Jup, wir kommen. Im Mini. ![]()
Andreas
Andreas
Ich musste ganz im Extremfall mal eine Mutter auf den mittleren Stehbolzen aufschweissen, um den Stehbolzen ausdrehen zu können. Die Wärme durch das Aufschweissen hat dann auch den Rost in der Bohrung gelöst.
Andreas
Die Hauptleitung geht unter dem Auto lang und läuft in Fahrtrichtung rechts am vorderen Hilfsrahmen nach oben zum Anlasser. Von dort aus wird weiter verteilt, zum Sicherungskasten und zur Lichtmaschine.
Bei ungesicherten Abgriffen aber unbedingt das Kabel sorgfältig verlegen und mit einer eigenen Sicherung versehen!
Andreas
Ganz einfach: die Seite im inneren Gelenk rostet. Die äussere nicht, die ist im Fett.
Nicht die Welle auf der Werkbank mit beiden Gelenken versehen, dann passt sie nicht durch das Loch im Hilfsrahmen. Nur das äussere Gelenk montieren, und dann die Welle in das innere Gelenk stecken, das vorher in das Diff gesteckt wurde.
Andreas
Dann ist die Relaisbox vielleicht unter den Verdächtigen.
Wegen der Standgasdrehzahl prüf mal die Unterdruckschläuche. Nicht an der Schraube am Stepper drehen!
Andreas
53PS und 63PS Steuergeräte kann man untereinander tauschen, sofern die Optionen passen. (Mit/ohne WFS, ein oder zwei Stecker.) Ist nicht ideal, aber läuft.
Andreas
Gute Absaugung mit Filter ist wichtig. Nachbar hat bei uns offen gestrahlt...
Staubt ganz gut...
Andreas
Cool, gleich mal im Kalender eingetragen. Wir kommen gern!
Andreas
Die Präzision des Timings hängt ja auch nicht nur von der Nockenwellenfertigung ab, sondern auch vom Kettentrieb. Und ob da jedes Kettenrad auf's Grad genau ist...
Die Frage bleibt natürlich, wer hat entsprechende Meßreihen gemacht. Ich nicht.
Da aber bei anderen Motoren z.B. ein (versehentlicher) Versatz des Zahnriemens um einen Zahn, was vielleicht eher 10° sind, mit einem Motorlauf "wie ein Sack Nüsse" betraft wird ist der Bereich vermutlich schon recht empfindlich.
Andreas
Nein, die sind identisch. Es gibt zwei Varianten, mit und ohne "Halbmonde" im Kanal, aber das liegt eher am Baujahr, nicht an der Leistung.
Andreas
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute!
Andreas
ich suche einen BP3 Zylinderkopf. Der Zustand sollte zur Preisvorstellung passen, und rißfrei sollte er sein. Angebote bitte per PN, gerne mit Fotos, besonders von den Stegen zwischen den Ventilen.
Andreas
Bei manchen Baujahren ist eine A-Serie halt stimmiger...
Grüße,
Andreas
Und genau die Anlage liegt in meiner Halle für den IMA. ![]()
Andreas
Was ich gestern wieder vergessen habe, mit wievielen Leuten und Fahrzeugen sind wir auf dem Treffen der Löwen?
Andreas
P.S.: Schöner Abend war's übrigens, toll das soviele da waren!
@philipp: hier ist übrigens der "long wheel base" Auspuff von Maniflow:
http://minispares.com/product/Classic/Exhaust_and_manifold/Maniflow/Exhaust/C-ARA342.aspx?110101&ReturnUrl=/search/classic/maniflow.aspx|Back%20to%20search
RC40 gibt's nicht lang, meine ich.
Andreas
Das ist auch nicht nur der Synchronring, sondern das Gangrad des 2. Gangs und der Synchronkörper 1./2. Gang. Aber wie schon geschrieben, vorher die Motorlagerung prüfen.
Andreas
Ist das nicht vielleicht eher der Anschluss für die Öldruckleitung zum Ölfilter oder der Öldruckschalter, die beide direkt über dem Anlasser liegen?
Unten am Motor guckt ein Splint scheinbar sinnfrei aus einem Loch im Schwungscheibengehäuse, ist der verölt?
Generell bei Ölverlust: erstmal alles mit Bremsenreiniger sauber machen, dann schauen wo es her kommt.
Andreas
Hat der eine Unterdruckdose?
Andreas
Dienstag ist wieder Treffen um 19:00 Uhr im Lindenkrug, nicht vergessen...
