Beiträge von Norton
    Jörg
    sowas hatte bei mir der nette herr tüv auch gesagt.
    ich habe ne bastuck doppelrohr verbaut. er steckte beim test den rüssel in eines der rohre und der lamda wert war um die 2.
    dann fiel ihm ein mal eines der auspuffendrohre mit einem lumpen zu zustopfen und da stimmte wenigstens mal lamda.
    Hi.
    Bau den Bastuck am besten doch gleich weg. Viel Lärm um nichts.
    Ich würde auch noch nach der Dichtung zwischen Krümmer und Hosenrohr sehen. Unmittelbar darüber sitzt die Lambdasonde. Zieht es hier Luft von außen rein, verzerrt es auch den Wert.
    Ist das richtige Kühlerthermosthat eingebaut? 88°.
    Viel Erfolg.
    Gruß. Martin.
    Jungs, bedenkt, ihr müßt euer Altöl auch wieder los werden. Geht ihr zu einem Schmierstoffhändler, könnt ihr euer Altöl wieder zurückgeben, weil der es zurücknehmen muß. Versucht das doch mal bei dem Onlinehändler. Und so gut ist der Preis auch nicht, kriege ich bei meinem Schmierstoffhändler zum gleichen Preis.
    Gruß. Martin.
    Endlich mal einer, der nicht alles gleich wegschmeißt, sondern es auf die Fräsmaschine oder die Drehbank spannt und wieder was draus macht.
    Weiter so.
    Gruß. Martin.
    Hi.
    In meinem Microcheck ist sogar nur die Version 3 drin. Ich hab heute mit Herrn Hagedorn telefoniert, weil mich die neue Version auch interessiert. Die neueren Versionen sollen Menüvorschläge machen, die alten nicht.
    Miniwilli (von ihm hab ich meines) hat mit meinem seinen 96er SPI ausgelesen, hat lediglich den Fahrzeugtyp nicht erkannt (unbekanntes Fahrzeug steht auf dem Ausdruck).
    Die Steckkarten seien neu angefertigt.
    Wo ist denn nun der Vorteil? Weiß niemand was?
    Gruß. Martin.
    ....und bloß weil Du eine ABE oder eine Eintragung hast, heißt es noch lange nicht, daß Du mit einem zu lautem Auto auch ruhigen Gewissens rumfahren darfst.
    Nur so als Denkansatz.
    Gruß. Martin.
    Um Gottes willen nein, ich check nur die Optionen und möchte mich bisschen Informieren , wir müssen noch gucken ob wir mit Auto oder dem Zug anreisen.
    Und so allein das T-shirt wär mir schon 50 € wert :D also net Falsch verstehen
    Die Optionen checken heißt das nun heute!?!
    Sag mal, wofür meinst Du eigentlich machen sich Leute wie Stefan und seine Kumpels (zu denen auch ich gehöre) überhaupt die ganze Arbeit?
    Geiz ist geil, oder was?!?
    Denk mal drüber nach.
    Und schluß.
    Gruß. Martin.
    Hi.
    Einen verbesserten Kopf für Straßenbetrieb kann ein ambitionierter Hobbyschrauber durchaus selbst bearbeiten. Wie bereits von mir beschrieben gibts auch Literatur, in der die Kanalform beschrieben ist.
    Nur: muß dieser Hobbyschrauber auch semiprofessionell ausgerüstet sein und über entsprechendes Wissen verfügen und über viel handwerkliches Geschick. Kanäle lassen sich nur bearbeiten, wenn die Führungen rausgemacht sind. Den harten Grauguß zu bearbeiten hat mit Spaß wenig zu tun, denn es muß ja dann schließlich richtig Material abgetragen werden. Damit versteht sich, daß neue Führungen wieder in den Kopf müssen und bei neuen Führungen heißt es auch Sitze fräsen und korrigieren (bringt auch Leistung). Dies kann dann zwar wieder ein Motorenintandsetzer machen, kostet dann aber heutzutage auch wieder richtig Geld. Somit stellt sich die Frage, ob ein gekaufter Kopf nicht doch die bessere Alternative ist.
