Ich verstehe auch nicht, wie man auf die Idee kommt, mit einem Auto mit 55mm Bodenfreiheit, und entsprechend geringem Federweg, überhaupt in die Alpen zu fahren.
Vollkommen weltfremd.
Gruß. Martin.
Gruß. Martin.
Mit Dichtmasse auf Silikonbasis, Dirko etc...
Gruss. Martin.
Beim SPI, so ich weiss der gleiche Lüfter, ist in der Radlaufwand ein runder Ausschnitt mit umbörteltetem Rand. In dem hochgebörteltem Rand läuft das Lüfterrad.
Die Frage ist auch, wie leistungsfähig Dein Kühler ist. Hochleistungsnetz, ein/mehrreihig?
Beim SPI läuft der Zusatzlüfter nur selten.
Gruss. Martin.
Die meisten Leute erwarten sich von einer Hochhubkipphebelwelle viel zu viel. Es ist eine alte Weisheit, dass der Ventildurchmesser wesentlich mehr Füllungsgrad bringt, als der große Ventilhub. Schon mal gleich bei kleinen Ventildurchmessern. Im Gegenteil, großer Ventilhub schafft bei der Einlasseite oftmals Konfussion, weil das sich weit öffnende und damit auch schließende (und eben auch schneller schließende, weil die Steuerzeiten werden ja nicht länger, die Ventilerhebungskurve aber höher und steiler) Ventil die Gassäule nach aussen schiebt.
Gruß. Martin.
Ist die Oberfläche des Lagermaterials hart genug, um mit einem Innenmicrometer ein Messergebnis zu bekommen und dabei nicht beschädigt zu werden? Ich hab mich das noch nie getraut in Gleitlagerschalen hinein zu messen.
Gruss. Martin.
Diese ganzen Edelstahlorgien werden im Allgemeinen von Leuten veranstaltet, die gar nicht begriffen haben, was für einen Mist sie sich da einbauen. In einer ernst gemeinten Verschraubung hat Edelstahl nichts verloren, die dynamischen Eigenschaften sind schlecht.
Wenn jemand tatsächlich viel im Winter damit fahren würde, was die meisten ja aber gar nicht tun, hätte ich noch Verständnis.
Wie mit vielem. Erzeugt ehr wieder neue Probleme, als an etwaig bestehenden Problemen tatsächlich zu lösen.
Lieber wäre mir, es gäbe wieder wie früher, cadmierte Schrauben.
Gruß. Martin.
Was haltet ihr hier von https://www.rektol-klassik.de/index.php?cat=…toren%F6le.html
Rektol Universalöl | SAE 20W-50 | API SF/CC GL3
Motoröl 20W50 extra für Autos wo Motor und Getriebe durch einen Ölkreislauf versorgt wird.
API-SF, genau so ein alte, von der Spezifikation total überholte Plörre, würde ich NICHT nehmen.
Wahrscheinlich noch für richtig viel Geld.
Gruß. Martin.
Kipp es rein.
Gruß. Martin.
Die Steuerräder sind schon anständig hart. Bei Kilometerstand 130000 hab ich meine gewechselt. Verschleiß hatte die alte nur wenig, an den Steuerrädern war kein Verschleiss feststellbar. Die Spannschiene war das Teil mit dem grössten Verschleiss.
Gruss. Martin.
Ich hab die IWIS damals beim Andreas Höhls gekauft und sein Nachfolger, Herr Klemm, wird sie sicher auch anbieten. Bei Minispares gibt es sie auch als ganzen Kit mit neuer Spannschiene etc...
Gruss. Martin.
Die einfache Kette gibt's auch in verstärkter Ausführung, ich meine es ist eine IWIS. Kann man ganz einfach mit originaler Spannschiene und Deckel verbauen.
Duplex würde ich persönlich schon deswegen nicht nehmen, weil keine Spannschiene vorgesehen ist. Und bloss weil sie eine doppelte Kette ist, heisst das noch lange nicht, dass sie doppelt so lange hält.
Gruss. Martin.
