Die Feststellungen im Artikel sind allerdings belastbar und wissenschaftlich zu belegen.
Was man von den Behauptungen der Bild, AFD und Union nicht behaupten kann.
Und vom Begriff "Spiegel-Propaganda" übrigens auch nicht. Schade.
Mist. Ich konnte den Artikel gerade noch lesen. Sorry.
was bedeutet "leichter Einspruch"?
Und wie kommt es dazu dass trotzdem alle Verbraucher funktionieren?
Man lese das:
und komme vielleicht zu einem ähnlichen Schluss wie ich:
"So viel kann ich gar nicht fressen, wie ich kotzen möchte!" (Zitat)
weil hier so viel vom Strahlen geschrieben wird:
Sorge dafür dass nur die Ecken und Kanten gestrahlt werden, jedenfalls nicht die Flächen! Die werden derart krumm, das bekommst Du nie mehr gerade. Außerdem kann man die ganz gut von Hand bearbeiten.
In KFZ Schein steht MK2
Das heißt nicht viel:
MfG.
Schelle
Schließe mich der Frage an.
Mal ein älteres Pärchen Achsschenkel begutachtet, und "fortgeschrittenen" Verschleiß an 3 von 4 Gelenkbolzen gefunden:
Bolzen (mach beachte die herausgearbeitete Kerbe) hatte sich schon mehr als 5...6mm aus seiner Mittelposition wegbewegt, entsprechend ist das Gewinde am Achsschenkel und der Mutter einfach - weg.
Tja: Schrott. Aber etliche Scheibchen zum Einstellen des Spiels konnte ich bergen, deshalb hab' ich das heute überhaupt angefangen.
Ich frage mich aber:
Beide Vorderräder müssen doch stark geschlingert und jede Bewegung muss einen Höllenlärm gemacht haben. Nix für so ein Weichei wie ich es bin, schon eher was für einen Schmerzfreien, der keine Ahnung hat was eine Fettpresse ist.
MfG
Schelle
Silber ist was für die Schickimickis, gibt's bei uns nicht.
Ich als vielfaches Opfer dieser Konstruktion bin sehr sehr dankbar für diese inspiration mit der Kuchengabel. Kann es gar nicht erwarten, die Bremse wieder zusammenzubauen und nur noch kurzzeitig zum Schlangenmenschen mutieren zu müssen.
(Und fange jetzt schon an mit dem Üben einer Unschuldsmiene, wenn die Frau irgendwann mal fragt ob ich eine Ahnung hätte wo die eine fehlende Kuchengabel sein könnte.)
MfG
Schelle
Während hier allgemein über Spiel und Lagerluft in Größenordnungen von 0,05mm geschrieben wird, schreibst Du dass Du den Abstandring zwischen den Lagern um ca. 2mm (!!) hin und herschieben kannst. ![]()
Wenn das so ist, dann
Vielleicht schaust Du da nochmal - mit der obigen Zeichnung in der Hand) genauer nach, musst ja eh' auf Teile warten.
MfG
Markus
Ich hatte jetzt schon den Eindruck dass er ganz gezielt nach einer Farbe gefragt (und auch eine Antwort erhalten) hat.
MfG,
Schelle
Buchse am unteren Querlenker ersetzt. Längst überfällig, würde ich sagen:
Ich verstehe den Hype um die orangefarbenen Poly-Buchsen - ehrlich gesagt - nicht; ist jetzt meine ich die dritte in 4 Jahren, die sich auflöst (anders kann ich es nicht formulieren).
Hab jetzt die letzten aus meinem Fundus eingebaut, danach verwende ich wieder die schwarzen. Kann natürlich sein dass die noch öfters nachgeben
, man wird sehen.
Vielleicht hilft das:
Lagerspiel und/oder "strenger" Lauf: nach meiner Wahrnehmung leisten die Wellendichtringe (insbesondere wenn sie neu sind) einen deutlich spürbaren Widerstand, da meint man schon erst mal dass was nicht stimmt. Leicht Einfetten bei Erstmontage mache ich ohnehin immer. Das Eine muss das Andere also nicht zwingend ausschließen.
Aber erst mal muss ein übermäßiges Lagerspiel weg.
VIel Erfolg!
Schelle
Man kann das Blechgehäuse aufbördeln und innen nach dem rechten sehen.
Blinkt die Kontrolleuchte MIT den Blinkern, oder GEGENLÄUFIG?
Heute ein bisschen weiter gekommen: Handbremshebel hat wieder seinen Platz gefunden, nachdem das Seil etwas anders entlang gehen muss, in diesem Fall schräg durch den neuen hinteren Querträger.![]()
Ist wie im richtigen Leben, wenn Du an einem Ende irgendwas veränderst, dann musst du an mindestens 5 anderen Ecken auch noch was machen, damit es wieder passt.
Hab aber so viele Originalteile verwendet wie es ging. ![]()
MfG
Schelle
Danke, die hab' ich auch schon gesehen.
Passen offenbar schön in einen Mini (mit serienmäßgem Boden) und sind im Grunde genommen zu schade für das was ich vorhabe. Da soll sich lieber einer daran erfreuen der sie so braucht wie sie sind.
MfG
Schelle
