkung durch geht.
Andreas
Die sollte es auch noch neu geben, bei den einschlägigen Teilehändlern, auch in Deutschland:
http://minispares.com/product/Classic/Wheels/Accessories/Caps/DTC100690MNH.aspx?200102&ReturnUrl=/shop/classic/Wheels/Accessories/Caps.aspx|Back%20to%20shop
Andreas
Nice! Am besten gleich in das Mike Sanders Tauchbad damit. ![]()
Andreas
70mm hoch sind die "ungehobelt".
Andreas
Auf das Ansenken der Gewinde im Block achten, wie im verlinkten Thread. Block und Kopf sind plan?
Andreas
Wer zuerst da ist: auf unseren Namen ist ein Tisch reserviert.
Andreas
Also Rackebrandt!
Mels Diner?
http://www.mels-diner.de/#/anfahrt
Da gibt's allerdings immer nur 4er-Tische.
Edit: oder Rackebrandt? Die Kneipe hatten wir doch letztes Mal auch erwähnt...
https://www.google.de/maps/place/Rac…b7f0f6aca?hl=en
Leckeres Essen, leckeres Bier.
Andreas
Och nö, nicht Finca.
Wie wäre es mit dem Irish Pub an der Postbank, Brüderstrasse? Hatte ich mit Markus schon drüber gesprochen.
http://www.irishpub-hannover.de/
19:00 Uhr dort?
Andreas
Was ist denn der Plan für Dienstag?
Andreas
