Hallo Valvo,
als einer von den 100 die Deinen Thread gelesen aber nicht beantwortet haben, kann ich nur für mich antworten:
Ich habe schlichtweg keine Idee, die Dir konkret weiter helfen könnte. Der Klassiker: Schaltpläne von den beiden Elektriken besorgen und Grübeln, ist ja ohnehin trivial.
Grüße an meine 2. Heimat, und
Viel Erfolg
Beiträge von schelle63
...löse ich mit einem kleinen und scharfen Meißel, den ich so an den Kopf ansetze dass beim Schlagen die Schraube in Richtung "auf" gedreht wird.
Klappt auch prima bei festen (und runden) Muttern - im schlimmsten Fall geht sie nicht los sondern man sprengt sie auf, und das Gewinde darunter bleibt trotzdem heile.
Mit Gefühl natürlich, wie im Leben.
MfG
Schelle -
Hallo zusammen.
@ magicminidriver (sind wir das nicht eigentlich alle? ;)):
Klar, stell die PDFs rein, und viel Spaß beim Nachbauen.@rocker:
von MoJoBob sehe ich keine Zeichnung hier, aber vielleicht meinst Du ja meine :). Die ist erst mal in 3D konstruiert (CATIA heißt "die Dame"), und dann als 2D-abgeleitet und bemaßt. Sag was Du für ein Format brauchst, (3D: igs, stp, ... oder 2D: dwg, dxf, ....) und schick mir Deine e-mail-adresse, dann wird's wohl klappen.@ howlongcanyougo:
wenn Du die pdf von mir meinst, die zeigen alle ein und denselben Ölwannenschutz. Und klar: wenn die Blechstreifen profiliert wären, dann hätten sie ein Vielfaches an Steifigkeit.Gute N8 zusammen,
Schelle -
hier eine Skizze mit Maßen. Ist etwas wild bemaßt, sollte aber zum Nachbauen locker reichen.
MfG und viel Erfolg,
Schelle -
hier mal der Anfang.
Maßangaben morgen, bin ich heute zu müde...
Sieht besser aus als mein echter (ganz ohne "Patina").
MfG
Schelle -
Ah = Ampèrestunde, also Strom x Stunde
Beispiel: Anlassen mit 360A x 10 sec = 360A x 1h/360 = 1Ah
Licht an mit 10A x 1 h = 10Ah verbrauchtwenn ich mich nicht verrechnet habe....
edit: und da war schon wieder einer schneller...
Hallo zusammen,
ich verkaufe meinen Ölwannenschutz hier:
https://www.mini-forum.de/teile-verkaufe…hutz-69810.html
Wenn Interesse besteht dann mach' ich vorher noch eine Zeichnung und stell sie rein. Der passt dann sicher.
(Wäre schick wenn einer vielleicht doch keine Lust zum Selberbraten hat und das Teil fertig von mir erwirbt
MfG
Schelle -
Moin zusammen,
habe hier einen Ölwannanschutz aus Stahl, braucht dringend 1x Strahlen und Lackieren. Der linke Bügel ist zum Abschrauben, gibt weniger Sauerei beim Ölwechsel.
Preis € 35,-- plus Versand.
MfG
Schelle -
Da möchte ich mich auch einklinken: habe irgendwann das Gleiche vor.
Interessant ist vor Allem, wie der Airbag im Fall der Fälle angesteuert wird, da muss doch ein Beschleunigungssensor mit rein. Gibt der dann wenns knallt einen 12V-Impuls an den Airbag?
MfG
Schelle -
Aus einem Schrott-Mini (Frontschaden) ausbauen (von innen her heraustrennen).
Sollte viel schneller gehen als selber dengeln, und ggf. besser passen.
Viel Erfolg -
Moin,
ich habe beim Aufräumen einen Pirelli Cinturato CN45 gefunden.
War offensichtlich schon mal auf einer Felge montiert, aber hat ebenfalls offensichtlich noch keinen Meter Straße gesehen.
DOT 480 !
(Bemerkungen über das Anbieten alter Reifen sind generell willkommen, allerdings bitte per PN, der Rest hier im Forum interessiert sich glaub' ich nicht mehr so richtig dafür.);)Preis: eine Kiste Bitburger plus Versand (Bei Abholung entfällt Versand und das eine oder andere Fläschchen wird gemeinsam eingelocht, allerdings max. 2 wenn noch heimgefahren werden will. Edit: oder einen abstinenten Fahrer mitbringen!).
MfG
Schelle -
Hi Mini37,
der hier ist zu haben. Ist aus einem MPI, ich vermute es ist ein G-Kat, zumal da eine Lambda-Sonde im entsprechenden Krümmer sitzt.
Bei Interesse PN...
MfG
Schelle -
Der hat den Hänger besser vom Fleck weggezogen als der rote Schwede im Hintergrund!
Hallo, hier die 4 kann ich Dir anbieten. Profil ist das, was nach einer Saison übrig geblieben ist: schätze so 4vorne, 6mm hinten, also bald Ende.
Muttern habe ich, muss aber suchen. Nabenkappen leider keine.
Bei Interesss PN.
MfG
Schelle
...und im 2. Anlauf auch mit Bildern:) -
meine Idee:
Schrottplatz, Lüfter (incl. Gehäuse) mit Schalter aus einem VOLVO 7er oder 9er Serie besorgen, und dann passend machen.
Ich meine die sind nicht viel sperriger als die Heizkiste im Mini, aber die blasen richtig (5-stufig, oder so eine schicke Regelung wie hier im Forum gezeigt nachrüsten...). Und Platz ist im Fußraum sicher noch ein bisschen.
Lass mal hören ob der Conrad-Lüfter was taugt, interessiert mich auch.
MfG
Schelle -
@polini: wunderschön!
In wenigen Jahrzehnten
schaffe ich es vielleicht meinen in diesen beiden Farben hinzubekommen.
MfG
Schelle -
Hi Merlyna ich habe eines hier, überholt und schon der Motor drauf (Primärantrieb usw, noch nicht).
Bei Interesse PN...
MfG
Schelle:) -
Oha!
Wenn einer die IM Mini eingeworfen hat, dann kommt er den Rest des Tages wohl nicht mehr raus.
Sagt man...
