Hi.
Also, der Gummi von Motorknochen ist auf alle Fälle ausgelutscht. Werde den erst mal Tauschen. Dann Schau mer weiter.
Vielen Dank erst mal.
Daniel
Hi.
Daniel
Hi!
Danke erst mal im voraus.
Wieviel Spiel darf denn wo vorhanden sein? Wie prüf ich die äuseren Gelenke der Antriebswelle?
Werd jetzt mal in die Garage gehen, ein bisschen wackeln.:D
Bis dann
Daniel
Hallo!
Ich bin ein absoluter Mini-Neuling, und habe mit meinem Kleinen ein Paar Probleme.
1. Problem
Es ist ein leichtes 'schlagen oder vibrieren ' von vorne zu hören. wie eine Unwucht. Es ist Geschwindikeitsabhängig und mach sich vor allem bei Halb-Last bemerkbar. Bei Vollast oder wenn ich das Gas wegnehme nur noch leicht.Auch wenn ich den Gang rausnehme und auskupple. Ob recht's oder links kann ich rein vom Geräusch her nich ausmachen.
Beim Lastwechsel in den Kurven keine Änderung. Die Radlager fühlen sich aber vom Spiel her nicht schlecht an.
2. Problem
Beim apruptem Gas-geben oder -wegnehmen macht's "tok tok" und Knachelt. Irgenwas ist halt ausgeschlagen. Aber was?
Ich hab zwar einiges an Schraubererfahrung auch mit 'alten' Autos, aber eine Hilfestellung in Anbetracht der vielen Gummi's am Mini wäre ich für eure Tipps dankbar.
Wie soll ich der Reihe nach vorgehen und wieviel Spiel ist an den einzelnen Stellen ok.
Könnte mir auch für Beide Probleme die selbe Ursache vorstellen. z.B. das äusere Antriebswellengelenk.
Bin für jede Hilfestellung dankbar, bevor ich alles 2-3 auseinandernehme.
Vielen Dank im Voraus
Daniel
