Beiträge von Norton
    Tja, nix is unmöglich.
    Für den BKV gibt es einen Überholsatz. Zum zusammenbauen ist es ganz nützlich, wenn man eine Drehband mit Vierbackenfutter hat. Da kann man das Gehäuse gegen das Vierbackenfutter spannen, den Deckel mit der mitlaufenden Spitze und einer Beilage drauf pressen und dann den Bajonetverschluss wieder zudrehen.
    Es gibt schon noch ein paar andre Dinge, weswegen Dein SPI auf einem Notprogramm laufen könnte. Bei meinem hat ein neuer Ansaugluftsensor eine ganze Menge gebracht.
    Lampdasonde i. O.? Ansaugkrümmer, Auspuffkrümmer, Abgasanlage, alles dicht?
    Bremse ist nach heutigen Masstäben schon einfach mal nicht die Beste. Was wirklich was bringt sind Mintex-Bremsbeläge ringsum.
    Überholter BKV natürlich auch.
    Gruß. Martin.
    Und pfeift wahrscheinlich, dass man einen Gehörschaden bekommt.
    Repro-Teil ist das sicherlich richtig teuer, weil so ein Teil nicht billig sein kann.
    Die einfachere Variante wären Anlaufscheiben in Übermass, mit denen man die defekten Gehäuseteile entsprechend nacharbeiten könnte. Drehbank mit Planscheibe, Fräsmaschine... kein Hexenwerk.
    Gruß. Martin.
    Macht halt weiter so, dann wird das genauso, wie mit der sprichwörtlichen BSA-Bantam Kurbelwelle. Hunderttausendfach gebaut, aufgebraucht, weggeschmissen und heutzutage fast mit Gold aufgewogen.
    Dann geht das Wehklagen los.
    Ich steh halt auf dem Standpunkt, lieber das reparieren, was man hat, als für Geld andren Schrott mit andren Problemen kaufen.
    Meine Fähigkeiten sind mir nicht in die Wiege gelegt worden, sondern erarbeitet und angeeignet.
    Ist finde ich, nicht zu viel verlangt.
    Gruß. Martin.
    Ich identifiziere das auch jeden Fall mal als einen Lastwiderstand.
    Wenn das tatsächlich was mit reduziertem Tagfahrlicht zu tun hat, was das an den Hauptscheinwerfern in Reihe (via Relais) vorgeschaltet.
    Gruß. Martin.
    Ich hab dann mal mein 2m langes Richtscheidt an beide Hinterräder gehalten, jeweils in Richtung Vorderrad. Mein hinterer Hilfsrahmen sitzt jedenfalls auch nicht gerade. Das Auto muss einen Dackelgang haben. Das Richtscheidt zeigt links weiter ins Vorderrad, als rechts. Differenz etwa 10mm. Da gehört auf der linken Seite auch ein Blech untergelegt.
    Gruß. Martin.
    :thumbs_up:
    Wussts ich doch.
    Es muss eine "alte" Methode geben, schließlich gab es nicht schon immer Laser-Achsmesstände.
    Statt der Laserwasserwaage traue ich mir das auch mit meiner herkömmlichen Wasserwaage und den beigelegten Endmassen zu. Bei meiner Messerei hab ich mehrfach gemessen und die Werte waren jedesmal reproduzierbar.
    Der Knackpunkte wird am ehesten der wirklich grade Werkstattboden sein?
    Aber wenn man für vorne dann sowieso schon je zwei Bleche braucht, kann man für die beiden hinteren auch noch was zum unterlegen zuschneiden und die vier Punkte dann zueinander mit einem Richtscheit ins Wasser setzen.
    Dank und Gruß. Martin.
    Das die angebotenen Bauteile "um" und nicht "auf" verstellen, ist mir schon klar.
    Genau das irritiert mich ja aber auch. Schließlich bräuchte ich hinten ja nicht mal ein halbes Grad, und vorne grade mal eines um auf Null zu kommen. Bei jeweilig 1,5° bin ich ja dann schon wieder im negativen.
