Beiträge von schelle63
    Moin zusammen,
    beim Zerlegen des Lenkstockschalters (BJ'99) sind mir trotz Aufpassen einige Kleinteile um die Ohren geflogen, ich hoffe ich habe alles wiedergefunden:
    3 Federn (eine kupferfarben)
    1 Kugel
    1 Plastikzapfen (auf der einen Seite hohl, auf der anderen Seite flach angespitzt)
    3 Plastikkäppchen (passen auf die Federn)
    1 Kupferzapfen
    Ich habe es mal so zusammengesteckt wie es mir sinnvoll erscheint und fotografiert:
    - Kupferzapfen quer in den Schlitz vom Loch auf 6:00 Uhr, dann Kupferfeder und Plastikkäppchen
    - Kugel ins Loch am Rand auf 1:00 Uhr, darauf (etwas dickere) Stahlfeder und Plastikkäppchen
    - Plasikzapfen ins Loch am Rand auf 5:00 Uhr, darin dünne Stahlfeder und Plastikkäppchen
    Ich hoffe jemand kann das als ok. bestätigen oder korrigieren; oder hat nicht vielleicht eine(r) gar auch schon mal einen offenen (noch korrekt zusammengestellten) Schalter fotografiert und kann ein Foto reinstellen (?).
    Ansonsten könnte ich auch einen brauchbaren Schalter gebrauchen....
    Es handelt sich logischerweise um den Schalter für Blinker, Hupe, Licht.
    Besten Dank vorab,
    Markus
    Messen.
    Spannung bei stehendem Motor,
    Spannung während dem Anlassen (Helfer),
    Spannung bei laufendem Motor (Leerlauf, etwas höhere Drehzahl, noch etwas höhere Drehzahl.
    Was hört man von Starter? Ein "Klack" uns sonst nichts? Ein paar müde Umdrehungen?
    Was hast Du für ein Auto? Von einigen Modellen liest man hier im Forum dass die beim Herumstehen den Strom aus der Batterie vernaschen....
    Mit mehr Info kann man Dir sicher eher helfen.
    Viel Erfolg bei der Suche!
    MfG
    Schelle
    Hi, der Schaltplan von der Miniscene Unterfranken ist generell ok., aber da hat man die Chance verpasst, das originale Fernlicht gleich mit über das Relais zu schalten.
    und wenn man eben schon dabei ist: ein zweites Relais analog auch für den Abblendkreis machen. (siehe mein Geschwafel weiter oben).
    MfG
    Schelle
    Ich denke etwas in der schlichteren Art wird es sein, was ich da einbauen werde: eine kleine flache offene Ablage von rechts nach links, mit Radio und Leseleuchten. Vielleicht noch eine 12V-Steckdose und zwei mit 5V (USB).
    MfG
    Markus
    Soetwas gab es zu Zeiten, als Radios noch 2 Drehknöpfe hatten.
    Sieht man heute fast gar nicht mehr, jede Zeit hat ihre Mode.
    Mag ja sein dass es etwas "poppig" daherkommt, aber das Radio aus dem Weg nach da oben schaffen, das hat (für mich) schon was.
    Danke für die exakte Beschreibung, damit werde ich es mal versuchen.
    MfG Markus
    edit: gerade das Cockpit von howlongcanyougo angesehen; das ist schon klasse!
    Moin Michael, und wenn Du schon mal dabei bist: führe die beiden Leitungen vom Lenkstockschalter nicht direkt zu Fernlicht/Abblendlicht, sondern schalte je ein Relais dazwischen. Damit geht zukünftig nur noch das bisschen Steuerstrom über die Schalter (vermutlich waren Deine alten wegen zu hohen Strömen überhitzt).
    Insbesondere der Lichtschalter wird es Dir mit ewigem Leben danken.
    MfG
    Markus
    Hallo Michael,
    ist das jetzt neu dass die Blinker nicht gehen? (weiter oben hattest Du geschrieben dass der Rest geht....)
    Also weiter Kabelfarben ignorieren und nach Schaltplan, Prüflampe und gesundem Menschenverstand vorgehen.
    Bitte keine BILD hochladen, lieber ein Bild. :rolleyes:
    Viel Erfolg!
    Markus
    Hallo Michael,
    mach doch mal ein Foto von den Steckern die nicht passten (das ist, wie Phokos schon geschrieben hat, seltsam).
    Ansonsten glaube ich dass Du von den 3 Kabel (Umschalten von Abblendlicht auf Fernlicht) mindestens 2 vertauscht hast: wenn die Stecker schon nicht gepasst haben, dann sollte man den Kabelfarben (hatten die denn überhaupt gepasst?) auch nicht mehr blind vertrauen.
    MfG
    Markus
    Mini und Winter passen sehr gut zusammen!
    Es stimmt aber schon dass die kleinen da sehr leiden müssen, eher mehr als andere Fabrikate.
    Was hier noch nicht angesprochen wurde (außer in der Fragestellung selbst) ist das Verhalten bei UNGERÄUMTER Straße, dazu muss ich leider aus eigener Erfahrung berichten dass ein (nicht tiefergelegter) Mini mit dem Boden recht schnell auf einer frischen Schneedecke aufliegt, und das war's dann. Schneeketten haben da nur bedingt weitergeholfen.
    (Das Foto von phokos ist klasse, aber die Straße ist geräumt. Auf dieser festen Schneedecke geht es prima, man muss halt nur etwas zarter fahren.)
    Vielleicht sollten wir das alle bei nächster Gelegenheit noch mal genießen, wer weiß wie lang es noch Winter mit Schnee gibt.:frown:
    MfG
    Markus
    Oops, jetzt hatte ich den JackUnion glatt übersehen:
    Der Tacho wird das Originalinstrument von einem Elektroauto namens "Think" sein (genau davon kommt auch der ganze Antriebstrang).
    Wie es da drin aussieht weiß ich noch nicht, es ist jedenfalls eine digitale Km-Anzeige und ein richtiger Zeiger für die Geschwindigkeit. "Tank"anzeige wird auch nochmal spannend.
