Beiträge von Norton
    Meiner Erfahrung nach sind Ölabstreifer in Bauform Schlauchfederring (konkret von Götze) die beste Lösung.
    Sollte die Teilesuche nicht zum Erfolg führen, Telefon in die Hand nehmen und die Fa. Kolben-Wahl in Stuttgart/Fellbach anrufen.
    Masse durchgeben und Ringe anbieten lassen, oder Kolben als Muster bzw zum nacharbeiten hinschicken.
    Da werden Sie geholfen!
    Gruß. Martin.
    Warum baust Du den "defekten" Nehmerzylinder nicht erst mal aus, zerlegst und begutachtest ihn?
    Wenn dann keine Rostnarben drin sind, kaufst Du Dir einfach einen Überholsatz und so ein kleines Handhongerät (für die Bohrmaschine), honst mal etwas durch und baust ihn mit etwas ATE-Paste wieder zusammen. Alternativ zum Handhongerät ginge auch etwas Rundmaterial und Schleifleinen. Soll ja nur die Oberfläche in der Bohrung etwas verglätten.
    Und einfach öfter mal die Flüssigkeit wechseln. Dann geht das darin gebundene Wasser auch mit raus und es gibt keine Korrossion.
    Gruß. Martin.
    Um den Stand zu aktualisieren.
    Nach einigem Überlegen und betrachten der elektrischen Möglichkeiten bin ich dann doch zu dem Ende gekommen, daß ein pressluftbetriebener Schlagschrauber doch die bessere Alternative ist. Mir waren die elektrischen Lösungen allesamt einfach zu groß und zu klobig. Wenn es drauf ankommt, will man ja auch mal IM Fahrzeug eine festsitzende Schraube/Mutter lösen und dafür hat man dann oftmals dien Platz nicht.
    Es gab dann eine Offerte hier im Anzeigenteil.
    Thema kann geschlossen werden.
    Dank und Gruß. Martin.
    Was geht eigentlich an solchen Drehstromlimas kaputt?
    Die Lager, oder die Kohlen sind am Ende. Beides kostet fast nichts. Und deswegen käme ich jetzt nicht auf die Idee eine neue Lima zu kaufen, wenn ein Lager zwitschert. Zerlegen ist auch keine Kunst. Lediglich beim zusammenbauen muss man drauf u. U. drauf achten die Kohlen vorher mit einem Dorn, oder Draht, in seiner Einbaulage zu arretieren. Nach der Montage kann man den dann wieder rausziehen.
    Die Dioden richten doch nur den Strom. Ist kein Abnehmer (Batterie/Bordnetz) vorhanden, zieht auch der Regler nicht an. Keine Feldspannung, keine Limaleistung.
    Wird wohl an der Steckerbelegung liegen.
    Gruß. Martin.
    Hi.
    Wo drin unterscheiden sich die Einspritzeinheiten, abgesehen vom Preis. Der äusserliche Zustand scheint ja ziemlich gleich?
    Kilometerleistung, Funktion?
    Eine würde ich jedenfalls nehmen, die beste halt.
    Gruß. Martin.
    Du meinst die TFSI-Motoren, die tw. durchaus 1 Liter und mehr auf 1000km brauchen?
    Schon bemerkenswert, wie man minderwertige Ware zu Höchstpreisen allein über's Image verkaufen kann.
    Bingo.
    Für mich eine Riesenfrechheit.
    Hab ich neulich eine Reportage drüber gesehen. Waren sogar bei einem Motoreninstandsetzer bei Ansbach, den ich vom Motorradstammtisch her etwas kenne. Bei dem landen sogar schon von Audi "nachgebesserte" Motoren, weil das Ergebnis immer noch nicht befriedigend ist. Einfach unglaublich!
    Gruß. Martin.
    Na wenn nach Öl schauen schon zuviel ist, au weia. Wobei es ja auch neuere Autos geben soll, die zwischen den Ölwechselterminen nochmal einen "Schluck" brauchen.
    Andreas
    Komischerweise haben dieses Problem vor allem die "Premiumhersteller", bzw solche, die das gerne sein wollen, wie z. B. Audi und Volkswagen. Billighersteller leiden da drunter weniger. Mein Dacia hat jetzt 150000km auf der Uhr, Ölwechselintervall ist 30000km (!). Auf die 30000 braucht der weniger, als einen halben Liter Öl!! Könnte man wirklich von einem Ölwechsel zum andren fahren, ohne zu kontrollieren.
    Abgesehen davon? Mein SPI mit mittlerweile 140000 km Fahrleistung (allerdings bei 128000 den Kopf überholt) braucht den halben Liter auf 6000km. Würde man (ich) jetzt wirklich alle 5000km das Öl wechseln, hätte man (ich) auch kein Problem.
    Aber, wer will das schon?
    Gruß. Martin.