    Dieses von Minispares angebene Längenmass von +.030" an den 2°-Querlenkern kann nicht stimmen. Bei meiner Messerei ist die Auslenkung auf dem Horndurchmesser der 13"-Felgen 6,5mm. Wenn der Abstand von Achse zu Querlenker und Felgenhorndurchmesser etwa auf der Hälfte ist, dann müssten das summasumarum 3mm sein.
    Die Bohrung für das Traggelenk ist doch konisch, oder täusche ich mich da?
    Die Sache mit dem Nachlauf ist mir heute Nachmittag am Auto auch durch den Kopf gegangen. Wenn der untere Querlenker deutlich länger wird und die Schraubbohrung für die Reaktionsstrebe mit nach aussen wandert, dann wird die deutlich zu kurz. Und wie man den Nachlauf selbst einmisst?
    Gruß. Martin.
    Mein zweiter Beitrag ist mit dem gleichen Rechner geschrieben.... egal.
    Von einstellbaren Zugstreben mit aufgeschnittenem Gewinde.... wenn ich von irgendwas gar nix halte, dann davon! Meine originalen Zugstreben sind grade und i. O.. Die bleiben, wo sie sind.
    Von den Sturz/Spur-Kits halte ich ähnlich wenig. Ich halte so ein Gepfriemel für gefährlich und an mein Auto kommt sowas nicht!
    Für mich ist eine formschlüssige Verbindung das senkrechte, aber keine kraftschlüssige.
    Mit entsprechend niedrigem Reifendruck bin ich auch schon rumgefahren. Kann ich aber noch mal probieren. Hinten geht halt in Richtung Betriebstemperatur wenig, das stimmt.
    Fahren wie ein Flummi tut er nicht. Die Kayabas sind richtig gut.
    Was bedeutet leicht negative Spur vorne? Nachspur?
    Die hab ich nämlich von Vorspur (mit mehr Verschleiss auf den Aussenkanten) auf Nachspur nachgestellt. Reifentragbild ist seit dem gut. Auto hängt gut am Lenkrad und möchte auch nicht so mehr gerne Kanten und Spuren auf dem Asphalt nachlaufen.
    Hinten Vorspur hat er doch sowieso. Und hinten neutralen Sturz strebe ich auch an.
    Wäre vorne neutral auch anzustreben?
    Sind denn meine gemessenen und gerechneten Sturzwerte eigentlich schlüssig? Kann das eigentlich stimmen?
    Weil von denen möchte ich mich ja wegarbeiten.
    Originale Haltewinkel nacharbeiten ist ja auch mein Gedanke. Ich würde halt die Bohrung teilweise zuschweissen und die Bohrung auf der Fräsmaschine neu spindeln.
    Eigenlich müsste ein ähnliche Lösung auch mit den unteren Querlenkern vorne gehen. Bohrung etwas nachsetzen und ein Büchschen rein .....
    Die 2°-Querlenker sind laut Minispares-Angabe um .030" länger, wären ja grade mal 0,76mm. Würde ich nur ein Grad anstreben, wären das nur 0,38mm. Das können die Orginalteile locker verschmerzen.
    Vorne 2,2 bar, hinten 2,0. Hab auch schon mit unterschiedlichem Reifendruck experimentiert.
    Er macht das auch bei gleichmässigem Gas. Das ist ja grade das, was mir nicht gefällt. Meinem Geschmack nach, müsste er sich da einfach neutral verhalten.
    Was ich vergessen habe, ist die Bereifung. Fulda Karat Assuro. Sind schon alt (12 Jahre alt) , aber die neueren (8 Jahre alt) hinten.
    Warum sieht eigentlich mein Beitrag so komisch aus?
    Gruß. Martin.
    Hallo zusammen.
    Ich hab mal eine Frage, was den Radsturz hinten und vorne anbetrifft.
