Ja, systematisch prüfen. Kann auch ein Antriebswellengelenk sein, oder das Differenzial...
Andreas
Andreas
Sieht laut Foto tatsächlich nach Drosselklappensensor aus. Der gehört da hin, wo der grüne auf dem Foto baumelt.
Andreas
Madblack: Äh, ja. Stimmt natürlich. War noch früh. ![]()
Liegt vielleicht da dran, das ich das meistens zusammen mache. Die Einstellungen beeinflussen sich ja auch gegenseitig.
Andreas
Kommt drauf an, meist bei abgezogenem und verschlossenem Unterdruckschlauch zum Verteiler und bei 1000 bzw. 1500 U/min. Hängt vom Motormodell und Vergaser ab.
Andreas
das Bild ist zwar noch nicht frei, aber: Glückwunsch! Bin schon gespannt den zu sehen.
Andreas
Wo ihr gerade bei dem Thema seid: haben die eigentlich keinen Wasserablauf nach unten? Gammeln die deswegen so?
Andreas
Also, 11.8. in Isernhagen ab 19:00 Uhr.
Andreas
Aber dann gelangen doch die Benzindämpfe in die Umwelt, ihr Säue! ![]()
Andreas
Ihr meint 3,65 oder? Prüfen kann man das, wenn man das Auto im 4. Gang schiebt und Kurbelwellenumdrehungen und Radumdrehungen ins Verhältnis setzt.
Andreas
Ja, das die Gruppen nicht identisch sind war auch mein Gedanke. Vielleicht lassen wir es dann besser so, wie es ist. Weniger Verwirrung. ![]()
Wenn das Wetter nicht so doll ist haben wir ja genug Platz drinnen.
Andreas
Beim 1993er SPI war da auch nichts abgesichert, hab ich aber nachgerüstet und mit Relaisschaltungen versehen, "for peace of mind". ![]()
Andreas
Der Nehmerzylinder der hydraulischen Betätigung, vermutlich.
Andreas
Der SPI braucht einen Deckel ohne Belüftung, das ist schon richtig. Die Belüftung erfolgt von vorne über ein Magnetventil und einen Aktivkohlebehälter. Vielleicht ist da etwas zu, das Magnetventil klemmt oder wird nicht angesteuert? Das Magnetventil sitzt in Fahrtrichtung links an dem Knotenblech zur Quertraverse, neben dem Kühlerdeckel.
Andreas
Ohne Bange machen zu wollen: ich hatte mal einen ähnlichen Fall bei einem SPI. Der lief auch immer sehr heiß, hatte aber noch gute Kompression. Ich hab lange gesucht, irgendwann blubberte er auch im Kühler. Ich vermute, das war ein eher schleichender Defekt an der Kopfdichtung.
Wenn das Blubbern kein siedendes Wasser ist, sondern Gasblasen, dann würde ich mal Kompression oder besser noch Druckverlust messen.
Andreas
Der Hinweis auf die hintere Bremse ist auch nicht verkehrt, hatte ich hier gerade: Druckpunkt eher weich, Bremse nicht so richtig giftig. Ursache: die neuen (noname) Bremsbacken hinten haben ein sehr seltsamen Tragbild und laufen nur aussen ab, und das auch eher "schmierig". Die Belagoberfläche in Querrichtung war deutlich konkav. Jetzt sind neue Mintex Backen drin, und siehe da: strafferer Druckpunkt, Bremse wieder giftiger.
Testen kann man das am besten, wenn man bei Geradeausfahrt die Handbremse langsam, nicht ruckartig (!) zieht. Dann sollte sich eine merkliche Verzögerung einstellen und die Räder blockieren lassen. Ruckartig deshalb nicht, weil sich mit einem Ruck die Räder eigentlich immer blockieren lassen.
Andreas
Probiert doch mal Mintex M1144 Beläge statt EBC Green Stuff.
Staubschutzblech demontieren ist keine so gute Idee, das schützt auch vor Fett wenn die Antriebwellenmaschette kaputt ist.
Andreas
Von Volker kam gerade die Idee, das Treffen bei uns statt im August dann am 8. September zu machen, weil wir uns ja schon am 8.8. bei Sascha sehen. Was meint ihr?
Andreas
Zieh mal das Kabel vom Sensor ab.
- Dann immer noch Vollausschlag? => Kabel liegt irgendwo auf Masse.
- Kein Ausschlag mehr? => Vermutlich Sensor defekt, mal mit dem Ohmmeter Durchgang gegen Masse messen.
Andreas
Sandler oder Isa-Racing
Andreas
- grün
- blau
- weiss
- schwarz
- rot
- gelb
von vorne nach hinten müsste richtig sein, wenn man die Breite ausmisst. Das Dach wird schließlich nach hinten immer schmaler...
Andreas