    Befasse Dich doch mal mit älteren japanischen Motorrädern (was ich mittlerweile NICHT mehr mache!). Da ist man in der Konsequenz noch weiter gegangen. Weil die Kundschaft und die Mechaniker eh nicht mehr wissen, wozu ein Schmiernippel und eine Fettpresse gut sind, haben sie die Schmiernippel gleich ganz weg gelassen. Und endsprechend beinander ist das dann. Wegwerfmentalität, Wegwerfgesellschaft, Wegwerfmotorrad.... für viele war halt der Mini auch ein Wegwerfauto.
    Seit 25 Jahren sind Autos mehrheitlich fast wartungsfrei und in den Köpfen ist das in keiner Weise mehr verankert, daß man ein Auto warten muss. Mittlerweile taucht noch noch die Frage nach dem Diagnosestecker auf.
    Was muss man da machen? Verteilerfinger- und Kappe, Ventile einstellen(??), abschmieren, Bremsen nachstellen? Wieso das alles, ist doch bei den andren Autos auch nicht so? Was die Flachzangen halt vergessen, ist wie alt der Mini eigentlich ist, aus welcher Zeit der stammt und zeitlich vergleichbare Autos nicht anders waren. Die haben aber halt in Produktion und Verkauf nicht so lange überlebt wie der Mini.
    Ist halt wie so oft. Man will alles haben, sich damit aber eigentlich nicht auseinandersetzen und mit den Konsequenzen leben. Geld darf es auch keins kosten und wenn man schon Geld und Arbeit investiert, dann lieber in Schickimicki und Blingbling.
    Wie oft liest man:
    Suche Türen (weil man sich nicht die Arbeit machen will, die wieder herzurichten), suche Schwingen, suche Motor..... man kauft dann lieber wieder die Katze im Sack, als sich damit zu befassenen und die Ärmel hochzukrempeln.
    Gruß. Martin.
    Zum Thema Ersatzteilversorgung: da bin ich mittlerweile wieder ganz "oldschool" unterwegs, weniger online. Ich nehm das Telefon in die Hand und rufe den Andreas Hohls an. Da bekomme ich dann gesagt, was Sache ist und bin mit ihm jedes mal einig geworden.
    Und das beste an Limora ist der Katalog. Aber nicht zum bestellen, sondern als Anschauungsmaterial, weil nämlich alle Baugruppen als Explosionszeichnung drin sind. Aber bestellen sollte man da einfach mal gar nix.
    Gruß. Martin.
    Hallo Gemeinde.
    Vielleicht hat ja jemand hier in der Runde einen Erfahrungswert.
    Ich trage mich mit dem Gedanken mir einen elektrischen Schlagschrauber mit 1/2"-Antrieb zuzulegen.
    Macht das überhaupt einen Sinn?
    Was taugt was?
    Was sollte man dafür ausgeben?
    Naja der Wagen stand über 25 Jahre und Anfang der 90er war nix mit Internet also keine Infomation über Hauptschalter...
    Ingo
    Aber damals gab es noch eine Wehrpflicht, oder Zivildienst. Und wer gedient hat, oder Ersatzdienst meinetwegen beim THW geleistet hat, wusste was eine Natoknochen ist.
    Mir ist so ein Quadratmurks schon wirklich ein Rätsel!
    Gruß. Martin.
    .... aber das Sauerland ist jetzt mal nicht der Jaufenpass. Ich kenne das gut, hatte dort früher Familie.
    Ich würde die Innenbelüfteten Scheiben jetzt schon einfach mal wegen dem Mehrgewicht nicht favorisieren. Schließlich ist das ungefederte, ungedämfpte Masse und bei dem leichten Mini fällt das durchaus ins Gewicht.
    Gute Bremsen machen auch richtige Beläge und regelmässig frische Bremsflüssigkeit und gute Bremsleitungen machen einen satten Druckpunkt.
    Gruß. Martin.
    Du wohnst doch auf dem flachen Lande? Wozu braucht man da innenbelüftete Bremsscheiben? Oder willst Du damit jeden Tag über Alpenpässe fahren?
    Bei dem Standartkit für CooperS sind auch nur Standartbremsklötze dabei. Frag man den Andreas Hohls nach den besseren Mintex-Belägen, oder frage den doch einfach mal nach einem kompletten Umrüstsatz, Oldschool... am Telefon.
    Gruß. Martin.
    Ein üblicher Hauptverdächtige bei einem Ventilabriß ist fehlendes Ventilspiel. Das Ventil schließt nicht mehr richtig, die heissen Gase zischen durch den Spalt und heizen das Ventil extrem auf. Gerade auf der Auslaßseite ist ein sich schnell öffnendes Ventil wichtig, weil sonst verhältnismässig lange ein kleiner Spalt offen steht, der den gleichen Effekt erziehlt. Auch ein bereits zu enges Ventilspiel läßt das Ventil zu langsam öffnen, weil das Ventil dann nicht erst auf der Nockenerhebung schnell öffnet, sondern bereits an der Anlauframpe (die eigentlich nur das Ventilspiel brücken soll) und das zu langsam.
    Gruß. Martin.
