Nicht gerade ein Sonderangebot.
Gruß. Martin.
Gruß. Martin.
Ölwechsel?
Welches Öl, Viskosität? Darf ich raten? 20W50?
20W50 ist nicht die richtige Viskosität für die kalte Jahreszeit. Da sich das Getriebe ja den Ölhaushalt mit dem Motor teilen muss, die Synchronisation eines Getriebes aber auf Reibung beruht und das (wenn kalt) dicke 20W50 aber kaum Reibung statt finden läßt, wird das schalten zum spanabhebdenden Vorgang.
Für die kalte Jahreszeit ist ein 10W40 einfach mal besser.
Aber jetzt genug mit Öl, sonst greift einer der Admins wieder maßregenld ein. Beim Öl verstehen die wenig Spaß.
Gruß. Martin.
Ich habe an meinem SPI den Kühlkreislauf jetzt nach dem Zusammenbau mit Zitronensäure gespült. Die gibts für beinahe Pfennige in der Drogerie als weißes Pulver. Da steht auf der Packung auch drauf, wie man dosiert. Ich hab die Dosierung für Kalk wegputzen (und ein bißchen mehr). Kam schön braun nach zwei tagen und mehrmaligem warmlaufen aus dem Kühler. Nach mehrmaligem Spülen kam nur noch klares Wasser.
Thermostat i. O.? Überhaupt eins drin (gibt so Helden, die bauen das raus)? Das richtige (für SPI das richtige nehmen, sonst bleibt der zu kalt und die Steuerung fettet dauernd an), Wasserpumpe i. O., Kopfdichtung?
Den Thermoschalter kann man im ausgebauten Zustand ganz einfach überprüfen. Angesteckt, bei eingeschalteter Zündung, mit dem Fön warm machen bis der Lüfter anspringt.
Gruß. Martin.
Gruß. Martin.
Es wird helfen, auf jeden Fall!
Egal, ob Dir und Deinem Motor hilft, so hilft es auf jeden Fall demjenigen, der es Dir verkauft! Und zwar in seinem Geldbeutel. Und somit hilft es.
Das ist doch wie mit allen Wundermittelchen. Es doktert am Symptom rum und nicht an der Ursache. Eine Motorüberholung wird das nicht ersetzen.
Als ich Jugendlicher war, da hat man auch so Geschichtchen rumerzählt, Brennraumspülung, alle Ölkohle ist weg...... ganz banal ein paar Tropfen alte Bremsflüssigkeit. Ich hab es nie ausprobiert, weil meine Motoren liefen, oder ich hab sie sowieso aufgemacht.
Versuch macht kluch.
Gruß. Martin.
Wenn der Bolzen im Pleuel fest sitzt (wie beim Mini) und die Drehbewegung somit in den Kolbenbolzenbohrungen im Kolben statt findet, dann würde ich den nicht mehr einbauen.
Gruß. Martin.
sollte passen.
Warum reißen da immer gleich beide Ventile ab?
Auslaßventile reißen ja schon mal ab, aber Einlaßventile?
Gruß. Martin.
Das sieht ja wirklich wieder richtig gut aus. Das erste Bild deutet wirklich auf einen Totalschaden hin. Der Aufwand lohnt sich aber sicherlich nur bei einem guten Tuningkopf, weil der ist schon erheblich!
Gruß. Martin.
Schaltet doch mal die Bilders frei. Das will ich sehen!
Gruß. Martin.
Ich würde das Problem bei den Kohlen für den Erregerstrom suchen. Hört sich so an, als wenn die Kohlen bei hohen Drehzahlen abheben, verschlissen sind, oder nicht mehr sauber gängig sind und nicht mehr auf den Schleifringen aufliegen. Dann kommt von dem vom Regler erzeugten Erregerstrom auf dem Feldanker nichts mehr an. Kein Feld, keine Ladeleistung.
Gruß. Martin.
Also, es kann doch nicht soo schwierig sein, einen unerwünschten Stromverbraucher in einem Kabelbaum zu finden? Was Du da machst ist doch kopfloser Aktionismus und keine systematische Fehlersuche. So was findet man mit einem Amperemeter und einer Prüflampe, in dem man die Stromkreise durch abstecken, bzw Sicherungen ziehen nacheinander trennt, bis der Stromfluß (zu sehen am Amperemeter, an Masse und Batterie geklemmt, bzw in den jeweiligen Stromkreis) unterbrochen ist und somit der Fehler gefunden. Zur Not geht das sogar mit einer einfachen Prüflampe.
So etwas gehört zu den einfachen Problemen und nicht zu den schwierigen!
Verstehe gar nicht, daß man da nicht von selbst drauf kommt?
Gruß. Martin.
Super Qualität mit gutem Preis.
Fahre Rowe 10W40 Hightec Formula GT schon seit Jahren in meinen Motorrädern und Auto. Ganz niedriger Ölverbrauch und auch das normale Autoöl macht bei Ölbadkupplungen der Motorräder keine Probleme.
Empfehlenswert. Such Dir einen Schierstoffhändler, Landmaschinenhändler..... gibts als 25L Kanne. Die letzte hat im Frühjahr so um die 80 eur gekostet.