Beim Block wird sich eine Reparatur wohl ehr nicht lohnen. Etwaig produziert da die Reparatur auch wieder neue andre Probleme. Beim Kopf ist es halt auch die Frage wo der gerissen ist. Steg zwischen den Sitzen? Das kann ein guter Motoreninstandsetzer mithilfe von zwei neuen, sich überschneidenden, Sitzen lösen.
Gruss. Martin.
3L auf 1000km kann so ein Motor nie alleine über die Schaftdichtungen durchziehen. Ich würde auf jeden Fall mal den Kopf ziehen. Das geht ehr in Richtung Motorüberholung.
Gruss. Martin.
Wenn es zu sehr stört... das Radio lauter machen....
Gruß. Martin.
Eines unsrer alten Autos, ein Steilheck-Polo, hatte ein immer wieder mal klapperndes Ausrücklager über fast die ganze Zeit, die es in unserem Besitz war. Hat mit vielleicht 30000km angefangen, bis ich das Auto mit bestimmt 130000 km weggeben hab.
Wenn es natürlich stört, muss man das machen. Ansonsten halt beobachten. Verändert es sich (wenn, dann ja zum schlechteren) muss man sowieso schnell handeln. Bei meinem Astra ging auch mal eines kaputt, dass ging dann recht schnell, keine 500 km.
Gruß. Martin.
Bei meinem SPI war es damals der Impulsgeber, der auf die Schwungscheibe schaut. Aderbruch im Stecker.
Gruß. Martin.
Hinten findet man oft Gummielemente ohne Mutter/Gewinde.
Die mit dem zölligen Gewinde stammen noch aus den 70ern. Solche hab ich in meinem SPI drin. Stammen aus einer Hinterachse und federn einwandfrei. So lange die nicht plattgesessen sind, spielt das doch keine Rolle. Und ihre Alterung haben die schon hinter sich.
Gruß. Martin.
Hast Du das auch schon selbst ausprobiert und funktioniert das auch? Würde mir das nämlich auch kaufen. Stell doch mal einen Link ein.
Dank und Gruss. Martin.
Als ich meinen SPI wieder auf frisch lackierte Felgen gestellt habe, konnte mein Bekannter die 13Zöller zwar montieren, aber nicht wuchten. Ging irgendwie nicht auf seiner Wuchtmaschine. Ich hab die Räder dann wo anders wuchten lassen. Das Auto sprang dann fast auf der Strasse rum. Ganz lausig. Ich ging dann auch davon aus, dass eben die alten Reifen einen Höhenschlag haben, oder die Felgen..... Aus der Not hab ich mir dann von einem Bekannten einen Radflansch geben lassen und einen Adapter für meinen Radwuchtbock (Motorrad, statisch wuchten) gedreht. Die Räder liefen dann auf dem Wuchtbock alle mit ganz wenig Höhenschlag, aber vollkommen unwuchtig. Also die Klebegewichte alle runter und die Räder statisch selbst gewuchtet. Man sagt immer unmöglich, ginge nur mit schmalen Motorradräfern..... alles Quatsch! Läuft um Welten besser, als das was mir der Murkser aus der Autowerkstatt gewuchtet hat. Die Gewichte sassen ausnahmslos auch ganz anders und in andren Größen.
Was ich damit sagen will: hat mit einem etwaigen Höhenschlag vielleicht gar nix zu tun.
Gruß. Martin.
Über dieses unglückselige Thema wurde schon öfters diskutiert.
Ich halte das für unverantwortlich leichtsinnig, lebensgefährlich. Jede Hebebühne hat Sicherung gegen unbeabsichtigtes Ablassen. Bei solch einem "Flurförderfahrzeug" steht das nur auf der hydraulischen Ölsäule, ein Aufenthalt darunter ist ausdrücklich untersagt.
Für bezahlbares Geld gibt's neue Scherenbühnen, bzw gebrauchte DDR Hebebühnen. Solltest Du nach getaner Arbeit sie los haben zu wollen, gibt's bestimmt wieder jemanden, der das haben will.
Trage mich auch mit so einem Gedanken. Die alten Lutzenau-bühnen werden mir immer sympathischer.
Gruss. Martin.