    Was ich aber nicht verstehe, ist die eigenartige Einstellung vieler, sich nicht von Grund auf mit der Materie zu befassen zu wollen. Nur sehr wenige sind dazu bereit, überhaupt einmal ein Buch in die Hand zu nehmen und sich hinzusetzen, es zu lesen und zu verstehen. Wie und wodurch kommt Motorleistung überhaupt zu stande, welches Motorenkonzept ist für die Straße geeignet, welches für die Piste, welchen Preis (nicht unbedingt in Geld) muß man für Mehrleistung bezahlen und welche Peripherie sollte um so einen Motor verbaut sein. Die meisten würden nämlich tun was vernünftig wäre und die Finger davon lassen.
    Sorry, mußte mal raus.
    Gruß. Martin.
    Hi.
    Es gibt ein ganz gutes Buch:
    Praxishandbuch Zylinderköpfe
    von Peter Burgess & David Gollan.
    Auch die praktische Seite wird gut beleuchtet. Kanalformen beschrieben, Arbeitsweisen, Zusammenhang Kanalquerschnitt zu Ventilgrößen und Steuerzeiten etc
    Auch die Kanalformen für A-Serie Köpfe sind veranschaulicht.
    Ansonsten gibts immer noch die alte Bibel: Apfelbeck!
    Da ist auch beschrieben, wie man einen Nocken konstuiert und eine Nockenschleifmaschine baut.
    Gruß. Martin.
    ;) danke für die Erklärung Klas!
    Wieder was dazu gelernt!
    Betrifft aber dann ausschliesslich "Monojetronic" (SPI und Co) da dort das Zündfähige Gemisch weit vor den Ventilen gebildet wird.
    Hab ich nichts mit am Hut :)
    Ist doch bei den Vergasern auch nicht anders. Ist die Ansaugbrücke zu kalt, kondensiert der Sprit an den Wänden und wird in Tropfenform angesaugt, schlechte Verbrennung, Leistung, Abgas etc.
    Der SPI ist doch eigentlich auch nur ein besserer Vergaser.
    Oder falsch gedacht?
    Gruß. Martin.
    Hi.
    Wassertemperatur hat über den Tempsensor Einfluß auf die Gemischbildung, hatte ich vergessen, sorry. Ob nun die Temperaturanzeige im Tacho am gleichen Sensor hängt, da bin ich mir nicht sicher. Ist dein Thermostat i. O. bzw das richtige, oder überhaupt noch drin? Mein Auto hatte damals nämlich nur noch ein leeres Gehäuse!
    Ein Microcheck wäre nicht schlecht.
    Wenn Du den Fehler findest, wäre eine Rückmeldung nicht schlecht.
    Gruß. Martin.
    Hi.
    Bevor Du auf Verdacht die Lambdasonde wechselst, solltest Du erst mal die ganze Peripherie um den Motor und den Motor selbst untersuchen. Wichtig sind eine wirklich dichte Krümmerdichtung und die Dichtung zwischen Krümmer und Hosenrohr. Bläßt hier etwas raus, zieht es auch Falschluft mit hinein und verfälscht den Lambdawert. Wichtig ist auch ein korrektes (und vorhandenes) Kühlerthermosthat, zu kalt heißt auch zu fett. Heizigel ist ebenso wichtig. Bei meinem war die Kopfdichtung mal durch, bekommt die Lambdasonde Kühlwasser, spielt sie auch verrückt. Unterdruckleitungen auch mal kontrollieren.
    Ist das alles i. O. wäre ein Microcheck nicht schlecht.
    Als Ersatz der Lambdasonde geht eine mit Heizung und vier Kabeln von Unifit. Stecker umlöten.
    Viel Erfolg.
    Gruß. Martin.:D