Gruß. Martin.
Die gezeigten Bilder sind doch auch auf dem Restefond la Bonette? Oder täusche ich ich da arg sehr? Bin erst vor ein paar Wochen dort gewesen, allerdings mit Motorrad.
Gruß. Martin.
Such doch einfach den Fehler und behebe den und doktore doch nicht am Sympton rum! Da hängt irgendwo ein Relais in der Box und füttert damit einen Verbraucher. Das läßt sich doch finden und richtig reparieren. Solche Relais gibt's einzeln und die lassen sich auch tauschen.
Gruß. Martin.
Was spricht denn dagegen, die Reifen einfach auf 3,5 bar aufzupumpen? Den Reifen macht das gar nix, ausser das sie schön rund bleiben.
Die Idee mit dem Styropor ist gut!
Gruß. Martin.
Härteschicht zu dünn, dann gibt das weiche Material unter der gehärteten Schicht nach und die harte Schicht bricht aus.
Ventilfedern entweder unnötigerweise zu stramm, oder zu schlapp. Sind die Federn zu stramm, ist halt eine riesen Last auf den Stößeln und der Nocke, sind sie zu schlapp flattert der Ventiltrieb und erzeugt dann richtige Lastspitzen. Ist das Ventilspiel zu klein, drückt dauernd das Öl weg, ist es zu groß, wird die Anlauframpe am Nocken zu kurz, gibt auch wieder eine Lastspitze.
Hochhubkipphebelwelle ist halt auch so eine Sache. Der größere Ventilhub und die damit verbundene steilere Ventilerhebungskurve wird halt auch mit mehr Last auf dem Ventiltrieb erkauft. Irgendwo her muss es halt kommen.
Ventiltrieb erleichtern, damit verbunden weichere Federn, bessere Stößel. Nockenwellen kann man bei Campro überschleifen und nachnitrieren lassen.
Gruß. Martin.
Um das Gesuch mal wieder hochzuschieben: Hat wirklich niemand einen schlechten Frontgrill?
Gruß. Martin.
Solch einen Motor völlig ungeöffnet irgendwo einbauen zu wollen, ist die Katze im Sack, wie jeder gebrauchte Motor.
Stell den Motor auf die Werkbank, nimm den Kopf runter, überprüfe planheit vom Block und Kopf, schau Dir die Laufbahnen der Bohrungen an (sieht man noch Honspuren, dann steht es da drum schon mal nicht schlecht), zerlege den Kopf, mach alle Ventile schön sauber und schleif sie mal neu ein (wenn Führungen und Sitze noch gut sind), nimm mal das Diff auseinander und überprüfe das. Die Steuerkette samt Spannschiene würde ich auch wechseln. Bau alles mit neuem Dichtungssatz für den Kopf und eine neue Wasserpumpe, neues Thermostat, frischen Dichtungen für das Diff....... das alles ist zwar vor allem Arbeit, kostet aber nicht die Welt. Und danach weißt Du, was Du hast.
Gruß. Martin.
stainless
Die Kopfdichtung hat es mir dann binnen ein paar Tagen komplett durchgeblasen. Anschließend hab ich dann den Kopf demontiert und all die schönen Dinge vorgefunden, wie beschrieben. Kopfüberholung......
@Duck7
So eine Bastuck DTM mittig war damals an meinem Mini dran. Aber nach der Reparatur war das ganze Heck sauber und kein Fleck mehr zu sehen.
Gruß. Martin.
Hallo Gemeinde.
Hat jemand noch einen gammeligen Frontgrill rumliegen. Braucht wirklich nicht mehr schön sein, nur das Grundbelch sollte i. O. (sprich nicht weggerostet) sein und sollte für einen SPI passen.
Will mir da vielleicht selbst was machen.
Gruß. Martin.
Das der Ölverbrauch "normal" ist, habe ich auch schon gelesen. Aber das ganze Heck ist verölt. Der Mini ist zwar schwarz, aber an der Nummerntafel sieht man es extrem. Es geht aber nicht um die Nummerntafel, sondern dass etwas nicht zu stimmen scheint.
Ich trau uns das auch zu, vor allem mit einem Mechaniker in der Familie, der sich dann alles ansehen wird. Wir machen nur die Vor- und Nacharbeit, also zerlegen und zusammenbauen. Mal sehen, ob wir das mit Heynes schaffen
Bei meinem war das damals auch so. Genau betrachtet waren das aber dann rusige Wassertropfen. Der Motor hat damals Kühlwasser mit in den Brennraum gezogen und wieder ausgespuckt. Verbunden mit einem ziemlich beschissenem Motorlauf. Die Lambdasonde misst den Wassergehalt in irgendeiner Weise mit und bezieht das wiederum in die Gemischbildung auch mit ein, irgendwie spielt dann alles verrückt.
Wobei Öl am Heck natürlich auch eine ganz andre Ursache, sprich Ölquelle, haben kann. Schaltgestänge, Antriebswellen..... Möglichkeiten gibts da wieder eine ganze Menge......
Gruß. Martin.
