Ich denke Du wirst wohl oder übel noch mal reinschauen müssen. Schwergängig ist Mist, "sehr schwergängig" ist schwer Mist.
Wenn Du dem Zwischenrad(spiel) nicht traust, dann bau das zuerst auseinander - mit etwas Glück kann Motor und Getriebe also zusammengebaut UND und im Auto bleiben.
Ansonsten die große Lösung. ![]()
Viel Erfolg!
Markus
Beiträge von schelle63
Hui! Wirklich eng. Und wie sieht das dann außen aus?
MfG
Markus -
Hi.
Klassisches Thema, da kannst Du gut und gerne von 7 Leuten 12 verschiedene Meinungen bekommen, hier also zwei von meinen Meinungen:
Wenn Du Glück hast dann stimmt es dass keine Durchrostung vorhanden ist. Da reichte dann Abschleifen (lokal strahlen?), Rostumwandler, Grundieren, Spachteln, Schleifen, Lackieren.
Wenn aber der Rost schon von unten durchgekommen ist dann hilft nur die Stelle raustrennen und neues Blech reinschweißen, glatt machen, Grundieren, Schleifen, Spachteln, Lackieren.
Du könntest also die erste Vorgehenweise umsetzen und warten: wenn es nach wenigen Wochen direkt wieder los geht dann muss eben die zweite ran.
Und: die Schweller von innen gegen Rost behandeln/versiegeln. Das ist immer gut.
Kann man alles selber machen (insbesondere die erste Variante), hängt aber stark davon ab wieviel Werkzeug (Schweißgerät!) und linke Hände man hat. Mit etwas Mut und einem Helfer der das schon mal gemacht hat geht es auf jeden Fall.
Viel Erfolg!
Markus -
Moin, da klinke ich mich in eigener Sache ein (auch ein Anhänger von schmaler Spur und keinen Verbreiterungen):
165er auf ATS mit schmalen Trommeln vorn und hinten passt also? Auch auf eine 84er Limousine?
(Hat velleicht jemand ein Foto?)
MfG
Markus -
Oh pardon. Aber Lette ist ok, oder?
Und das Radio? Läuft?
MfG Markus -
Moin, da kann ich dem Jörg nur zustimmen:
wenn Du das Radio mit einem Motor zusammen anschließt, bekommt das vermutlich mächtige Störungen.
Alfamann hat es m.E. richtig formuliert: Spannung im Leerlauf (also einfach Voltmeter) kann jedes noch so vergammelte Kabel liefern, häng da mal eine Scheinwerferbirne dran und Du merkst sehr schnell ob die Spannung noch gehalten wird (dann wird auch die Birne (hell!) leuchten).
Und auch BIZ hat Recht: 11,9V im Leerlauf ist ohnehin zu wenig.
Warum probierst Du das Radio nicht einfach an einer (vollen) Batterie aus?
Ordentlich gemacht gehörten dann am Auto die vorhandenen Kabel (durch gleichfarbige) ersetzt, bzw. an der Stelle repariert, wo der Fehler liegt. Da muss man halt suchen. Immer nur neue Kabel einziehen macht die Elektrik nicht eben übersichtlicher.
Aber letztendlich muss es funktionieren.
Viel Erfolg in Clarholz (ich fahr nächstes WE nach Lette
Markus -
Wolfram ist eher das Elektrodenmaterial für WIG-Schweißen (dafür steht ja auch das "W"). Das ist ein vollkommen anderes Schweißverfahren als das im Karosseriebau verbreitete Punktschweißen, eigentlich "Widerstandspunktschweißen".
Alle mir bekannten Punktschweißzangen haben Elektroden aus Kupfer.
MfG
Markus -
Mal angenommen es fände sich eine Spachtel- und/oder Doppelhaut-Lösung, die tatsächlich auch hielte, es bliebe doch immer eine "außen hui - innen Sicke"-Geschichte. Bei dem Aufwand, den Niclas da betreiben will, wäre so ein Dach unrettbar inkonsequent. Da mag der Gang zum Karosseriebauer oder ein Kurs in Blechbearbeitung eher sinnvoll sein.
Bin gespannt wie es wird.
MfG
Markus -
Idee:
Ich könnte mir vorstellen dass ein Karosseriebauer die Sicken von unten heraustreibt. Mit einem Stauchhammer zaubern die Könner schon einiges, aber ich schätze das allein wird nicht reichen. Vermutlich muss man dazu die Sicken jeweils an einer Kante längs aufschneiden um Materialüberschuss wegzubekommen. Damit wären es immerhin nur halb so viele Meter zu Schweißen.
MfG
Markus -
Ich kann nicht glauben dass da jemand 500 Pfund geboten hat.
Preisupdate: 1 Kiste Bitburger.
Und was das Alter angeht: scheinen eher 40 Jahre zu sein, die gab es schon in den 70ern.
MfG
Schelle -
Guten Abend,
die Recaros sind weg und die oben erwähnten Sparcos auch.
MfG
Markus -
Sitze sind verkauft.
MfG
Markus -
ein einzelner Recaro abzugeben. Spuren der letzten 30 Jahre eindeutig sichtbar.
Preis 20 EUR, Abholung wäre mir recht.
MfG
Markus -
Hallo zusammen,
verkaufe 2 Sparco Sitze (nach meinem Kenntnisstand entsprechen die "Wiechers Typ 601) im Rat-Look.
Die abgezogenen Bezüge sehen gar nicht mal so übel aus und könnten vielleicht nach einer Sitzung in der Waschmaschine wieder recht gut aussehen. Sitzrahmen mit leichtem Flugrost, Gurtdurchführungen und Stellrädchen nicht gerade neuwertig.Preis 1 Kiste Bit, Abholung bevorzugt.
MfG
Markus -
Hallo zusammen, die Recaro-Sitze sind so gut wie vergeben.
Es sind aber noch 2 Sparcos da sowie ein einzelner Recaro, die stelle ich gleich in einem jeweils neuen Thread rein.
MfG
Schelle -
Hallo zusammen,
so ist es: Siegen ist hier das Motto UND der Standort.
Freut mich dass die Fliesen gut ankommen, die sind allerdings nicht zu verkaufen.MfG
Markus -
Keine Panik!
Du bist nur ein bisschen zu s......
(chnell)
MfG
Markus -
Moin zusammen,
hier 2 Recaros 80er Jahre im Rat-Look.
Preis 1 Kiste Bitburger Pils.
Versand ggf. gegen Aufwand, Abholung wäre mir lieber, nicht dass da ein verborgener Mangel übersehen wird.
Frohes und erfolgreiches 2017, mfG
Markus -
Hallo Richard,
Du hast eine pN.
MfG
Markus