    Erst mal den Istzustand. 94er SPI-Cooper auf 13" 5-Speichen-Revos, hinten 8mm Scheiben unter den Felgen, original-Fahrwerk. Fahrwerk vor 12000km überholt, alle Büchsen etc neu, gute gebrauchte Gummielemente aus Hinterachsen, steht gut da und federt auch anständig. Kayaba-Selfadjust.
    Was mich bewegt? Fahre ich aggressiv um Kurven, versucht der Mini seinen Hintern wegzudrehen. Ich suche die Ursache mal am hinteren, original positiven Radsturz?
    Jetzt hab ich mich mal für das Thema Radsturz interessiert. Gibts ja viele Möglichkeiten. Einstellbar, fix.... eine fixe Lösung wäre mir lieber, sähe wie original aus und wer weiss heute noch, was bei den Autos wirklich original war, und was nicht? Hätte das nämlich einfach reingebaut, ohne Tüv-Eintrag....
    Dann hab ich mal mittels Wasserwaage und beigelegten Endmassen den jeweiligen Radsturz eingemessen und via Winkelfunktion in Grad umgerechnet. Hinten komme ich auf 0,64° positiv, vorne auf 1,03° (so hat es halt der Taschenrechner ausgespuckt).
    Belesen hatte ich mich natürlich auch. So heisst es ja hinten auf null zu gehen, vorne?
    Zu kaufen gibts ja hinten -1,5°, vorne zwischen -1,5 bis -2,5°. Damit ich ja deutlich im negativen, mehr als vorher im positiven. Das würde man dann auch auf jeden Fall mit blossem Auge sehen.
    Gäbe es Möglichkeiten, original-Teile entsprechen nachzuarbeiten. Hinten wäre das ja mit den Haltern für die Schwingachsen möglich, aber könnte man auch mit den vorderen Querlenkern was tricksen.
    Gibts da drüber Literatur?
    Beim jetzigen Stand ist es ehr andersrum.
    Das Radio wechselt selbständig von UKW auf DAB, weil eben der UKW-Empfang schlecht ist. DAB funktioniert ja prima und läßt sich vom laufenden Motor überhaupt nicht beeindrucken.
    Aber was stört da in das UKW rein? Auf jeden Fall drehzahlunabhängig.
    Gruß. Martin.
    Zwei Dinge wundern mich, bzw verstehe ich nicht?
    Warum ist das Störgeräusch nur auf der UKW-Seite, DAB ist glasklar?
    Und warum ist das Störgeräusch, obwohl nur bei laufendem Motor, drehzahlunabhängig?
    Würde das Störgeräusch von der Lima, oder der Zündung kommen, würde dessen Frequenz mit der Drehzahl rauf und runter gehen.
    Diese Entstörfilter, werden die in das Antennenkabel gehängt, oder in die Stromzuführung?
    Gruß. Martin.
    So, Rückmeldung.
    Diese Woche habe ich nun beide Antennen montiert. Die neue DAB-Antenne in der Frontscheibe, Einbaulage wie vorgeschrieben, Beifahrerseite. Das Masseband war deutlich größer und länger, als an der ursprünglichen Scheibenantenne. DAB funktioniert jetzt auch super, in allen Betriebszuständen.
    Für die Heckscheibe habe ich mir einen Scheibenantennensatz für die Scheibenheizung gekauft. Montage ist halt nicht so schnell gemacht, weil Himmel musste raus... Gottseidank hab ich damals einen Inno-Himmel reingemacht, den kann man auch mal wieder raus nehmen. Alles angesteckt, UKW hat dann auch erst mal super funktioniert, alle erreichbaren Sender in wirklich guter Qualität, Sendersuchlauf schnell und exakt ..... bis ..... man den Motor startet. Dann knistert und knackts..... bis man den Motor wieder abstellt, augenblicklich wieder super.....
    Mein Werkstattnachbar hat mir dann eine Handvoll Ferrit-Klammern in die Hand gedrückt, damit soll man die Stromzuleitungen zum Radio beclipsen.... der Brüller war das auch nicht....
    Hat jemand eine Idee?
